Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Ajd da bude tema ovakva i za seriju 4.
Video sam kod nekih automobila da ispod prednjeg branika imaju jednu crvenu liniju. Kako bi li to stajalo na 407? Nmg da nadjem neku sliku, neki primer.
Evo na sta inace mislim
https://www.banggood.com/98x2inch-Black ... rehouse=UK
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Mislim da samo izgleda na bijeloj boji, na svim drugim mi je malo neobično i odbojno. Možda se nađe i za tvoje auto neka koja odgovara. Možeš probati sa električarskim izolir trakama da vidiš koja ti boja odgovara i kako izgleda, a da ne oštetiš lak na autu. :think:
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
E dobra ti je ideja. Probacu crvenu izolirku da vidim kako stoji, jer trebalo bi na plavoj da stoji.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Ajd jos neka pitanja oko problem.
Problem 1: zadnji levi zvucnik radi mi mnogo tise od ostalih. Nije do podesavanja radija a nije ni do zvucnika. Stavio zvucnik iz drugih vrata. Neko ideju sta da probam?
Problem 2: kao da mi nesto lupka na zadnjem sedistu ili iz gepeka..ali ne uvek... uglavnom preko neravnina ali deluje kao da je iz auta... ideja? Imao sam utisak da je sediste...
Pojačalo proizvodi jednak zvuk na oba kanala (ako je stereo), što se može regulisati podešenjima na radiu. Da bi imao istu snagu na zvučnicima moraju biti zadovoljeni uslovi otpora potrošača (zvučnika) i takođe provodnika. Znači, provjeri žicu do zvučnika da nije oštećena i ima veći otpor pa "tuši" signal, pod uslovom da su zvučnici bili istog otpora kada si mijenjao. Možeš još jednom provjeriti na radiu podešenja prednjih i zadnjih zvučnika jesu li u balansu.
Za lupkanje provjeri šta ti je slobodno u gepeku u ćošku, gdje je rezervni točak ili na samoj bravi sjedišta ako ima lufta. Uzmi papirnu samoljepivu traku (molersku) i zamotaj koji krug na bravi sjedišta.
Postovi: 597
Ja bi išao kao na ovu verziju karbona,meni se to sviđa
Da pitam i ja, pošto imam u planu polukozna sjedišta da nabavim, interesuje me da li kod 407-ce ima razlike u sjedištima, mislim na sedan i karavan verziju. Prije sam imao Opela i sjedišta sa karavana nisu pasala na sedan/coupe verziju.
Neecola
Postovi: 22
Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
Lokacija: Beograd/Pozega
Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Post Postao/la Neecola »
Meni su rekli da su ista sedista za karavana i za limuzinu.
O toj lajsni sam i ja razmisljao ali ako nemas fabrocku mislim da je tesko nalepiti je... a ako imam fabrocku onsa necu tu da stavljam :D
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Jel neko podesavao prskalice za soferku? Ja sam pokusavao ono, standardno, iglom pa gore dole... ali nesto mi ne ide kod ovog auta... da nisam nesto zajebo? Ono prska ali malo nize nego sto treba.
 pohvaljen: 46 puta
IgorRadovanovic je napisao/la:Jel neko podesavao prskalice za soferku? Ja sam pokusavao ono, standardno, iglom pa gore dole... ali nesto mi ne ide kod ovog auta... da nisam nesto zajebo? Ono prska ali malo nize nego sto treba.
Pusta crijevo koje ide ispod haube tj.koje se previja kad se hauba otvara zatvara i vremenom ode nema pritiska baca do pola sajbe...
Vremenom se stvori i kamenac na prskalicama pa štopaju. Kod mene je stojala duži period jedna boca original tečnosti za brisače i unutra se počela stvarati nekakva paučinasta masa. Ko zna kakva sredstva i sipamo, možda bi "kalgon" trebalo povremeno nasuti.
Mi u službeno auto nasuli sredstvo za čišćenje stakala, da vidiš kako ga uglanca, ne vidiš da imaš šajbu
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
hmm... ali desna baca lepo. Bas cu da vidim, al na leto, da li mi curka crevo neko...moze da bude kamenac, mada uvek kupujem tecnost
Desna je bliže pumpici pa lakše probije. Ja sam na svom skidao prskalice i puštao da protjera vodu samo kroz crijeva ako šta ima u njima. Onda prskalice oprao u lagano zagrijanoj sirćetnoj kiselini (obično alkoholno sirće za salatu) i sa špricom protjerao na obe strane nekoliku puta. Prilikom rada sa špricom dobro zaštitite oči ili koristite samo vodu da istjerate ostatke kamenca kad ih kiselina popusti.
Za teža začepljenja može se koristiti i hlorovonična kiselina, ali samo na kratko jer nagriza i metalne dijelove.
ili ih jednostavno kupiti ako je u prskalicama problem jer kostaju citavih nekoliko $ set, nije nikakva pljacka a bar su nove
Može i tako. :)
Kod mene kad prislonim špricu na prskalicu ima sjajan posip, ali kad sve spojim jedna baca niže. Zadnja isto ne prska, više onako izlije preko šajbe. Kad bude toplije moraću skinuti pumpicu i poravnati onaj hepek što glumi ventil jer sumnjam da je u njemu problem. Nabubri i smanji protok pa samo pljucka po šajbi.
