Ne radi Autoradio!
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Ne radi Autoradio!
Post Postao/la neretva 1 »
Dok su djeca vozila mog 407 kažu ... "Radio sam prestao raditi".
Uopće ne mogu upaliti Radio. U meniju je također "mrtav".
Akumulator mi je oslabio ima 15-tak dana ... može li to biti uzrok? Nekakav "trajni" economy mode activ...? Ima li itko ideju...?
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: Ne radi Radio!
Znači, Radio mi ne radi niti u vožnji ... nikakvog traga od njega. Ekran boarda u svemu ostalom funkcionira bez greške...?
Re: Ne radi Radio!
Možda imaš stakleni osigurač na instalaciji iza radia pa može neko na prvu provjeriti. Ako nije to, tada elektroničaru da on pogleda do čega je, to ti je najbolje. Da je osigurač u instalaciji auta bilo bi još nešto bez napajanja unutar kabine, a možeš i to provjeriti.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: Ne radi Radio!
Osigurac na radiju ili u kutiji ispod volana.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: Ne radi Radio!
Autoradio se koristi i za upravljanjem putnog računala tako da nisam siguran u vezi osigurača ... jer sve radi osim autoradia.
Tip je WIP Sound 2009g...
Putno računalo ...
Sva dugmad i funkcije rade osim autoradia (gumb 1 na prvoj slici).
Na drugoj slici u meniju uopće na izborniku ne možeš izabrati prvu stavku ...
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: Ne radi Autoradio!
Zna biti problem i u dugmetu broj 1.Slomi se unutra plastika koja pritišće prekidač za paljenje radija. Ako možeš izvaditi dugme probaj samo pritisnuti metalni prekidač ispod.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Rješenoslika
Kako su bili ovi blagdani i nije se imalo vremena tek jučer odvezem jednom "iskusnom" autoelektričaru. Ispitivao osigurače a ja mu govorim da na radiju sve funkcije rade osim samog radioprijema i da ne može biti do osiguračaslika
Danas popodne odveo "najjačem" elektroničaru u općini a i šire... malo pogledo i kaže nema vremena...
Odmah otišao do jednog mehaničara koji se kao bavi i pugovima ... i ništa.
Popizdim i uhvatim se googla i za 5-10 minuta naletim na par interesantnih foruma sa sličnim problemom. Svi iz Engleske što je i logično jer sam pitanje i postavio na engleskom. U jednom slučaju tvrde da sami radio ima osigurač na sebi i da može to biti uzrok. To mi je malo sumnjivo jer je nepraktično da moraš vaditi radio da bi ga zamjenio a i nelogično je da bi služio samo za funkciju radioprijema. Više postova je spominjalo da im se to dogodilo pri zamjeni akumulatora ...
Isto tako više ih spominje da je dobro poznat čest problem s kvarom on/off gumba koji ujedno ima funkciju volumena zvuka...
Jedan učesnik je kontaktirao inženjera za podršku u pežovom servisu i ovaj mu je rekao da je do tog gumba i da ga iščupa i da radio aktivira na gumbu ispod ovog koji je iščupanslika
Iščupao sam gumb za volumen zvuka ...
... prstima okrenuo gumb ispod ...
... i radio je prosvirao...
Ne mogu vjerovati da pored mase završenih majstora i tehničara elektro struke .... moraš se sam uhvatiti googla i odvijača...
Ajde nek si to rijesio :ok: Pa cudi me kako se nije osjetilo pod rukom da preskace to dugme ili da se ne moze pritisnuti :think:
Oba eventualna problema su ti bila predložena u postovima iznad, trebao si samo poslušati momke, da se ne maltretiras sa englezima.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Avicii je napisao/la:Ajde nek si to rijesio :ok: Pa cudi me kako se nije osjetilo pod rukom da preskace to dugme ili da se ne moze pritisnuti :think:
Pod rukom se ništa nije osjetilo jer ne preskače već uredno ide lijevo - desno (beskonačno).
Pritisak se također ne osjeti ... to sam se i ja pitao ali...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Tom je napisao/la:Oba eventualna problema su ti bila predložena u postovima iznad, trebao si samo poslušati momke, da se ne maltretiras sa englezima.
Hvala što si me podsjetio jer sam se zaboravio zahvaliti - pogotovu Saši. Njegov savjet sam čak htio isprobati za vikend ...činilo mi se da zahtjeva nešto više vremena
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Da si poslusao moj savjet,odma bi rijesio problem.
U svakom slucaju hvala!
neretva 1 je napisao/la:
Mislio sam na to da ne preskace plasticno dugme u odnosu na ovaj zeljezni dio radija.. ali bitno je da si otkrio gdje je kvaka ;)
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Samo sam ga izvukao prstom lagano gurnuo onaj metalni i upalio radio. Vratio gumb nazad i sad svaki put pali i gasi?!
Razmišljao sam o onome što piše na forumima i o onome što se zbivalo. Čini mi se da s gumbom možda i nije bilo ništa već da Economy mod isključi radio ako je uključen dok se mjenja akumulator...kod mene je akumulator pri kraju i to mi se dogodilo pri jačem minusu. Primjetio sam da su mi za par takvih jutara i svjetla bila ugašena poslije samo par sekundi verglanja iako su mi normalno uvijek uključena. Valjda to aktivira economy mod.
