Greska P1693
smoki85
Postovi: 3
Pridružen/a: 22. vel 2017, 22:07
Lokacija: Pančevo
Vozim: Peugeot 407
Greska P1693
Post Postao/la smoki85 »
Pozdrav društvo,
Imam problem na mom Peugetu 407 2.0 HDI 100Kw 2006god. ,posle normalne vožnje kad sam ga ugasio odjednom je počelo da se dešava da upali radi 5-10 sekundi i ugasi se i tako svaki put,prijavljuje grešku P1693 a u parametrima u to vreme dok radi tih 5-10sek izmereno je od 480 do 500Bar na rampi,majstor je slao pumpu,dizne na proveru i sve je u redu tj sve je u granicama normale,menjao je regulator pritiska na pumpi,elektro ventil na pumpi,senzor pritiska na rampi a i dalje se isto ponaša.
Unapred se zahvaljujem svima na savetu.
Postovi: 2528
Re: Greska P1693
Najbolji savjet koji ti ja mogu dati je da promjeniš majstora, jer redom mjenjati dok ne nađeš kvar može svako.
Kojom dijagnostikom je utvrđena greška?
gemini
Postovi: 135
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Re: Greska P1693
Post Postao/la gemini »
P1693 Turbo charge control circuit malfunction
SID 803 Starting and switching off of the engine controlled. Starting or switch-off requests absent or not valid.
J34P - Remote control wake-up inconsistency problem.
NFU - Fault: Piloted engine stop-and-start (DAMP).
Vjerovatno si i ti ovo izguglao ali eto da pomognem. Ostale kodove grešaka pogledajte na http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20 ... codes.html :coolg:
smoki85
Postovi: 3
Lokacija: Pančevo
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P1693
Dijagnostika je rađena Diagboxom.
Ovi su korisnici zahvalili autoru smoki85 za post:
jecj
