Otvaranje gepeka iznutra i skidanje brave
Evo posto mi se zakljucao gepek pa sam rijesio da vidim sta, kako, odlucim da bacim koju sliku za DIY. Moze nekom posluziti
Potrebno nam je:
1x Sarafciger
1x Torx T15
1x Torx T20
1x Torx T30
1x kljuc 10
Volja
Znatizelja
3x piva :D
Da krenemo
Ako je slucaj kao kod mene (da se ne moze otvoriti gepek), spustimo zadnje sjedalo, izvadimo dasku.
Na slici je oznacena rupica pomocu koje cemo otvoriti gepek
Uzmemo sarafciger i gurnemo u rupicu i povucemo prema dole (uporedo drugom rukom gurnemo gepek), i gepek je otvoren
Sledece skidamo plastiku, na slici sam oznacio 2 sarafa koja trebamo otvoriti sa T20. Kada odvrnemo lagano vucemo sebi plastiku (oprezno da ne pocupate zabice)
Sledece skidamo bravu. Prvo treba da otkopcamo 2 dzeka (zeleni i crni)
Crni je odmah vidljiv sto cete vidjeti na sledecoj fotografiji. Da biste otkopcali zeleni dzek potrebno je malo zavuci ruku u vrata od gepeka (unutra pa dole :D) i moci cete napipati dzek.
Sledece skidamo bravicu sa Kljucem 10, jednostavno samo odvrnemo dve matice sa podloskama
Zatim samo izvucemo bravu
E sada dalje rasklapamo. Tu nam pomaze T15
Kada odvrnemo sarafe trebamo sa obe strane pritisnuti dva jezicka i gurnuti bravu unutra
P.S. kada budete sklapali nemojte zaboraviti na dnu brave uklopiti dva jezicka kao ja :D
I sada kad nam se probudi znatizelja sta dalje, uzimamo T30 i razvaljujemo dalje :D
I izgled rasklopljene bravice
Nadam se da sam nekom pomogao ovim DIY.
Sto se piva tice, ako se popije prije pocetka slobodno skoknite i kupite jos par komada :D
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Otvaranje gepeka iznutra i skidanje brave
Post Postao/la micija »
Svaka cast na trudu. Bit ce nekom korisno sigurno.
Dobro, otvorio si vrata, raskopo bravu i šta si zaključio ? :ok:
Jel to tako treba svaki put kada se zaključa brava ? :D
Ima zahvala: 752 puta
Poslije 3. pive slike mutnije
Svaka cast na trudu
@dino ja moram mijenjati bravu :D uopste nece da okrene zupcanik da izbaci kljun da otvori, kao da je motoric otisao
@Avicii Napomena! Prije pive, slikati sve :D
Sve rastavio a nista nije napravio. Al bitno da je 3 pive popio.
I btw cime si sad svezao gepek
Sve vratio i zatvorio, ne otvara se bez sarafcigera :D
Probaj motorić preko ispravljača 12 V ili sa akumulatora napojiti pa vidi da li je do njega. Možeš ga i otvoriti i pogledati možda se može napraviti, a da ne mijenjaš komplet bravu. Ovo su univerzalni motorići i kod njih se izderu "limeni kontakti" koji "stružu" preko kolektora. Ja bi prvo pokušao napraviti pa tek tada mijenjao. :ok:
zanimljivi
Postovi: 2
Pridružen/a: 28. pro 2017, 18:12
Lokacija: travnik
Vozim: peugeot 406
Post Postao/la zanimljivi »
problem trebam pomoc peugeot 406 gepek se jednostavno zatvorio i nemogu ga otvorit jel se neom desavalo nemogu uci u auto iza sijedista od plinske boce
Ovi su korisnici zahvalili autoru zanimljivi za post:
dragan1973
Natrag na “DIY”
