307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
:joj: Evo počeli problemi s Lavom. Danas normalno palio bez ikakvih znakova da će izdati, došao kući i dok sam iznio stvari iz gepeka da ponovo upalim samo se čulo tik, tik i svetla sva poludiše, brisči počeše da rade na prekide, 4 žmigavca sami rade, izbaci grešku airbaga. Malo ga odmorim pi pokušam ponovo opet neće samo tika. Imam osjećaj da jedva otključa i zaključa vrata. Ostavio sam ga napolju nek se mrzne do jutra. Sumnjam na akumulator, šta vi mislite? :omg:
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: 307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
Post Postao/la bojan2906 »
Vjerovatno akumulator.
Послато са EVA-L09 уз помоћ Тапатока
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Akumulator 100%.
aku, isti mi problem bio kad je crkao hejbet greški nekih izbacio pri paljenju i zamjena akumulatora riješila problem
gemini
Postovi: 136
Prilikom zamjene treba li neka posebna procedura osim što prvo treba odvojiti minus pol pa onada + starog akumulatora a zatim prvo spojiti - pa onada + novog i prilikom prvog paljenja kontakt držati 1 minutu da procesor odradi svoje do kraja pa tek onda zaverglati?
mislim da ima neka procedura ali je stvarno ne znam napamet, ja sam svog upalio na guranje i odradio zamjenu na upaljeno auto ispred prodavnice bez ikakvih problema
ako imas kod od kastofona,slobodno bez izvadi stari i ubaci novi.
Dovoljno je samo da prilikom zamjene akumulatora isključiš sve potrošače, zatvoriš sva vrata i spustiš vozačevo staklo kroz koje možeš dati kontakt i paliti auto. Poslije postavljanja novog akumulatora sačekaj nekoliko minuta, daj kontakt i nakon minute upali auto kroz prozor da ne otvaraš vrata. Ja sam jednom davno prilikom isključivanja akumulatora doživio malu neugodnost zbog nepoštivanja procedura. Sreća samo je ostalo na onom zvuku "bong" koji me opomenuo i sačekao sam nekoliko minuta.
Kako će spustiti prozor ako akumulator nema snage za ništa, a prozori su el?
Posto je dizel upali ga na gurku pa kao sto rece anel. Ili ako imas jos nekoga nek sjedne unutra pa ispostuj proceduru koju je naveo dino.
Ja sam mijenjao na uplaljen auto, poput Anel007, nisam imao problema.
Ja sam objasnio šta bi se trebalo uraditi.
Možda i može spustiti prozore a možda mu je i ostao otvoren prozor pa ga ne može zatvoriti. :neznam:
Nemojte gurati auto, nema potrebe za tim. Odradite ovo kao sto je dino objasnio. Staklo mozete spustiti sa tim novim akumulatorom prije ove procedure.
Jedina razlika sto sam ja ovako radio: spustio prozor, izasao iz auta sa kljucem. Stavio novi akumulator, kroz prozor upalio poziciju i sacekao par min. Nakon toga udjes u auto i pali.
Jbg, valjda je fora samo da neki 'potrosac' bude upaljen par minuta i to je to. Ja sam tako radio, mada kontam da i ova dinova verzija sljaka ;)
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Ja sam shvatio da je fora samo sačekati par minuta da komp ode na spavanje sa zatvorenim vratima i onda možeš skinuti akumulator i staviti drugi...
Kod mene nije tako moglo kad sam ga mijenjao, nije htjelo auto da upali nikako dok nisam proguglao ovaj nacin.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Kod mene na 407 bez ikakvih procedura zamjenjen akumulator i sve normalno radi,isto tako sam zamjenio i kolegi na 307 2.0hdi 66kw 2004.
I ja sam isto jednom drugu na 307 zamjenio bez problema, ali kod mene nije moglo auto upaliti nakon zamjene dok ovo nisam uradio, samo vergla i cuje se onaj zvuk bing.
