Peugeot 308 1.4 vTI
- Postovi: 34
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:22
- Vozim: Peugeot 308
Peugeot 308 1.4 vTI
Pozdrav raja,
Upalim auto ujutro znaci prvo paljene hladan ko led, i odmah mi se upali ventilator i Engine Fault na displey-u i lampica motora. Da li je neko imao ovaj problem i kako ga je rijesio.
Hvala
Pozzz
Hvala
Pozzz
Re: Peugeot 308 1.4 vTI
Jesi li isao na dijagnostiku i gdje ti je kazaljka temperature kada ti se to desi ?
- Postovi: 48
- Pridružen/a: 21. lis 2016, 00:51
- Lokacija: Lukavac
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 79 kW
- Ima zahvala: 1 put
- Postovi: 34
Kazaljka je na nuli. Osjetim da slabije vuce kao da trokira. Bio sam kod Dedovica u Sa, i oni su mi zamjenili svjecice. Sve je bilo normalno 2 dana i dosao sam kuci u Tz i juce upalim auto kad ono opet isto. Kenuo sam da vozim i osjetim razliku u vuci, bas trokira.
Poslano sa mog SM-T560 koristeći Tapatalk
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Ne kontam kakve im veze ima paljenje ventilatora i svjecice, al ajde.. otidji negdje drugo na dijagnostiku, vjerovatno je neki davač/senzor otisao pa brljavi.
- Postovi: 34
Pa i ja sam to pitao ali eto, reko znaju ljudi.
- Postovi: 34
Isao sam pokazao comp da je prva bobina. Zna li neko s koje strane ide redoslijed, sa desne ili lijeve.
- Postovi: 34
Rijeseno. Bobina od suvozaca ide redoslijed na ovom motoru. Hvala na savjetima. Pozzz
- Postovi: 34
Rijeseno mohunu, opet mi se javlja isti problem ali nisam imao vremena da se javim. Isao pitao svi mozgaju ali niko ne nudi rijesenje. Zna li iko majstora U Tuzli ili blizini da je bas strucan.
Pozzz
Pozzz
Ventilator se može paliti ako ti je u kvaru termosonda ili instalacija oko nje, na glavi motora, koja mjeri temperaturu rashladne tečnosti. Međutim tada i kazaljka na instrument tabli pokazuje maksimum temp. Što su ti davno predlagali trebao si otići na kvalitetnu dijagnostiku da utvrde da li je problem oko samog ventilatora na instalaciji ili je u pitanju neki senzor.
- crankshaft
- Postovi: 117
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Imas na Miladijama u Tuzli Auto servis Francuz, skretanje desno odmah iznad Hifine pumpe otidji do njih imaju sve sto treba,meni su svaki problem rijesili na 307-ici a i na 308-ci.
- Postovi: 34
Ma bio sam na dijagnostici uvijek pokazuje zatajenje prvog cilindra. Juce sam bio kod jednog majstora, kaze da je injektor garant, pa sam nasuo onu tecnost u rezervoar da vidim hoce li sta pomoc. Otici cu do miladija, nja njih sam zaboravio.
Hvala
Hvala
