Auto se ugasio (egr ili )
Sida
Postovi: 39
Pridružen/a: 04. vel 2016, 12:21
Lokacija: Doboj
Vozim: Peugeot 407 coupe
Post Postao/la Sida »
Ovako u pitanju je peugeot 407 2.7hdi
Imao sam problem sa egr ventilom prijavljivao je greaku, e sad je rikuno skroz izgleda i nije mogao da vuce dimio je i tako sam vozio 20 -30 km sve losije je vukao i a kraju se ugasio, pokrenem
Ga ponovo radi par sekundi i ugasi se. Zanima me jel samo on otisao ili je tako otvoren mogao ostetiti jos nesto ? :(
Ima zahvala: 752 puta
Re: Auto se ugasio (egr ili )
Tesko da ces ovako bez dijagnostike ista skontati. Ako je pristupacan, kao kod 406 recimo, mogao bi i sam da ga skines, ocistis i eventualno vidis u cemu je problem. Ako je nepristupacan kao kod 307, onda je to veci problem..
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Imaju 2 jedan jest drugi je iza motora tesko za pricu
Tek sad skontah da je 2.7 motor kad si napisao 2 :omg:
Nisam znao da to ima.. najbolje da odes na dijagnostiku, da ne lutas.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Post Postao/la Miki 307 »
mozda je Lmm senzor i tamo izgubi snagu auto i dimi
Ako je elektronski EGR, tada može praviti problem kompu i da blokira rad motora. Samo zatvaranje ili otvaranje EGR-a ne može ništa oštetiti na motoru, jer je to samo dodatna količina zraka koji je doduše već prljav i izlazi iz motora na ponovno sagorijevanje. To su zanemarive količine, mislim oko 5% u odnosu na svježi zrak iz usisa kada je potpuno otvoren.
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Uzeo sam oba egr polovna,pa cu da probam
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Ipak i zatvorio (nisam jos softverski ugasio) tesko dw se zamijeni mora motor vani za ovog iza
