Klima uređaj
Re: Klima uređaj
99% ti stradao zupčanik klapne. Ja sam sebi to sam riješio, kupi se set za reparaciju, u ovlaštenom košta 30km, ne zalijeći se nigdje drugo, neki jadnici traže po 80km na piku. Imaš par slika kod mene u galeriji za to. pe-o-307-1-6-hdi-sport-110-restil-t377-40.html
pežunko
Postovi: 3
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:34
Re: Klima uređaj
Post Postao/la pežunko »
mara- je napisao/la:99% ti stradao zupčanik klapne. Ja sam sebi to sam riješio, kupi se set za reparaciju, u ovlaštenom košta 30km, ne zalijeći se nigdje drugo, neki jadnici traže po 80km na piku. Imaš par slika kod mene u galeriji za to. http://www.peugeotclubbih.com/pe-o-307- ... 77-40.html
hvala na pomoći,riješeno
Re: Klima uređaj
Jesi morao mijenjati ove plastike ili.. ?
Re: Klima uređaj
Koje plastike, ako mene pitaš?
Re: Klima uređaj
Njega sam pitao.. cisto onako. Na ove plastike sam mislio, sto si i ti mijenjao:
Jbt je li moguce da su to slabo rijesili da znaju da to odlazi, pa ima kupiti spreman 'zamjenski kit'. Mozda bih to i ja trebao promjeniti. Nekad kad je vruce, kad upalim auto kao da malo pocne grijati, onda upalim klimu da izduva to i onda nista poslije toga. Ali nekad, ne uvijek.. ne znam sta bi moglo biti :neznam:
Re: Klima uređaj
Ne mozes ti to promijeniti jer ti to nemas :D
A kada je vruce svima pocne grijati , a kada je hladno pocne hladiti :D
Re: Klima uređaj
Aha, pa jel ima ovako nesto na ph1? Ama cini mi se da je jos neko pisao to na forumu, da je tako kod ovih automatskih klima.. njesra :ljut:
Re: Klima uređaj
Pa naknadno se ustanovilo da su to slabo riješili i vjeruj da je ovaj kit ogroman spas, i to finanijski jer u početku nije postojao kit nego se morala čitava kutija mijenjati.
A ja nisam ništa mijenjao, jedino što se mijenja je ova bijela plastika, ali kod mene nije pukla pa mi to stoji u rezervi, a ostali dijelovi se dodatno nabace na zubčanike i motor.
Kula bolje zna oko ph1, ne znam kakva je tu situacija, ovo bi trebao da imaju ovi sa dvozonoskom klimom.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Re: Klima uređaj
Post Postao/la daki30 »
Zanima me jeli kod 407ice klima uvijek radi jer nema dugme a/c za klimu kao kod nekih auta da je možeš ugasiti i upaliti? Da li to znači i da se sustav prazni brže nego kod drugih auta?Da li se ventilator hladnjaka pali svaki put ako klima radi???
Re: Klima uređaj
mara- je napisao/la:Pa naknadno se ustanovilo da su to slabo riješili i vjeruj da je ovaj kit ogroman spas, i to finanijski jer u početku nije postojao kit nego se morala čitava kutija mijenjati.
Kako nije spas, zamjenis ovo i sve fercera ko podmazano :super:
daki30 je napisao/la:Zanima me jeli kod 407ice klima uvijek radi jer nema dugme a/c za klimu kao kod nekih auta da je možeš ugasiti i upaliti? Da li to znači i da se sustav prazni brže nego kod drugih auta?Da li se ventilator hladnjaka pali svaki put ako klima radi???
Nema AC ali ima tipka AUTO. Klima radi samo kad tu tipku upalis i namjestis na zeljenu temperaturu. Tako je kod 307, kapiram da nema neke razlike ni na 407.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
Ali cini mi se da AUTO dugme sluzi samo da bsi sam kontrolira rad klime na osnovi senzora osvjetljenja I senzora temperature da bi se postiglo sto ugodnije okruzenje,barem tako pise u uputama.Kada rucno namjestim smjer puhanja bez AUTO dugmeta dobijem takodjer hladjene ili grijanje ,pa mi to nije jasno.Postoji jedino opcija a/c off na displayu.
Re: Klima uređaj
Pa sve je tako kao sto si rekao, s tim da ti mozes regulisati temperaturu -/+ kad ti je ukljuceno AUTO. Recimo kad ti je vruce, stisnes AUTO i namjestis zeljenu temperaturu, recimo na 22, on ce ti sam odrzavati tu temperaturu.. prvo ce ventilator jako raditi, kasnije se sam smanji.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
Avicii je napisao/la:Pa sve je tako kao sto si rekao, s tim da ti mozes regulisati temperaturu -/+ kad ti je ukljuceno AUTO. Recimo kad ti je vruce, stisnes AUTO i namjestis zeljenu temperaturu, recimo na 22, on ce ti sam odrzavati tu temperaturu.. prvo ce ventilator jako raditi, kasnije se sam smanji.
Znači onda da klima uvijek radi, osim ako je ne isključiš u postavkama,hoću reći ne možeš je isključiti na dugme kao kod nekih auta,da dobiješ ono klasično puhanje kao što je bilo nekad.Vjerojatno onda klima troši toliko rashladnog plina zavisno od vanjske visine temperature t.j. koliko treba rashlađivati automobil,zimi ne troši zbog niskih temperatura izgleda da je to potpuno automatizirani sustav,ali ovo su sve moja nagađanja ako nisam u pravu neka me netko ispravi. :citanje: :neznam:
Re: Klima uređaj
Nisi u pravu da se troši plin, to je zatvoren sistem i ako ne pušta nigdje, onda plina neće nikada nestati. A ne znam stvarno za isključivanje klime, možda bi trebalo uputstvo pogledati. Kod mene je novi model 307 i imam isto dugme Auto ali takođe imam i dugme A/C pa mogu isključiti klimu, ali ja je nikada ne gasim nego držim na Auto.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
mara- je napisao/la:Nisi u pravu da se troši plin, to je zatvoren sistem i ako ne pušta nigdje, onda plina neće nikada nestati. A ne znam stvarno za isključivanje klime, možda bi trebalo uputstvo pogledati. Kod mene je novi model 307 i imam isto dugme Auto ali takođe imam i dugme A/C pa mogu isključiti klimu, ali ja je nikada ne gasim nego držim na Auto.
Ma možda se ja nisam dobro izrazio nisam mislio plin nego ono rashladno sredstvo čime se puni klima.
Natrag na “Ostalo”
