Filter klime ili kabine
rizvan
Postovi: 24
Pridružen/a: 19. tra 2016, 01:19
Vozim: peugeot 308
Post Postao/la rizvan »
Gdje dođe filter klime kod peugeota 308 2011 godina
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Re: Filter klime ili kabine
Kao na 307, iz motornog prostora se mijenja. Evo video:
rizvan
Postovi: 24
Vozim: peugeot 308
Ok hvala. Ja sam mislio da se filter kabine mjenja iz unutrasnjosti vozila,a filter zraka iz motornog prostora.
Sve zavisi kako se u kojem vozilu nalazi. Ima ih u motornom prostoru,iza kasete (ispred suvozacevih nogu),ispod pedala... sve zavisi od auta do auta :ok:
rizvan
Postovi: 24
Vozim: peugeot 308
Motor 1.6 hdi 2011 92 ks redizajn
rizvan
Postovi: 24
Vozim: peugeot 308
Hvala puno
nema na cemu :ok:
ganDraBL
Postovi: 16
Pridružen/a: 28. stu 2016, 18:25
Vozim: Peugeot 307sw
Post Postao/la ganDraBL »
Pozdrav.
Imam jedan neobican problem pa me zanima da li je neko imao slicnog iskustva.
Kada krenem u rikverc pod jacim gasom, a da pri tome radi ventilacija, u kabini se osjeti nesnosan smrad (najslicniji sada ovom mirisu sagorjevanja uglja kad ljudi loze pa se navece osjeti).
U normalnim okolnostima to se ne osjeca. Ima li neko ideju sta bi to moglo biti? Filter sam nedavno mijenjao, da napomenem.
siman
Postovi: 33
Pridružen/a: 16. kol 2017, 08:08
Lokacija: Derventa
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 hdi 68kW
Post Postao/la siman »
Vjerovatno treba zamijeniti filter kabine.
Samo pogledaj prethodne postove i sve ce ti biti jasno
LP
ganDraBL
Postovi: 16
Nema li to kakve veze sa tim sto mi je nedavno nov set kvacila stavljen? da nje tu nesto mozda kako ne treba?
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Provjeri cijevi od EGR-a. Ja sam imao isti problem sa izduvnim gasovima u kabini kad radi ventilacija i danas sam bio kod majstora i zamijenio je puknutu cijev koja ide na onaj kao hladnjak gasova. Sad sve OK.
siman
Postovi: 33
Lokacija: Derventa
Motor: 1.6 hdi 68kW
rizvan je napisao/la:Gdje dođe filter klime kod peugeota 308 2011 godina
Kod mene je 308, 2013. godine.
Ako je isto evo ti slike na kojoj sam sve obiljezio.
LP
evo i ovo ako nekom zatreba:
