Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
A dobro, pored svega toga, jel postoji mogucnost da se podesava visina, jel neko podesavao? :) Da nije slucajno palo na dole :D
Koliko znam, ne postoji.
Ako govorimo o prskalicama, naravno da se može podesiti visina, samo koristite vodu dok radite, jer potroši se dosta dok se uštima. :D Uzme se igla i zabode se u metalni dio i mrdaš gore dole, čak bi trebalo i lijevo desno da može.
Na 407-ci se ne mogu podešavati,one nemaju onu kuglicu da moze hodati.I ja sam mislio da mogu pošto sam i ja imao problema sa lijevom prskalicom. Nema šta nisam probao, od skidanja,ciscenja, puhanja nista nije pomagalo. Otisao u ovlasteni i kupio nove, mislim da su bile 20KM,(na ebayu negdje oko 2$) cak su se ponudili oni da promjene, mada promjeniti ih nije neka mudrost (2-3 min posla).
Moraću pogledati kod sebe, znam da je na 206 moglo, možda i kod mene više ne može.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Zaista verovatno da nema...kao sto iceman kaze...jer i meni deluje da ne menjam nista...al moguce da je bila zapusena jer kad sam gurnuo iglu radila bolje... probacu tanju iglu...
Treba biti pazljiv sa iglom da se ne osteti mlaznica , onda nece fino mlaz rasprsivati .
Neecola
Postovi: 22
Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
Lokacija: Beograd/Pozega
Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Post Postao/la Neecola »
Mora da se ocisti kao sto su kolege gore rekle, ako samo gurnes iglicom ta truncica ce opet zaglaviti u mlaznici ubrzo. Pre mesec dana sam zamenio obe, prvo sam ih cistio par puta i uspevalo je sad jednu nisam mogao da ocistim, i srugi put kad sam je skidao polomim zabicu. Tako da skidaj u garazi ili kad malo ugreje sunce haubu i pazljivo. Takodje sam cistio nepovratni ventil (na sredini haube je) kao tanjiric sa belim poglopcem, otvori ga nozicem i pazi ima membranu plastiku i oprugu pa pazi da ti ne ispadne, tesko ces naci oko motora. U tom nepovratnom mi se isto nakupilo prljavstine bilo
Da li neko zna da li se na 407-ci mogu ugraditi za haubu podizaci kao za gepek, oni kao amortizeri umjesto šipke koju je fabrika postavila za držanje haube. Neznam da li se može uraditi kao na 508-ci, ona ima te podizace umjesto sipke, ako sam dobro vidjeo.
Ima zahvala: 752 puta
Nadji kakvog pedantnog limara, premjeris sve fino, nek ti upikuje na 2 mjesta i gotovo.
Kupio sam ovaj set sa slike. Elektricar mi je spojio na unutrasnje osvjetljenje. Sve uredno radi dok je auto ugaseno. Kada upalim auto izbaci mi gresku ESP/ASR faulty. Isprva sam mislio da nema veze ova greska sa ovim sijalicama sto smo spojili. Uzmem odspojim sve, upalim auto nema greske. Spoji ponovo upalim auto ponovo javi gresku. Dal je neko imao slicno iskustvo ili zna sta moze biti :omg: puzz
Komplet rasvjetu prati BSI, ukljucuje preko releja i svaku nelogicnost on vidi kao gresku, koju je kod tebe prijavio preko ESP...Vjerovatno ta tvoja rasvjeta ima drugaciji otpor od normalnog. Vjerovatno je spojeno direktno na sijalice sa plafona. Mozda bi trebalo spojiti sa table osiguraca direktno i preko novog prekidaca.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
A sta se desava ako probas preko upaljaca kao sto je na slici?
Inace, meni pali gresku za ESP/ABS nekad, nekad ne...mislim da kad je naplju vlazno onda mi pali... da nije samo slucajnost da ti je palio tad esp/abs....probaj jso 2,3 puta ako nisi.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
IceMan2 je napisao/la:Kupio sam ovaj set sa slike. Elektricar mi je spojio na unutrasnje osvjetljenje. Sve uredno radi dok je auto ugaseno. Kada upalim auto izbaci mi gresku ESP/ASR faulty. Isprva sam mislio da nema veze ova greska sa ovim sijalicama sto smo spojili. Uzmem odspojim sve, upalim auto nema greske. Spoji ponovo upalim auto ponovo javi gresku. Dal je neko imao slicno iskustvo ili zna sta moze biti :omg: puzz
Ako je to unutrasnja rasvjeta i ako si ukljucio umjesto obicnih sijalica, moguce je sto kaze Dino da je do otpora i da zato prikazuje gresku.
Meni kad je Liga radio LED dnevna svjetla, stavio je otpornik umjesto sijalice koja je bila za dnevna svjetla a koja ima isti otpor, upravo da ne bih imao nikakvu gresku, tako da BSI sad vidi da ima isti otpor kao i kad je bila sijalica i sve OK, mozda da probas tako nesto?
#dino# jeste spojili smo direktno na sijalice na plafonu tj.nasli + i - zice stavili osigurac i spustili komad zice i sve povezali pod nogama suvozaca. Nismo isli direktno sa sijalice, da li bi mozda to bila bolja opcija ili je ista stvar?? Ne razumijem se oko struje.
#IgorRadovanovic# meni izbaci gresku cim upalim auto, u mjestu mirovanja. Kada spojim preko ovog punjaca na upaljac nema nikakve greške, uredno radi. Htio sam da se osjvetljenje pali kad otvorim vrata i ugasi kad zatvorim, kao i unutrasnje osvjetljenje kabine zbog toga nisam htio ici preko upaljaca i ovog punajca.
#Worf# nisam isao umjesto sijalice,sijalice na palfonu i dalje rade, vec smo uzeli sa djeka struju. Pa sigurno je do otopora jer kada smo spajali sijalice da vidimo kako rade preko upaljaca, mnogo jace su sijale nego kada smo spojili na unutrašnje osvjetljenje ako je to to :neznam:
