Skidanje zadnjih tapacirunga i zadnjeg branika PUG 206
Pozdrav,
Na godišnjem sam još par dana pa bih malo da čačkam.
Je l' ima iko uputu/video kako da skinem tapacirung sa 206, 3 vrata su u pitanju.
Isto tako, zadnji branik, znam da ima 4 torx šarafa na lajsni branika koja se vide kad se otvori gepek, je l' ima još šta osim toga ?
Re: Skidanje zadnjih tapacirunga i zadnjeg branika PUG 206
Moguce na sastavu izmedju prednje plastike koja ide na prag vrata i zadnje koju skidas da ima jos jedan torex, ostalo je na žabice.
Plastiku na vratima gepeka samo malo pomjeriš ka gore i povučeš. Prilično je fleksibilna pa ne bi trebalo biti problem izvaditi je.
Poslato sa LG-G3S D722
VIdim da nisam naveo, kasno sam pisao poprilično sinoć pa me prenosilo XD
Mislio sam na tapacir kod zadnjih sjedišta da bih došao do mjesta za zvučnike, pošto ih pozadi nemam pa kontam ubacit neke 10' ili koji već idu...
Taj zadnji mislim da ide samo na zabice, znaci samo povuces, kreni sa dna ka vrhu tapacirunga. Ja sam to nekad skidao na 206, ali sam zaboravio, pa ako neko zna detaljnije valjda ce napisati..
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Ne znam kakav si sa engleskim ali evo;
http://206gti.net/sc-speakerguide/
Koliko sam skužio po pričama da je baš komplicirano skidat zadnje tapacirunge jer se moraju sjedala vadit
Vazda imao bolju iz engleskog nego iz maternjeg :D
Toga me i bilo strah, al' eto probat nije na odmet.
Nije nista komplikovano, sjediste se lako izvadi na 206 jer je na preklop, a naslon se ne treba skroz vaditi, samo ga malo oboris.. uostalom, pise sve tu.
Ako je kao kod 307 uopce nije problem izvaditi sjedište, komsija ako hoces nekad da caprkamo oko tog javi se jer sam ja kod sebe vadio i sjedista i zadnji tapacirung, i skidao karambolke i tonu nekih stvari caprkao pa ko imam iskustva
hahahah mislim da imam još broj pa ću se javit dok nađem kakve zvučnike :D
Natrag na “DIY”
