skidanje hladnjaka motora kod pezo 307
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
zna li netko proceduru skidanja hladnjaka na motoru i dali ima kakva tecnost ili sprej da se moze isprati vanjski njegovi dijelovi ono gdje zastaje prljavastina.
I koja je procedura izracavanja sistema ima na termostatu i tamo na dijelu crijeva koje ulazi prema malom hladnjaku zanima me redosled ozracavanja
emacelic
Postovi: 5
Pridružen/a: 08. tra 2017, 16:09
Lokacija: celic
Vozim: peugeot 307
Re: skidanje hladnjaka motora kod pezo 307
Post Postao/la emacelic »
Pozdrav..poskidas sva crijeva,ispustis vodu,odvrnes sarafe na hkadnjaku i izvadis ga prema gore,istim redisljedom ga vracas,a sto se tice ozracivanja,odvrnes cep na boci od vode i ozracis na onom razdjelniku kod termistata..sretno
tigar1982
Postovi: 363
napokon sam i to odradio skidanje i ciscenje hladnjaka pa cu pokusati i slike da postavim slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Svaka cast tigre na slikama i trudu. Prebacicemo temu u DIY ;)
i ja se ovo kod mene kanim odraditi od proljeca, izvaditi i sve lijepo ocistiti ali haman se se do sljedeceg proljeca necu nakaniti, inace fin opis :good:
Bravo za radove!
taman se nakanio ovo nekoliko dana da izvadim hladnjak i operem kad ono nema slika na temi, tigar imas li ih slucajno sacuvane negdje ili da trazim dalje?
Evo slika, tu su pa mogu moderatori/admini uredit njegovu objavu pa ce se viditi uredno (promijeniti umjesto postimg.cc u postimg.cc), ja sam linkove samo okacio pa mogu izbrisat poslije moju objavu. .:D
 ! Poruka od: Avicii
Slike su sredjene :ok:
nisam upratio da je posting promijenio domenu, sacuvam slike cim se računara dokopam. zahvaljujem
Sent from my D6503 using Tapatalk
Evo i snimak, ako zatreba. Isto 1.6 benzinac kao kod tebe.
Natrag na “DIY”
