zvizdanje i bucniji rad
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Postovanje forumasi!
Interesira me dali je neko od vas imao iskustva sa zvukom tacnije zvizdanjem prilikom rada tek upaljenjog auta i bucnijem radu motora.Interesantno je da buka i zvizdanje dolazi sa desne strane motora.Kontao sam da nije do klinastog remena ili zatezaca istog.Usput ima li neko da mu treba dijelova za peugeot 407,imam nekih stvari.
Lijep pozdrav.
Postovi: 6113
Re: zvizdanje i bucniji rad
Ne znam koji je motor u pitanju ali za pocetak pregledaj sva crijeva vazduha, vakum crijeva, ako je takav tip zvizdanja ili pogledaj da ti se ne cuje druk lezaj ili zamajac, ako si vec rekao da se cuje na desnoj strani. Za dijelove imas oglase na forumu, pa okaci sta imas, mozda ce nekom zatrebati.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Ok,hvala. Kontam da valjda nije druk lezaj ili zamajac mijenjao sam u augustu prosle godine.
Druk lezaj ces lako poznati, ako se drastično mijenja zvuk kad pritisneš kvacilo u odnosu na zvuk kad je pusteno onda je on.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Hvala druze,juce sam to probao bas i nije do toga.
Da nije pretegnut zupcasti, jesi mozda radio servis. Na desnoj stranj motora je j remenica radilice. Kod mene skripLo svu zimu, kad su opustili mikroremen dio remenice otpao
Kod mene se bas cuo taj zvuk,isto sa desne strane i to mislim prilikom dodavanja gasa dok je hladan. Zvucalo je kao sirena hitne pomoci. Poslije odradjenog velikog servisa je prestalo pistanje.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Hvala na savjetima.Probat cu i to ovih dana svejedno je vrijeme za mali servis i neke sitnice pa cu i to pogledati posto imam garanciju na remenicu jel je mijenjana u augustu prosle godine.Citali ste u mojim starijim postovima od kad sam imao prvi kvar tacnije kad mi je turbina otisla sve ide nizbrdo tako da jedva cekam da ga se rijesim bez obzira sto me je debelo kostao ali svaka skola se placa.Sad znam kako cu kad budem drugo auto kupovao.Ni bratu rodjenom necu vjerovati bez detaljnog pregleda ali samo u boljem servisu.
