- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Meni na 206 čuje, bravica se pojela, namotam izolir trake i bude OK mjesec-dva i ponovim.
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
I meni se isto desavalo na 206, ostetila se plastika, te sam isto tako stavljao izolir traku i znalo je pomoci.
antagonist je napisao/la:Problem je što mi crevo koje ide u mali hladnjak uopšte nije toplo. Zato nemam ni grejanja.
Pomislih da možda nemam neki vazdušni čep u sistemu.
Vodena pumpa bi trebala da potjera vodu kroz cijeli sistem pa i kroz onaj tzv. mali hladnjak. Sav zrak ide visočije i preko posude se prazni iz sistema. Moguće da imaš problem na malom hladnjaku, da nije zaštopalo nešto ili je problem na klapnama grijanja.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Danas odem u kupovinu, popnem se na sprat garaže gdje je malo oštrija rampa i ostavim. Poslije desetak minuta se vratim, dam kontakt i treperi mi indikator da nema dovoljno ulja. Na šipci stoji na maksimumu, do sad uredno pokazivalo i kad padne za kockicu (nekih 3-4 mm). Je li moguće da je samo zaglupio ili se nešto zaglavilo zbog nagle promjene ugla kad sam se penjao?
Gdje se uopšte nalazi taj senzor na 2.0 hdi i zna li neko koliko košta ako je za zamjenu?
Ja na te kockice nikada ne obracam paznju , sipka zakon
- Postovi: 763
Ma znam, ali me nervira da treperi kad palim. Kad je već tu, hoću da radi kako treba. :)
Nego sad sam se sjetio da i kad je jedna kockica nestala nakon dosipanja nije se popravilo dan-dva, možda će se srediti kao i svaki drugi rješiv problem (samo od sebe, sjekirom ili vilama).
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Koje stabilizatore preporucujete?
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Meyle HDHenry je napisao/la:Koje stabilizatore preporucujete?
@ philby: uljni senzor se nalazi odmah iznad filtera ulja navrnut na motor. Možeš provjeriti njegov konektor da nije prljav ili oštećen.
- Postovi: 763
Popravilo se samo. Valjda kad sam naglo krenuo uz rampu malo se prelilo ulje nazad i zabilježen je pad nivoa, a onda upozorava par puta na paljenju dok se ne potvrdi više puta uzastopno da je uredu.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Gdje ih ima kupiti u Sarajevu i koja je cijena?sonnyblack je napisao/la:Meyle HDHenry je napisao/la:Koje stabilizatore preporucujete?
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Imas ih u Simimpex-u. 20 i koju markicu kostaju, kvalitet odlican.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Sad sam zvao simimpex, po komadu su 30,50 KM. Garancija 2 godine.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ja sam platio oko 30 KM po komadu, vrhunski.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
To je oko 15evra jel? Ako je tako to je super cena
