Jel ovo normalnoo?
DjaSkOoO
Postovi: 15
Pridružen/a: 01. srp 2016, 21:58
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 66 kw
Jel ovo normalnoo?
Post Postao/la DjaSkOoO »
Jel ovo normalno da ovako temperatura ide ili sta vec? pozz slika
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Jel ovo normalnoo?
Post Postao/la Miki 307 »
nije
Ako upali ventilator i vrati na 90 onda je normalno.
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Tako i meni ide i jos vise od toga na plus 35 auto put 140 i nas 3 u autu potrpani sa stvarima, Voznja kroz sloveniju, austriju, bosnu, nemacku.... Upalila mi se izolacija tako na katalizatoru jer je bila puna ulja... Posle kad smo stigli za Srbiju kod majstora promenjen termostat malo je bolje i pali ventilator sada.. ali opet to mu je neka normalna temp kod mene na 1.4 hdi ... pozzz
No smoke - No fun :p
Ima zahvala: 856 puta
Mislim da jeste ako je motor opterecen.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Meni recimo nikad nije prešla preko 90, dođe na 90 i ohladi na 82-83. 1,6 HDI.
Kod nas je drugi motor Bojane, na kojem termostat otvara na 83.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
ja sam imao slicnih problema gdje mi je bila takva temperatura gdje sam primjetio da termostat otvara negdje iznad 90 stepeni uzmem novi termostat ja mislim da je bio nekih 15 km i ugradim posle mi taj termostat otvaro negje izmedju 80-85 stepeni ali opet nisam bio zadovoljan jer je opet temper prelazila 90 dok nisam skinuo hladnjak i oprao ga iznutra i sa vana sad je temperatura negdje oko 85 step se krece.pa eto mozes pokusati i ti uraditi nesto vezano oko toga.Stim da je kod mene 307 2.0 66 kw
Je l' normalno meni da u zadnja 2-3 mjeseca, kako sam dosuo vodu u antifriz da ne fali, a i sad kako sam sipao 3l antifriza i ozračio, temperatura motora nikad nije prešla 80 stepeni ?
ispustio majstor na termostatu bruku tekućine, nasuli 3l antifriza, ozračili i pustili da radi, auto jedno 2 sata stajalo upaljeno, temperatura nije prešla 80, čak mislim da je bila oko 75 svo vrijeme. Tek nakon 2 sata sjednem, i držao 2500 obrtaja, tu je došla do 90, i odmah počela spadati dole...
Znači i ove gradske vožnje i otvorene, samo uzbrdo kad se penjem negdje, malo visočija.
I temperatura ulja je uvijek ispod 90 stepeni.
U pitanju je 206 2.0 HDi
Kod mene je stalno oko 80 ili koji stepen preko. Ne znam kolika im je inače radna temperatura, ali bolje i tako nego da kuva. :D
Ma znam, 307 se inače ne prelazi 83, a meni reče Mlađo iz servisa 206 da je termostat kod 206 podešen da otvara na oko 95, pa me čudi kako ne dohvati ni 90, lafo glavnu radnu temperaturu.
Nema on nikakvih problema u vožnji, povlači ko lud, samo se eto interesujem :D
tigar1982
Postovi: 363
ma ni nasi majstori ne znaju sve raspitaj se malo bolje jos kod koga pa ces vidjeti dali svi pricaju istu pricu
Najbolje vidi na servicebox-u po broju šasije na koliko treba da otvara tvoj termostat.
Đe bi to trebalo biti u serviceboxu ?
Ja gdje god rovim tamo, a da nije ona mehanika i enterijer, kaže treba se platiti, ne dam :D
Nađeš termostat i piše pored njega.
