Klima ne hladi
Master
Postovi: 10
Pridružen/a: 09. srp 2017, 09:51
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Klima ne hladi
Post Postao/la Master »
Imam problem sa klimom. Auto sam kupio prije 10-ak dana. Posto sam jos uvijek u fazi privikavanja nisam vise siguran jel nesto problem ili ja nisam dovoljno istražio mogućnosti.
Naime, ono što sam primjetio. Krenem sa autom i upalim klimu na hlađenje i ona normalno ukljuci, međutim ako stanem npr. semafor ili nekim drugim povodom prekine hlađenje i puše vruć zrak, pojovo nastavim voziti počne hladiti.
Isto sam isprobao u mjestu kad upalim auto i ukljucim klimu, imam osjecaj da krene hladno i ubrzo nakon toga vruc zrak, al ako nastavim voziti puše hladno...ne znam sta je moguće problem pa molim sve one koji su u mogućnosti da daju savjet. E sad da li je upitanju neka opcija koju treba aktivirati/deaktivirati. Zasto to kazem, primjetio sam da npr. Cd iskljuci par minuta kad se auto ugasi i na displayu izbaci da je aktivan economy mode, pa sad pomisljam da nije i klima na nekom economyu. :think: Hvala vam unaprijed!
Muhammed22
Postovi: 39
Pridružen/a: 26. sij 2017, 17:16
Lokacija: Bugojno BIH
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Post Postao/la Muhammed22 »
Economy mod je stednja akumulatora.zato ti iskljuci radio.
Za klimu blage veze nemam nadam se da ti neko od kolega zna reci
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Razumio sam da je to stednja akumulatora, al ovo s klimom je bas cudno. Meni je nejasno da ona hladi odlicno i jednom momentu pocne da puše vruć zrak. Hvala Muhamede...lp
Re: Klima ne hladi
Rade li ti ventilatori kada upalis klimu i stojis na mjestu
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Rade ventilatori, nista se ne mjenja samo sto prestane hladno da puse i krene ako je ugrijan motor da toplo puse ako nisam jos ugrijao motor ono puse zrak ali nije vruc. Ne znam...
Re: Klima ne hladi
Provjeri da li radi ventilator motora. On inače radi sa prekidima, ali provjeri da li ti ikako radi. To mi ima najviše logike, jer ako nikako ne radi, i kad ti staneš, nema nikakvog protoka vazduha, a kad kreneš voziti tada ga ima.
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Moguce svasta ali puse ventilator kad ja ukljucum i mogu da podizem brzinu ispuhivanja...hvala Mara
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: Klima ne hladi
Post Postao/la bojan2906 »
Možda luduje klapna toplo-hladnog zraka ili njen motor...
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
To mi nekako ima logike, pokušat cu ici u tom smijeru, ako neko ne sugeriše nešto konkrektnije. Lp
Re: Klima ne hladi
Master je napisao/la:Moguce svasta ali puse ventilator kad ja ukljucum i mogu da podizem brzinu ispuhivanja...hvala Mara
mara prica o ventilatoru na hladnjaku motora, naprijed sto se nalazi a ne na ventilator u kabini :good:
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Ok, provjerit cu sta je s njim, nisam ga shvatio. :joj:
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Samo da pitam, ono koliko se ja razumijem. Zar ventilator motora ili ventilator na hladnjaku ne treba da povremeno uključuje tj. kad auto dosegne određeni stepen zagrijanosti i tada uključi da rashladi motor? Ne znam kako moze to povezano biti s ovim za klimu, ali mozda ste upravu jer ja ne znam kako u pežoa funkcioniše.
Re: Klima ne hladi
Kad gos upalis klimu taj ventilator mora da radi tako da provjeri pali li se, i ja sumnjam da je u tome problem a ne u klapni toplo/hladno nju mozes provjeriti na obicnom puhanju ako regulise puhanje toplog i hladnog zraka dok mijenjas temperaturu na regulatoru znaci da radi
Re: Klima ne hladi
Na svakom autu klima radi na isti princip. Tako da Peugeot tu nije iznimka. Ako ti ne rade ti ventilatori na hladnjaku dolazi do pregrijavanja plina a samim ti i veceg pritiska u sistemu te se automatski iskljucuje kompresor kako nebi doslo do belaja....
Master
Postovi: 10
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Re: Klima ne hladi
Provjerit cu to, valjda cu prepoznati, jer nisam siguran da znam gdje se tacno nalazi. :good:
