307 HDI Hladan start
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 3 puta
Pozdrav ljudi. Imam slijedeci problem na pugu. Naime, kada auto stoji dva dana ili duze, dugo vergla i jako tesko pali, nekad nece iz prve al iz druge uvjek upali. Ako auto upalim ujutro sa tim poteskocama, onda u toku istog dana navecer (nakon 7-8 sati) pali na pola kljuca iako je hladan motor. Problem se javlja samo kada se auto ne vozi dva ili vise dana. Da li je neko imao slican problem, ja sumnjam da se gorivo vraca u rezervoar ili da negdje vuce fals zrak, mada ovi kvaz majstori ne zele da cuju za to nego odma govore dizne 100 posto. Gledao sam onu pumpicu za dovod goriva i jako je mekana, kad rucno napumpam bolje pali. Eto ako je neko imao slican problem nek se javi sa nekom sugestijom. Pozdrav.
PS Zamjenjen je akumulator, stavljena sva 4 nova grijaca, i relej je ispravan. I problem se desava i kada je preko 15 stepeni a ne samo kada je hladno.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: 307 HDI Hladan start
Ne znam kako je kod novijih modela riješeno, na starom 309 sam imao problema sa drukalicom. Neki đavo oslabio i nikako da dugo drži pritisak. Tako prije paljenja napumpam i ide odma, a bez pumpanja kako mu je volja. Pokušavali remontovati i bude dobro neko vrijeme, ali nikad kao kad je kupljen (7-8 puta i bude tvrdo kao kamen dok ne upali i vrati se na normalan nivo).
Jedni govorili da je na pvp neki ventil oslabio, drugi da probam sa onom limun pumpicom, ali je ubrzo prodan i nisam ispitivao dalje.
Sad na 307 imam električnu pumpu pa više nema tih problema.
Ne znam kako je rijeseno na 307 ali neki proizvodjaci stavljaju nepovratni u samoj drukalici, ili blizu nje. Očigledno vraća gorivo nazad. Provjeri pumpu kojanbi trebalo da je u rezervoaru, mozda je i ona oslabila, i/ili stavi nepovratni da dovod pa vidi sto se dešava.
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
Pumpao sam ja drukalicu, ali koliko god da pumpam nikada ne bude tvrdao kao kamen, uvjek je u nekoj mjeri mekana.
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Kao sto rece Tom, trebao bi provjeriti pumpu nafte i njen pritisak. Nepovratni ventil mozes i sam staviti, mozes i to probati za pocetak.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Mozda ce zvucati glupo,ali probaj dva puta dati kontakt,sacekati da se lampice kontrolne sve ugase i onda pokusati paljenje :)
Nekad zna biti glupi problem necitanja kod-a kako treba i na prvu ne da upaliti...
Znam da je mozda nevjerovatno,ali iz iskustva prijatelja...
