Nisam ni ja predstavio auto
Re: Nisam ni ja predstavio auto
Sad su ti prednja laksa koliko hoces, lakse ih je izvadit. Samo kad se vraca s folijom treba bit oprezan. U principu mozes zalijepit i bez skidanja ako dobro osjeces sablon, ali ako ti je lakse skini jbg
Imao sam priliku uzivo da vidim 307, mogu reci odlicno izgleda, svaka cast. A to sto ste u pola posla dosli sa jednom folijom respect :D nisam znao da me toliko cijeniteslikaSve super vidite kako ste zamislili alo nazad bude svijetlo samo na 80% idite
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Dugo se nije nista napisalo, pa da malo osvjezim temu.
Moram ga pohvaliti da odlicno slusa, bez ikakvih problema se prilagodio na drugog vozaca. :D
I moram reci da je ugodno ga voziti na malo duze relacije(polukozna sjedista rade svoje :green: ), vozeno je Kakanj-Subotica, nekih 400km u jednom pravcu. Sa jednim stajanjem, odmoran covjek dodje. Iznenadilo me je, iako sam uvijek govorio, kako je velik omjer brzina na Peugeot-u za razliku od recimo Golfa :green: . Komotno kroz BIH, Hrvatsku i Srbiju u 4. brzini na tempomatu rucno ubrzaavanje i usporavanje od 60 na sat do nekih 95 na sat i svugdje potrosnja oko 4-4,5 litra. :ok:
Od radova ubacen je ljetos odmah Microlink za muziku :D
Nakon nekog vremena voznje sa drugim vozacem pocela se cuti prednja lijeva kocnica, :neznam:
Bilo do plocica, a i zadnje su bile lose pa su zamjenjene sve, ubacene TEXTAR-ove, prednje 59 KM, zadnje 39KM.
Pocelo lupkati u prednjem desnom pa onda i u lijevom trapu. Zamjenjene kugle obe, jedna 20 KM DELPHI.
Ostali smo duzni slike sa uradjenim folijama, nazad je islo black (oko 50-60%) a naprijed light black (oko 30%). Nazalost nisam stigao uslikat prije nego sto je postavljen zimski set, samo na brzinu jednu, ali bit ce nekad photo shoting. :D
Zimski : :help:
Naravno opet sve po propisu oprano rucno i ostavljeno na skladiste: :zvizd:
I mali jubilej je bio: :84:
Jedna od ljetos :zvizd:
dođeš u vogošću i odmah se moraš slikavati, što nisi pucao te slike da se i omj oguljeni nađe u kadru :84:
Postovi: 6105
Fino fino.. sve po ps-u ;) Stakla fino legla na ovu boju, samo negdje 'dovati' i ovaj leptir ;)
Jesi zadovoljan ovim plocicama?
Dobar dobar
Harun
Postovi: 400
@anel007 Ma samo probao mobitel onda kad sam ga kupio, to mi i jest jedina slika od Puga na njemu. :zvizd:
Jesam zadovoljan plocicama, cim smo ih zamijenili isle su na prvi test. Niz Kupres po nevremenu bas jakom, kisa ljevala a vjetar nosa auto. Ali kocio je samo tako ni u jednom trenutku da sumnjam u njih za razliku od starih. :D
Moram i reci da je i sad dosta tvrdja kocnica, osjeti se jos uvijek na papucici, pri vrhu "fata" odma. Proslih zima su se cule kocnice kad odstoji auto, a vidim i to se desava i na novijim autima, ali evo prosle jesenje kise ni malo da se cuju, cak gledam i sad dok je zima stoji 3-4 dana napolju ma ni da skripne jedanput :ok:
Tako da moja preporuka zasada, a nadam se da nece puno trosit diskove jer su tvrdje :D
Hvala za stakla, velika zasluga ide majstoru koji je lijepio. Samo da ga nafatam da uradimo ovo malo staklo ili se nekad Arminu uvaliti. :p
Nemojte meni, ja ne radim poslije drugih, haha
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Fino ovo sve izgleda, radovi su sa ukusom :ok:
Ja sve pokušavam skužit zašto bi se auto prilagodio novom vozaču, da bi se vratio kroz par postova i skužio da je ovdje slična situacija ko sa Kulićima, samo što ovdje mlađi ne rastavlja pola auta, bar ne još :245:
Postovi: 6105
lol lol :goop:
Borise tako je, upalio si i ti. Sada je na obuci kod mene i samo mu privremeno dajem licencu za vožnju. Što se tiče rastavljanja, kada sebi kupi karavana neka montira što mu drago. :D
@ Avicii - hvala ti, doći ćeš i ti na svoje, pa će biti ko se zadnji smije,... :mah:
Tako sam i ja Dino govorio , pa vidi dokle je to doslo :D . Polako vrijeme ce pokazati...
Pa onda je vrijeme da mi sebi kupujemo porodično auto. Može nama dvosjed, (za babu i dedu) ne treba mnogo kubika. :D
Hahah nemoj dva puta reci :D
Sta ce vam auta kad vam uskoro dozvole nece vazit, dzaba vam auto kad ne smijete vozit hahahahah
