Trosi i plin i benzin
Mrdja
Postovi: 21
Pridružen/a: 04. stu 2015, 19:04
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Post Postao/la Mrdja »
Postovani korisnici lavova imam problem naime kupio sam peugeota 307 2003 god. 1.6 benzin plin , kako ga vozim vidim da uz plin nestaje goriva ,da li neko ima savjet iskustvo ?
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Re: Trosi i plin i benzin
Post Postao/la gemini »
Vjerovatno da ima automatski uređaj za prebacivanje s benzina na plin, znači upali na benzin a zatim prebaci na plin.
Druga solucija je da negdje pušta benzin što trebaš hitno provjeriti zbog lične sigurnosti.
Prema iskustvima onih koji voze na plin uz povećanu potrošnju plina za 15% u odnosu na benzin zavisno od uslova korištenja auto će trošiti i oko 0.5 l benzina na 100 km koje troši na pokretanje motora.
Zadnja izmjena: gemini, dana/u 02. pro 2016, 19:42, ukupno mijenjano 2 puta.
A ponovio si se , nek je sa srecom :good:
Sto se problema tice slazem se sa kolegom Gemini
Zar nije bilo samo da se dospe 5-10 litara goriva, da kazaljka ustvari laze da trosi, i da se onda vrati i pokazuje normalno?!
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Pa bord misli da si vozio na benzin i umanjuje na kolicini goriva a gorivo ti realno ostaje u rezervaru i sledece sipanje pokaze starnu kolicinu. Ali ima tu jedan drugi problem,kad se prebaci sistem na plin da ide autu tebi bezpotrebno radi pumpa u rezervaru,tako da to sa kazaljkom i pumpom goriva trebas rijesiti a ima nacin,izguglaj malo.
Sa srecoooom kupovina!
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Rijesio sam problem bar sad ne pada kazaljka od goriva a i na bordu stoji 155km da se moze preci , prikacio ga na Monacu na dijagnostiku i ne pokazuje nikakvu gresku svi parametri rade kako treba , e sad ima sitno pise da se pri velikim obrtajima benzin dodaje plinu , samo smo to otkacili i sad sve radi :) sta cu skoro sam ga kupio pa je malo cesce u visokim obrtajima :)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
Mrdja je napisao/la:Rijesio sam problem bar sad ne pada kazaljka od goriva a i na bordu stoji 155km da se moze preci , prikacio ga na Monacu na dijagnostiku i ne pokazuje nikakvu gresku svi parametri rade kako treba , e sad ima sitno pise da se pri velikim obrtajima benzin dodaje plinu , samo smo to otkacili i sad sve radi :) sta cu skoro sam ga kupio pa je malo cesce u visokim obrtajima :)
Kako si rijesio da ti ostaje kazaljka nonstop da pokazuje koliko ima goriva , ja 3 godine vozim na plinu isti motor kao tvoj i nonstop mi na 0 gorivo kao da sam ga potrosio a ustva tu je u rezervoaru...
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
E to mi se jutros desilo , kad sam ga kupio nasuo sam 40km benzina i malo se pomjerila kazaljka i onda kako vozim sve manje i manje pokazuje , jutros ne znam sta se desilo ja ga upalio skoci kazaljka na pola , sto se toga tice nista nisam dirao vec je samo od sebe
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
aaa pa tako se i meni ponekad desi , i opet ce opadati kako vozis auto kao da ga trosi a ustvari ne trosi....tako je jer obracuvana to prema bordu...mislio sam da imaju resenje u servisima za to , ali nemaju izgleda :)
de mi reci kakva ti je temperatura u voznji normalnoj .... kod mene zakuca na malo ispod 70 stepeni i tu stoji
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Sto se tice temperature vozio sam ga jutros oko 4h bio je minus napolju bila je malo blizu 90, a kad je temperatura u plusu onda malo predje 90 pa se ventilator upali , ali ne brini nista kod mene djevojka vozi Peugeota 206 isti motor kod nje slabo kad da skoci na 90 to je bas nekad ljeti kad su vrucine , e sad ne znam mozda ja na svom trebam provjeriti rashladnu tecnost mozda malo fali :)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
znaci samo termostat moram zamjeniti definitivno ,tecnosti ima dovoljno ,mislio sam da ga mozda plin ne jebe pa reko da usporedim sa tvojim... hvala na info :)
