Peugeot 206 1.4E
Re: Peugeot 206 1.4E
Baš si dobro dočarao jesen! :) Odlične fotke.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Odlicne stvarno fotke, nema sta. :ok:
ro.OXy' je napisao/la:Slike za 10ku :ok:
Tom je napisao/la:Baš si dobro dočarao jesen! :) Odlične fotke.
Harun je napisao/la:Odlicne stvarno fotke, nema sta. :ok:
Hvala ekipa. :D
thanks thanks thanks
Zimski set.slika
Ništa specijalno se nije radilo, bliži se mali servis za koji dan, a u prethodnom periodu zamjenjen senzor serva i sajla kvačila.
Prije svih ovih zamjena iz prednjeg desnog točka je dopirao zvuk škripanja samo prilikom skretanja dok se vozi u rikverc. Dijagnoze su bile da je otišao ležaj u mjenjaču :tuga: , da su kočnice pri kraju :facepalm: . Nakod pregleda ispostavilo se da nije mjenjač niti da su kočnice iako su diskovi prva ugradnja, a pločice promjenjene prije 40000km. Diskovi su u dobrom stanju, nisu krivi i imaju dobru debljinu, a na pločicama ima više od pola mesa po riječima majstora.
Problem je na kraju riješen tako što sam sredstvom za čišćenje kočnica i pod visokim pritiskom isprao kočnice i problem je nestao, od aprila više ništa ne škripi :D .
Senzor kao senzor je radio ali je počeo malo da pušta ulje tako da sam iskoristio bon i zamjenio ga te uzeo filtere za mali servis.
Senzor je koštao 70km u Novopromu sa zamjenom.
Salja kvačila me izdala u putu za Beograd tako da je zadnjih 20km kvačilo bilo ručno ondnosno na kanap :zvizd: , mada sam prvo mislio da je opruga na pedali kvačila koja redovno ode svake dvije do tri godine i simptomi su isti kao i kod kvara sajle kvačila.
Sajlu sam zamjenio u Panter servisu u Beogradu, jedini su mogli preko reda da me prime, a čitava zamjena je trajala oko 10 minuta.
Cijena sajle sa zamjenom 3800din, odnosno 68km.
Jedna zanimljiva svar koja se javlja već duži vremenski preiod je nešto nalik na rđu :facepalm: , ali interesanto je što se javlja samo na karambolkama koje su od plastike i prilikom pranja ako se malo protrlja spada puzz .
Evo fotka kako izgleda: slika
Jedna fotka poslije stavljanja ljetnjeg seta i pranja. :coolg:
Sa 309 1.9GTi. rock
Postovi: 6111
Ima zahvala: 751 put
E valaj neka si okinuo koju sliku..  Ne mogu skontati ovo sa karambolke, ali nemoguce da je rdja. Ovo nisi radio ona vrata?
Ne znam šta da ti kažem, liči kao da jeste, ali dobro je dok plastiku napada:D.
Malo samo vakumom izvukli koliko je moglo, nikako da odem do majstora, vazda nešto preče.
Dobro si se sjetio postavit koju fotku breee! ;)
Hahahhaha, priznaj Tomo da si zaboravio kako izgleda.
Metalne cestice koje se zabiju u lak hrdjaju pa se to tako javlja . Sonax Iron-X rijesava tu stvar i problem .
Skoro sam i zaboravio da ti imas auto :D
I 309-ka mi je mrak :super:
Šta ćeš moj Kula obaveze stegle. :D
Biće uskoro nekih fotki bar se nadam.
Ajd pozavrsavaj to sto imas , pa se posveti malo i autu :D
Nije se dugo pislao, ali blio je nekih sitnih radova. :D
Prošlog mjeseca odrađen mali servis i dihtung glave a uz njega i štelovanje ventila.
Dihtung je poslije 118000km i 11 godina vožnje počeo kagano da popušta, nisam imao namjeru da čekam da skroz ode pa smo to preventivno rješili.
Rađeno je u Beogradu, nakon pređenih 1000km auto je išlo na kontrolu i štelovanje ventila i sad radi kao sat.
Ulje je i dalje 5w40.
Uskoro bi trebali i fabrički diskovi doći na zamjenu.
Saznamo sa korisnu informaciju kako da sačuvam torziju a to je svakih par godina da se zamjene semerinzi što je od 30 do 50 eura da bi ostala ispravna i da vlaga ne bi prodirala u nju.
Evo i jedna fotka da ne zaboravite kako Lav izgleda.
Ako je torzija ispravna obavezno postavi mazalice na obe strane (ako to već nisi uradio). Posao od nekoliko minuta, a pomaže da se sačuvaju jer klizne površine par puta godišnje dobiju svježu mast umjesto da se godinama deru na suvo do tačke kad se mora raditi reparacija.
ElComandante91liaar
Postovi: 6111
Ajde nek si valaj okacio sliku sto se torzije tice, mozes i one iglicaste lezajeve promjeniti, isto tako nisu nesto skupi.. bitno je samo da se ona osovina unutra ne pohaba. A i ovo za mazalice je pozeljno uraditi, sto rece Philby. Iskusno prestelovan nakon 1000km mogu misliti kako sad prede
