Povremeno gubljenje vuce 407 2.2 hdi po299
Marko.167
Postovi: 8
Pridružen/a: 27. tra 2017, 03:16
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Post Postao/la Marko.167 »
Pozz svima, vozim p 407 2.2 hdi 125 kw , 2006. godiste , prije nekoliko mjeseci auto nije imalo vucu, reparirao sam turbinu ali se desavalo isto, kada sam zamijenio el. mag. ventile auto je vuklo kao i prije , ali problem je sto auto nakon duze voznje npr 60-70 kilometara ponovo izgubi vucu. Kod greske je isti kao prije mijenjanja ventila P0299-(Regulacija tlaka turbo napajanja, tlak ispod referentne vrijednosti, trajan). Jos da napomenem kad stanem i ugasim auto na minut, opet se sve vrati u normalu. Ako iko zna :help: :help:
Tahir89
Postovi: 39
Pridružen/a: 23. ožu 2016, 23:50
Lokacija: Ilidža
Re: Povremeno gubljenje vuce 407 2.2 hdi po299
Post Postao/la Tahir89 »
Transformator pritiska turbine bi trebao biti
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
A da nije vakum ventil?
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Pa vakum ventil ili transformator pritiska je isto el magn ventil, njih sam i zamijenio ali u servisu kazu da nisu original pa zbog toga se gubi vuca povremeno. Inace ventili koje sam ugradio su pierburg proizvodjaci.
Nema logike, on je ili ispravan ili ne, ako pasuje za tvoj motor. Bar ja tako kontam...
Edit: stavio si nov ili polovan?
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Kupio sam oba ventila nova, brojevi su isto, cak su i stari bili pierburg, tako da nezz vise sta bi moglo biti
Jesi li provjeravao vakuum crijeva posebno one krivine koje su gumene ?
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Pozdrav svima.Malo da se umijesam.Neke kolege sa foruma su citale moje prijasnje probleme i da sam promijenio sve na autu sto se moze promijeniti(mislim na skuplje dijelove) i imao sam par puta slican problem tada.Znaci krenem prestizati a auto jedva vuce kao neki zalet da hvata i onda pustim nogu sa gasa pa nakon sekund-dva sam ubrza ,kao gas da kasni.Majstor mi rijesio problem, tacnije dva.Kod jednog crijeva bila rupica jedva se vidi i navodno vukao fals zrak i takodje crijevo se uvrnulo kao kod slaufa kad se presavije pa nece voda da ide.To zna cesto poklopac onaj preko dizni da zeza sa bocne strane tamo pritisne kod prve dizne ono crijevo.Probaj to.
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Hvala na pomoci svima , nakon sto sam procitao nasao sam jedno crijevo koje ide u turbinu iz egr ventila ( ja mislim :D) gdje su krivine , kad malo dignem tu krivinu sav pritisak isbije tu ali kad vratim crijevo na mjesto ne primjetim nista, pq sad nisam siguran da li je bas to
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Provjerit cu kod dizni
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Kod dizne je crijevo u redu, ostala su koliko sam uspio vidjeti ispravna, vise nezz sta bi gledao nemam ideju ...
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Pozdrav.Na stranici sam jednoj nasao kada ukucam tvoj kod dodje ovo-P0299 - Generic Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition.Znaci nesto je po meni oko turbine,najbolje vidi sa nekim dobrim majstorom nek vidi sve,znaci od same turbine neka krene pa do svih prikljucaka.Najcesce greske barem sam ja to iskusio su kod ovih auta turbina,dpf filter,egr,dizne.Sad oko ovih dijelova ima mali milion sitnica i bas sitnica moze biti koja tebe zeza.Sretno i nadam se da tebe sitnica zeza a ne nesto ozbiljnije.
Marko.167
Postovi: 8
Lokacija: BIH
Vozim: peugeot 407
Pozdrav, turbina je kao sto sam i prije napisao reparina prije nekoliko mjeseci ,i provjerena je ponovo i djelovala je u redu ,oko goriva i dizni nisam nista gledao al primjetio sam da ima vazduha na crijevu koje ide u filter goriva. Greska koju prikazuje na dijagnostici je oko tubine i vakuma, tako da cu morati nesto drugo smisliti, nadao sam se da mozdqa neko ima ili imao slican problem. Samo mi je cudno da nije nikako mogao vući i kad sam promijenio ventile , vraceno je sve u normalu ali nakon duze voznje ponovo vuca se izgubi pa me opet nesto navodi oko tih ventila
