Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
Re: Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Pregledana i lijeva strana, i tu je jedan zub stradao mada je radilo i bez njega, ali pitanje je dokle, pa sam i tu odradio reparaciju. Malo slika:
I jedna za Aviciija, xenoni po danu:
A sto mi vadis mast sa ovim socivima :slin:
Odlicno izgleda, pun pogodak xenoni :good:
Slobodno cesce ubaci slike masine :) inace odlican peugeot,xenoni vrh.
Postovi: 2529
Avicii je napisao/la:A sto mi vadis mast sa ovim socivima :slin:
Haha, vadim, vadim. Stvarno je ljepota sa sočivom. Sjećam se kada sam 206-cu imao i tu sam stavljao xenon, i nisam bio zadovoljan, činilo mi se da ništa nije bolje od halogene. A razmišljam da zamjenim ova sočiva sa morimoto bixenon, jer su ova moja izgleda malo dotrajala. Postoji šansa da može da se uradi bez rastavljanja fara jer je veliki otvor gdje se mijenja sijalica. Ako to bude moglo, izaći će me max 150km.
Biće zulleee, biće.
A mogu misliti, stvarno je ljepota sa socivom. Doduse, i xenonima sve zavisi od balasta. Eno meni nedavno kad je ono crkao jedan, zamjenim oba i stavim neke najobicnije slim al se vidjelo odmah na njima da su masu kvalitetniji od ovih mojih sto sam imao (inace, te prije sam kupio od 'strucnjaka' sa bht, pricao sam ti).. sad svjetla masu bolja.
Ajde super i za Morimoto, bice predobro sa bixenonom, a za relativno male pare :good:
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
vedran01 je napisao/la:Auto ti je stvarno extra vidi se da se pazi i odrzava. Da auto nije kupljen u auto kuci Kobic
i moj pezo je kupljen uj auto kuci KOBIC iz zenice ako o istoj kuci pricamo
Postovi: 2529
Da, to je ta auto kuća.
Postovi: 2529
Danas vozim, i primjetim da mi nešto zviždi u motoru. Ima li neko ideju šta bi moglo biti? Sutra sam se odmah naručio kod majstora.
Malo sam osluškivao pod haubom i kao da negdje zvuk dolazi malo desno (kada se stoji ispred auta) od sredine motora, u gornjem dijelu.
Provjeri crijeva zraka, da nisu gdje popustila i otvorila.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Kod mene se raspalo kuciste zracnog filtera pa sam imao cudne zvuke.
Postovi: 2529
OK, hvala, nadam se da je taj neki bezbolniji kvar, jer čitam da turbina zna praviti takav zvuk, mada nisam primjetio neke promjene u vuči, ide dobro kao i ranije. Zaboravio sam napisati da se zviždanje mijenja sa dodavanjem gasa. Ne bi rekao da je glasnije, teško je objasniti, jednostavno se promijeni zviždanje.
Kod mene je slucaj kada pustim gas da se cuje kao autobus, nekakav zvuk :D Kontam turbina odmara :D
Postovi: 2529
Zar nije kod tebe benzinac?
Uglavnom, jutros sam odvezao kod majstora, i kada je čuo zvuk odmah pominje turbinu. Ali javiće mi dok pregleda, tako da se još uvijek nadam da nije do nje.
Ne mora znaciti da je nesto strasno i ako bude do turbine, mozda su se samo zaprljale lopatice pa pravi 'zvukove' ili tako nesto.. Ajde pa javi sta bi, nadam se da nije nista strasno ;)
Postovi: 2529
Kaže majstor da zviždi iz turbine. Kaže da će je skinuti da vidi u čemu je stvar.
