307 1.6 16V 2005 facelift
Ima zahvala: 752 puta
Re: 307 1.6 16V 2005 facelift
Moze se ispolirati u dobroj mjeri..
Ovaj model ima jako kvalitetna sociva, 90% nisu izgorila nego su samo prljava. Garantirao bih 100% da nisu izgorila da znam kakve se sijalice koriste u njima od pocetka.
Spasio sam par setova iz poplave, mjesecima bili u blatu i rijesio sam ih. Jako zahvalni farovi za odradit. Na ovu boju auta matirati ih unutra bilo bi top.
Ovaj branik se moze ispolirat vjerovatno do kraja, mada tesko ocijenit na osnovu slike
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Mali update :)
Danas stavljene led pozicije naprijed i nazad slika
Prezadovoljan sam a cijena im je 1.90KM za par slika
Jos trebam kupiti ledice za unutrasnjost pa promijeniti i unutra slika slikaslika
Poslato sa MHA-L29 uz pomoć Tapatoka
hoces da ti odmah kazem kako ce brzo crci ili da cekam dok crknu?
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
anel007 je napisao/la:hoces da ti odmah kazem kako ce brzo crci ili da cekam dok crknu?
Hahaha slika
Procijeni otprilike pa da vidimo slika
Ako odrade mjesec bez problema odlicne su
Mogu li da te prosvijetlim u vezi ovog oštećenja?
Benzinska pumpa i rezervoar na "pogrešnoj" strani ! (točioc govedo)
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Nije to u pitanju,stajem uvijek kako treba da tocim,nikad sa kontra strane. Nema uopste zagrebanja,kao da je ispod laka ali sredjeno je,nisam se sjetio da slikam i to
Unutrašnjost i nekako, ali ako izdrže 7 dana da ne počnu treperiti na poziciji, skidam kapu.
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Meni najduže trajale neke od 6e par, anel ih je preporučio, ali su i one crkle, čekam sad zamenu, Kinez je poslao. Ove jeftine, ni u poziciji, ni u tablici, nisu trajale duže od 15 dana..
Meni unutra već godinu bez problema. Za tablicu sam nabavio komplet sa kućištem sa eBay-a i to je odlično, mada su i one obične radile prije toga bez crkavanja, ali pozicija nikako, nema šta nisam stavljao, 7 dana maks i počne da treperi.
nedicm
Postovi: 156
Unutra i meni radi godinu dana.. Za tablice je definitivno to rešenje, slažem se.
nedicm je napisao/la:Meni najduže trajale neke od 6e par, anel ih je preporučio, ali su i one crkle, čekam sad zamenu, Kinez je poslao. Ove jeftine, ni u poziciji, ni u tablici, nisu trajale duže od 15 dana..
da se pohvalim, i meni su te skuplje crkle ali sad vala necu stavljati nikakve, imam u maglenkama neke koje super svijetle pa se koriste danju a navece standardno kratka i vise marke ne bacam na t10 (osim ako me ne preleti luda kakva :green: )
mara- je napisao/la:Meni unutra već godinu bez problema. Za tablicu sam nabavio komplet sa kućištem sa eBay-a i to je odlično, mada su i one obične radile prije toga bez crkavanja, ali pozicija nikako, nema šta nisam stavljao, 7 dana maks i počne da treperi.
kucista sa panelima unutra su nesto najbolje od led svjetala sto postoji, ne zalim marke koju sam dao za to
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Imam problem sa gepekom.
Naime,prilikom svakog otvaranja bilo kojih vrata mi se otvori i gepek i svaki put moram da ga zatvaram. Ne znam u cemu je problem pa ako ima neko ko je imao iskustva sa tim nek pomaze
Poslato sa Huawei Mate 9 uz pomoć Tapatoka
Problem gepeka je u mikroprekidaču, trebaš očistiti prostor oko njega, odnosno mehanički dio i konektor koji se zamasti. Kod mene se rijetko javi obrnut slučaj, da blokira otvaranje gepeka i prvo moram otvoriti neka vrata da bi se deblokirao (otvorio).
