IceMan 407 2.0 HDI
Postovi: 597
IceMan 407 2.0 HDI
Evo da i ja predstavim svoga lava. Naime riječ je o Peugeotu 407, motor 2.0 HDI, godina proizvodnje 2005. Od opreme vozilo posjeduje dvozonsku digitalnu klimu, senzor za kišu, senzor za svjetla, tu je i opcija folow me home, senzor pritiska guma, preklopivi retrovizor itd itd.
Vozilo je u mom vlasništvu četiri godine. Za ove četiri godine mimo redovnih servisa na vozilo je promjenjeno: prednje i zadnje pločice, prednje kugle.
Vozilo je uveženo iz Njemačke. Prilikom kupovine moj majstor je preko dijagnostike primjetio da je FAP filter uklonjen tako da bar nisam morao sa tim da se ganjam. Do dan danas nisam imao nikakvih problema niti lampica vezano za filter što znači da je sve uredno odrađeno.
Vozilo je došlo na 16-kama felgama, naknadno sam kupio i 17-ke felge od peugeota, orginalne od 407.
Ove 16-ke koristim kao zimski set dok 17-ke su naravno ljetni set.
U planu su polukozna sjedista, nasao sam jedna pa ćemo vidjeti hoćuli moći šta korigovati cijenu.
Na proljeće planiram zatamljivati stakla, ali nešto minimalno. Također u planu imam i promjenu radiona kao i zvučnika.
E da pošto se ovdje često priča o xenonima da napišem da sam ima xenone da autu, bilo je sve uredu nekih pola godine da bi ona počeli prvi simtomi a to je paljenje brisača. Kad otključam ili zaključam autu, kad otvorim vrata brisači se sami pale. Tako da sam bio prinuđen da iste skinem, da me glava nebi zabolila počev od brisaća pa nedaj bože i BSI-a.
Set koji je bio na autu je :https://www.ebay.com/itm/HID-KIT-XENON- ... 1838372841
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: IceMan 407 2.0 HDI
Fino, fino. Ovako na slikama spolja izgleda bez ogrebotina.
Nisam znao da xenon pravi problem brisacima :) - da li onda mozda i LED sa adapterom...
A to za FAP - pa cudi me da je u nemackoj to dozvoljeno da se skida.
Da li mozda imas fabricki alarm na njemu?
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Fino,fino. Podsjecaa me na moj
A sto se tice xenona ,izgleda je stvarno nemoguce ubaciti u njega xenone. Bas gledam sad ove sto si imao i vidim da ima ovu dodatnu "kao" instalaciju protiv pregorjevanja motoroca i ostali vragova.
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Ma moguće je, samo se niko nije dovoljno posvetio problemu. Eno frajer je skontao za Volva kojem se isto dešava. Mora na aku napajanje i masa mora na specifično mjesto, ne smije negdje gdje se dijeli ta masa sa motorom brisača, pa to treba skontati i ispratiti.
Ima zahvala: 749 puta
Fina limuzina, bas utegnuto izgleda. I mene cudi ovo za xenone jer su ovo jedni od najkvalitetnijih na trzistu. U svakom slucaju dobro je kad si na vrijeme skontao i izbacio ih.
Postovi: 597
IgorRadovanovic : nema fabrički alarm,ima sitno pokoja ogrebotina na vratima, od naših gradskih parkinga, znas kako to ide.
GazdaPaja, mara-, Avicii: dugo sam se kontao oko xenona, pročitao tonu tema, onda mi je jedan prijatelj predlozio ovaj set, isprva je sve radilo super, bio sam prezadovoljan. Koristio sam sijalice od 5000K bas su lijepo bijelo sijale. Posle pola godine pocinju problemi i onda sam skinuo sve,vratio obicne sijalice.
Najviše sam ga i kupio zbog toga sto je bio ocuvan, i pravo utegnut. Trudim se da ga drzim takvog i danas.
Odlično izgleda, nova sjedišta bi mu super legla. :D
Postovi: 597
Evo vec tri dana mi izbacuje gresku ABS.Danas uhvatio vremena,odem do svog majstora.Novi senzor ABS-a 70KM.slika
Sretan da ti bude i da te još dugo služi bez problema, samo nadogradnja.
Ovo oko xenona nisam analizirao (iako sam elektro praktičar i teoretičar-a baš ću morati ući u srž), a ako je samo masa problem to je najmanji problem. Masa na autu je minus pol sa akumulatora koji je vezan i na šasiju auta zbog lakšeg ožičenja potrošača i zbog tzv. razlike potencijala, da ne dođe do statičkog potencijala koji može biti opasan po neke ljude (mi to kažemo uzemljenje).
Znači masu (minus pol) za xenone možemo uzeti bilo odakle sa metalne šasije auta pod uslovom da nije korodiralo mjesto sa odgovarajućim presjekom kabla, pa tako bi ti mogao vratiti svoje xenone nazad samo obratiti pažnju.
Postovi: 597
Hvala ti puno, ma samo nek me sluzi kao i do sada i necu se zaliti :D
Pa bili su spjeni na sasiju auta, ali kao sto rece MARA mozda jednostavno nisu bili uzemljeni na dobrom mjestu, mozda je trebalo potraziti neko mjesto gdje nije bilo nikakvih kablova. Sta znam za sada su obicne H1 sijalice pa cemo videti. Trenutno imam drugih planova oko auta/nadogradnji koje planiramo i tako.
Postovi: 597
Jucer se opet malo radilo. Nabavio sam Alpine cde-173bt. Dobra stvar je sto ima bluetooth tako da mogu primati razgovore dok vozim,a naravno i pozivati.
Takodjer sam nabavio i adapter za komande na volanu tako da i to dalje radi.
Evo jedna slika po danu kao i u nocnom izdanju.
Slijedece ovih dana su zvucnici.slikaslika
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Uklopio si mu boje taman! :)
Postovi: 597
boja kao fabricka, lijepo izgleda nocu :-)
Fino je leglo.. jesi ista sad zadovoljniji zvukom?
Postovi: 597
Puno zadovoljniji,velika razlika u odnosu na fabricki radion.Kod mene je bio RD4.Inace Alpine je poznat po veoma kvalitetnim pojacalima koje ubacuju u svoje radione.
Imam ovih dana u planu i zamjenu zvucnika,takodjer cu na zadnjim tapacirunzima ubaciti jos po jedan visokotonac pa bi onda bas trebalo da bude ono pravo.
