Metlice brisaca-preporuka?
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Re: Metlice brisaca-preporuka?
Post Postao/la nedicm »
Možda sam u temi, možda i nisam, ali imam pitanje. Da li je neko imao problem sa tim da kada je kiša, ostaju mutni tragovi na šajbi, ali samo dok se vrati brisač i još koji sekund, posle kao da ispari. Da li ima neka fora da se očisti šajba ili brisač? Kao da je masno ili flekavo? Nova je šajba, pa je sad primetno. Posebno je vidljivo i nezgodno noću po gradu, gde je ulična rasveta, čak pomalo i zasmeta u vožnji.
Ako može neki savet ili pomoć. Brisači mi deluju da su ok, ako treba slikaću i njih, ne razumem se koji su, došli su sa autom. Hvala
Ima zahvala: 756 puta
Probaj okrenuti metlicu za 180 stepeni, ako ti je takav tip metlice da se moze okrenuti. Ili potrazi po radnjama auto kozmetike, imaju kao neke maramice za sajbu da lakse leti voda ili jednostavno probaj ocistiti sajbu odmascivacem :neznam:
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Post Postao/la Miki 307 »
ja sam samo ove gumice zamenjao i brisanje je stvarno za 10+. Na svakom autu i više ne kupujem komplet skupih brisača, čak imam na jednom autu metalne šipke u koje ide ova gumica hrđave ali brisanje i dalje perfektno !
http://www.ebay.de/itm/401028688576?_tr ... EBIDX%3AIT
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: RE: Metlice brisaca-preporuka?
Avicii je napisao/la:Evo sad je vrijeme od toga, pa da malo prokomentarisemo. Koje su se metlice brisaca dobro pokazale po vama, koje koristite i koje preporucujete? Dal je neko gledao u ovlascenom koliko se krece cijena metlica?
Za sada znam samo da su Bosch dobre, valjda Aerotwin (nisam bas upucen jel im to oznaka ili se tako zovu sve one 'silikonske'-kako li ih vec zovu) i kostaju oko 50-tak KM. Sta je sa Wurth-om, Lucas-om, itd..
Pisite.. :pop:
Malo kasno odgovaram, ali eto... Tek sad sam se nesto angazovao da citam svakakve postove na forumu slika
Elem, ja sam uzimao 2 para metlica, jedne su bile Valeo i kostale su me oko 30€, i uzeo sam onda neke u Rodi megamarketu, za nekih 15€ par... Nisam bio zadovoljan ni sa jednim... Ove iz Rode nisu nalegale kako treba i ostajala mi je bukvalno linija, sirine jedno 7-8cm koju nije brisao uopste... Sa onim Valeo mi je sve nesto mazao i zamazivao, nisu brisale lepo, zato ih i menjao...
Na kraju odem na pijacu, lik mi da metloce, 2€ komad, kaze "imam i ja 307 i njih koristim"... Marka je Mitutoyo (kao proizvodjac merne opreme) i metlice brisu PERFEKTNO... pogotovo za tu cenu...
Ako treba, uslikacu kako brisu pa stavim da vidite kome treba slika
Ovi su korisnici zahvalili autoru Davor The Great :) za post:
Kakva prica :84: :handclap:
Mitutoyo su odlične metlice, pogotovo za tu cenu.
Ja uzimam Lucas metlice za 280 dinara (2 i kusur Evra) komad i jako sam zadovoljan...
nedicm
Postovi: 156
andrej je napisao/la:Mitutoyo su odlične metlice, pogotovo za tu cenu.
Malo da mi skratiš potragu, gde ih uzimaš, u NS? Ako su ok i pašu za 307, da ih uzmem i ja.
Hvala,
Pozdrav.
Lucas imaš na svakom Lukoilu, ali sa ja kupio u BricoS, bivši Mr Bricolage na Novom Naselju. Proveri samo da li ima dužine za 307, pošto su njegove metlice dugačke.
Tamo imaš i Wurth-ove, one su skuplje, ne znam tačno koliko koštaju.
nedicm
Postovi: 156
andrej je napisao/la:Lucas imaš na svakom Lukoilu, ali sa ja kupio u BricoS, bivši Mr Bricolage na Novom Naselju. Proveri samo da li ima dužine za 307, pošto su njegove metlice dugačke.
Što se tiče dužine, jesu standardne, mislim na 307, kao seriju, ili je najsigurnije da ih izmerim sam?
Nije bitna toliko cena, bitno mi je da su kvalitetne, odnosno da dobro brišu..
Izvinjavam se na mnogobrojnim pitanjima. :)
Hvala.
Nemaš šta da se izvinjavaš, tu smo da pomognemo jedni drugima! :ok:
Ako se dobro sjecam, lijevi je duzine 70cm, desni 65. Ja sam na 307 imao Lucasove, poslije mjesec dana je vozacev poceo da skripi, tako da ti ih ne bi preporucio. Uzmi Wurth.
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Post Postao/la Djetko »
Wurth nikako... meni od prvog dana skripe...
E jbg ajde ga vise znaj, izgleda da je sve lutrija. Ja sam stvarno bio prezadovoljan Wurthom, jos su tad kod mene bili obicni brisaci. 1 brisac sam platio 25km.
nedicm
Postovi: 156
Nema znači pravila, a ni pomoći? :)
Sa njim su dosli ALCA i još su na njemu, prilično sam bio zadovoljan do skoro sa njima, sad takodje oni leže odlično, ali kao da za njima ostaje masan trag, koji nestane posle sekund-dva, ali dovoljno da se pod svetlom u gradu ništa ne vidi. Malo sam čitao po netu, moguće da sam ih ja sahranio. Prilikom pranja, sundjerom sam i njih malo prolazio i uvek je bio crn trag, koliko god brisao. Razlog - grafit. Moguće da sam skinuo grafit i da zato loše brišu. Znači, samo voda čista i to je održavanje, moj zaključak, a ja bih, ako nadjem, probao opet sa njima...
slikaslika
Danas sam zvao Automarket Delta u Cvijićevoj da pitam za metlice zakoleginicin 206cc. Valeo, obe za 850 dindzi...
Probaj tamo da tražiš za tvog 307, sigurno imaju.
Natrag na “Ostalo”
