307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Re: 307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
Kod mene nije bilo problema.
Ugasio auto, sačekao par minuta da bsi zaspe, zamenio akumulator i opet sačekao par minuta.
Upalio bez problema...
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Da, fazon je da zaspe bsi. Tako je preporučeno. A prozor se spušta da bi se nakon postavke akumulatora upalila svjetla koja aktiviraju bsi.
Ako ne možeš otvoriti prozor, pogasi sve potrošače, i zatvori sva vrata, haubu otvori. Sačekaj 3 minute, skini akumulator. Onda neka neko uđe u auto i zatvori vrata a ti postavi akumulator i taj unutra neka upali svjetla nakon postavljanja akumulatora. Tada se čuje zvučni signal i to je to.
- crankshaft
- Postovi: 117
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Kod mene na 307 sw 1.6 hdi 66 kw nije bilo bas nikakvih problema,ja ga punio neki dan izvadio napunio vratio nazad spojio kleme upalio auto i to je to,nisam nikakvu proceduru radio nit cekao. Cak mi nije ni stanice i podesavanja radia razmemorisao
samo vrijeme i datum nastimao i to je to. Naravno prije toga sam nazvao servisera on kaze da nema nikakve procedure kod ovih 307-ica.
- gemini
- Postovi: 136
- Pridružen/a: 14. sij 2016, 14:23
- Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 8 puta
Problem riješen samom zamjenom akumulatora. Hvala svima na korisnim savjetima.
Ko drugom jamu kopa, trećom šlajdra!
Najkorisnija tema o zamjeni akumulatora, trebalo bi azurirati naziv i staviti za buduće generacije da vide....
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Vec je pisano nekad davno o ovome postupku zamjene.. samo treba naci
- Postovi: 2538
Slab je onda taj serviser. Naravno da se procedura ne mora uraditi, ali se onda može desiti problem. Ta procedura postoji u AutoData, za koju ipak smatram da je iznad ovih naših servisera. Ne znam kakav radio imaš, kod mene je RT3 navigacija koja ima svoju bateriju pa se zato ne poremete neka podešavanja.crankshaft je napisao/la:Kod mene na 307 sw 1.6 hdi 66 kw nije bilo bas nikakvih problema,ja ga punio neki dan izvadio napunio vratio nazad spojio kleme upalio auto i to je to,nisam nikakvu proceduru radio nit cekao. Cak mi nije ni stanice i podesavanja radia razmemorisaosamo vrijeme i datum nastimao i to je to. Naravno prije toga sam nazvao servisera on kaze da nema nikakve procedure kod ovih 307-ica.
Ja sam se uvjerio svojim očima i ušima, nekada davno kada mi je majstor pregledao i skidao akumulator zbog dif. sonde pritiska FAP-a. Tad sam se uplašio i reko ode komp., ali sreća samo je bio zvuk upozorenja i nije mogao upaliti, samo neko suho verglanje.
- crankshaft
- Postovi: 117
Pa ne znam uglavnom radi bez problema, kod mene je obicni radio bez navigacije sa MP3 i to je to. Uglavnom nije nista poremeceno po pitanju board-a prilikom odspajanja akumulatora,mada nije problem ni tu proceduru uraditi nije neko mudro slovomara- je napisao/la:Slab je onda taj serviser. Naravno da se procedura ne mora uraditi, ali se onda može desiti problem. Ta procedura postoji u AutoData, za koju ipak smatram da je iznad ovih naših servisera. Ne znam kakav radio imaš, kod mene je RT3 navigacija koja ima svoju bateriju pa se zato ne poremete neka podešavanja.crankshaft je napisao/la:Kod mene na 307 sw 1.6 hdi 66 kw nije bilo bas nikakvih problema,ja ga punio neki dan izvadio napunio vratio nazad spojio kleme upalio auto i to je to,nisam nikakvu proceduru radio nit cekao. Cak mi nije ni stanice i podesavanja radia razmemorisaosamo vrijeme i datum nastimao i to je to. Naravno prije toga sam nazvao servisera on kaze da nema nikakve procedure kod ovih 307-ica.
