Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
Re: Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Kako nije, progledao sam. :D
Avicii, nije bilo ni jeftino, 150km sa ugradnjom, ali kažu da su baš kvalitetni, ne vjerujem da bi tek onako bila garancija 18 mjeseci.
Ma dje nisu kvalitetni, to slobodno zaboravi na xenone, mogu i ovi kineski po 1,5-2 god :D
Jbg, to je ta cijena za te kvalitetnije canbus. Ja sam drugu ugradjivao na G6, 160km placeni xenoni, garancija isto kao kod tebe. Bacaju jedno 3 puta bolje nego kod mene.. :zvizd:
Postovi: 2529
Uvijek je bilo: koliko para toliko muzike. :D
Djavola ja i pomenuo kineze.. taman krenuo veceras u grad kad ne radi desni far.. :facepalm:
Dobar si avici hahah :D.
Postovi: 2529
Haha, eto ti Kinez. A da se ne lažemo, sve je to Kinez, ali suprotno opštem mišljenju, postoji i kvalitetan Kinez, drugo je što kod nas hoće što jeftinije da prođu a da uzmu ogromnu maržu pa onda uzimaju najgoru robu. Nedavno je bila neka emisija, kaže čovjek, oni vam ponude 10 potpuno istih patika, kada ih gledaš nema razlike, ali je raspon cijene od lupam dolar do 100 dolara i to diktira kvalitet, pa ti biraj, a zna se šta kod nas izaberu.
Ziva istina, sve ti ga je tako. Crko mi balast. Spao poklopac sa onoga maloga trafoa, usla voda u njega i gotovo. Kupio drugi balast, odmah sam vidio da je masu kvalitetniji od mojih.. stavio na auto, sad ovaj novi (kvalitetniji) daje cisto bijelu boju (na sijalici 5000K), jace i cistije svjetlo, dok ovaj stari ima kap plave. Eto ti kvaliteta i razlike.. sutra kupujem jos jedan balast da budu oba cisto bijela svjetla. Cijena 33KM/kom :facepalm:
Postovi: 2529
Došao je i taj dan, stradao mi zupčanik desne klapne i duva toplo na desnoj a hladno na lijevoj strani. :angry:
Postoji set za reparaciju. Broj 16 070 440 80. Samo sada moram da vidim ima li ga na stanju u Bloku i koliko košta.
Usput da se pohvalim. Na poslu sam dobio čast da postavljam sadržaj za peugeot.ba.
Cestitam za unapredjenje :D
Postovi: 2529
Haha, nije to unaprijeđenje, nego samo jedan od poslova. Ne radim ja za njih, nego naša firma unosi sadržaj za njih.
A ipak ovaj nije pravi broj ako nekome bude trebao za klapne. Ovaj što sam napisao je za reparaciju zupčanika klapne što usmjerava zrak. A za klapnu toplog zraka je broj 6450 XZ.
Postovi: 2529
Odrađena reparacija sa desne strane. Sa lijeve dobro radi ali ću ipak za vikend skinuti da pregledam u kakvom je stanju zupčanik. Set košta 30km i dobije se za dva motora plus onaj bijeli komad plastike koji se mijenja kod usmjerivanja zraka, ali meni taj nije bio potreban pošto mi je problem bio sa toplo/hladno klapnom. I ispravan kod je ipak onaj prvi, ovaj kratki više nije u upotrebi. Evo par slika:
Ovaj sam motorić skidao i tu se radila reparacija, na kutiji puknu zubi, ne na motoru:
Ovo je set, dijelovi na slici su koji su mi ostali za lijevu stranu, osim ovog bijelog komada u donjem lijevom ćošku slike koji sam već objasnio za šta služi:
Ovo su prestala dva motora (dakle tri ih ukupno ima sa ove strane). Ovaj lijevi je za usmjerivanje zraka, a ovaj desni se isto pomjera kada se mijenja sa toplo hladno i kada se koristi dugme za recikulaciju zraka:
Sa lijeve strane vijerovatno ima samo jedan motor koji kontroliše toplo/hladno.
I za sav rad vam trebaju zvjezdasti šarafcigeri plus neki obični za odvajanje zupčanika, koji se skida da bi se stavio ovaj distancer.
Znaci rijesio si :super:
Javi dojmove nakon nekog vremena da vidimo kako se ponasa
Postovi: 2529
Da, riješeno je. Javim utiske, ali kako sam čitao po stranim forumima, nema problema nakon reparacije. Jedino ako mi strada i ovaj bijeli komad za usmjerivanje zraka, ali to sada imam u rezervi, jer koliko sam vidio, tu samo to može otići, drugačiji je princip zupčanika.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
:goop: :bravos:
Super pa si to rijesio. Good job :good:
