Peugeot 508 Sw Gt
504,505,508,5008
Re: Peugeot 508 Sw Gt
:bravo: :84:
Predobra slika :good:
sta reci, svaka cast :ok: :84:
Sparco_Qv
Postovi: 47
Pridružen/a: 24. lis 2017, 19:19
Lokacija: Njemačka
Vozim: Peugeot 508 Sw GT
Post Postao/la Sparco_Qv »
Stigle i distance naprijed 10 mm po kotaču,nazad 15 mm tako da ce sad naprijed i nazad biti jednako.jos pričekati sredinu drugog mj i onda felge nabacitslikaslikaslika
Poslano sa mog Huawei P10 Plus
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Napokon felge i distance namontirane. Nisam još htio stavljati jer je još malo hladno i minusi ali pošto sam morao sve upisivati u prometnu morao sam na tehnički i sve je moralo biti ugrađene na autu da sve mogu prekontrolirati, e reko sad mi se neda sve ponovno skidati i vraćat zimske, kako kažu " No risk no fun" slikaslika. Odrađen je servis na 90 tkm. Auto mora definitivno dole, opruge su kupljene, u 3 mj idež za HR pa ću tamo zamijeniti jer mi ovdje preskupo(u pežou mi traze 400 e za izmjenu oprugaslikaslikaslika). Da vas pitam, razmišljao sam da ofarbam retrovizore u mat crnu pa ako nije problem da napišete sta vi mislite o tome, hvala. Da više ne duljim evo koja slikica slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Jos ga sputiti i onda ce to biti pravo.
Sto se retrovizora ja bi ih u crnu sjajnu foliju presvukao , za mat bas nesto i nisam :D
Samo ću reci, svjetsko a nase
Vrh al bas
Slazem se sve sa Kulom, nesto mi nije mat za ovako auto. Probaj sa folijom pa vidi kako ce izgledati..
A spustanje ce mu leci samo tako :yes:
Vrhunski su legle felne, još kad ode u pod to će biti vrhunski! :respect:
+1 za sjajnu foliju.
spenser
Postovi: 36
Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 407 SW
Ima zahvala: 23 puta
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la spenser »
Zaista sve rijeci hvale za uređenje, sa stilom i ukusom bez kica i balkanizma. Svak cast drug
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
Pugiša je zlo, felgice leže haos, ma sve, ali nekako ne mogu da otrgnem utisku da mi ima previše prostora između gume i blatobrana, ili je to možda samo zbog boje...
Pretpostavljam da su gume orgovarajuće za 508?!
U svakom slučaju, spuštanje će leći k'o budali šamara... :D
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Hvala svima na lijepim komentarima. Za retrovizore ću još vidit jer sve ostalo mi je mat crno, znakovi, nastavci od auspuha i na masci vanjski rub pa cu vidit kako ce biti. Probat cu sa folijom i jedno i drugo pa ako i ne bude dobro lako se skine. Usput sam promjenio temu na navi jer je serijski uvjek bio prisutan taj veliki kompas koji zauzima skoro pa pola displaya, sad punjo ljepše i preglednije. slika
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
StefanMD je napisao/la:Pugiša je zlo, felgice leže haos, ma sve, ali nekako ne mogu da otrgnem utisku da mi ima previše prostora između gume i blatobrana, ili je to možda samo zbog boje...
Da, ima dosta prostora izmedju gume i blatobrana i naprijed malo više nego nazad,gume su one koje trebaju bitislika
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Odrađeno kompletno poliranjeslikaslikaslikaslika
Sparco_Qv
Postovi: 47
Lokacija: Njemačka
Malo se radilo na autu. Danas promjenjen opruge. Puno bolje izgleda, bolje lezi na cesti a čak je u nekim režimima i udobniji nego serijskislikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Natrag na “Serija 5”
