ulje za 308 1.6 e-hdi
Postovi: 11
Pridružen/a: 28. sij 2018, 18:26
Vozim: 308sw
Motor: 1.6 e-hdi 82kw
Post Postao/la 308 »
Koje ulje koristite za 1.6 e-hdi motor sa start stop sistemom. Ja sam sipao Total quartz ineo 0w30 jer sam u specifikacijama procitao da je pogodnije za e-hdi motore zbog manje viskoznosti , mada kažu da se može sipati i 5w30 ulje. Kod motora koji imaju DPF treba koristiti low saps ulje.
Vaša iskustva molim?
sonnyblack
Postovi: 440
Re: ulje za 308 1.6 e-hdi
Post Postao/la sonnyblack »
Koliko ja znam, za taj motor po specifikaciji ide Total 5w30 Ineo ECS. I sam kupujem to ulje. Za 0W30 nisam jos cuo da ide u taj motor. Mozda i moze i iskreno ne znam sto bi to bilo bolje, mozda se neko nadje na forumu iskusniji pa objasni.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
sonnyblack je napisao/la:Koliko ja znam, za taj motor po specifikaciji ide Total 5w30 Ineo ECS. I sam kupujem to ulje. Za 0W30 nisam jos cuo da ide u taj motor. Mozda i moze i iskreno ne znam sto bi to bilo bolje, mozda se neko nadje na forumu iskusniji pa objasni.
+1, sipam 5w30.
Postovi: 11
Vozim: 308sw
https://www.google.ba/url?sa=t&source=w ... F6nj_Tnei-
Na ovom linku imate pdf o ulju 0w30. U ovlaštenom peugeot servisu ga sipaju i to je ulje prve ugradnje i posebno odgovara novim motorima ehdi koncepta. Manja viskoznost znači bržu protočnost i pokretljivost ulja tako da u kraćem vremenu dolazi na sva mjesta koja treba podmazati i bolje je na veoma niskim temperaturama. U slobodnoj prodaji se teško nalazi ali može se poručiti u Motorexu. Mnogi ne znaju za ovo ulje pa sam mislio da je korisno ljudima reči da probaju pa vide. Cijena jeste skuplja litra je mislim 21KM.
Postovi: 11
Vozim: 308sw
Total Ineo first 0w30 ulje imate kupiti u servisu "Francuz" u Tuzli litarsko pakovanje. A ovlasteni uvoznik i distributer Total ulja u BiH je "Life Oil" iz Jelaha kod Tešnja.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
pozzz. da se malo ukljucim , mada nisam bio dugo . Inace , ulja su mi opsesija .
do sada sam imao 308-cu , 2009. godiste bez DPFa , i opet sam sipao 5w30 INEO ECS , jer kazu da je to nisko pepelno ulje , koje u principu stiti DPF , a i EGR ventil . i prezadovoljan sam . Sad je je dosao novi lav , 2015. ne znam je li eHDI ili koji vec , uglavnom 1.6 HDI T9 85 kW , to je 115 kS . i preporucuju isto 5w30 ineo ECS ili cak 0w30 INEO first , tako kako sam shvatio , oba su dobra za ove motore . Tako da cu nastaviti sa ovim INEO ECS-om .
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Za te "starije" e-hdi motore ide INEO ECS 5W30 a u novije (1.6 88KW 120KS) Blue HDI ide INEO First 0W30... ;)
