307 1,6 hdi, lupanje pri paljenju svjetala
- Keser79
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 15. stu 2017, 20:20
- Vozim: Peugeot 307 sw
- Ima zahvala: 1 put
Pozdrav svima, molio bih za pomoc ako je neko imao slican problem. Javlja mi se lupanje oko motora na dijelu gdje se nalazi alternator, ali samo kada upalim svjetla. Znaci nema lupanja kada su ugasena. Zvao sam majstora i on kaze da se zvuk javlja jer pri paljenju svjetala opterecuje se alternator i da moze da bude kvar na alternatoru, remenicama, vodenoj pumpi ili cak zamajac, ali da ne moze znati sta je tacno dok to sve ne poskida i pregleda. Znaci moram mu odvuci auto, pa ako je ko imao slican problem da napise do cega bi moglo biti.
Re: 307 1,6 hdi, lupanje pri paljenju svjetala
Moguce da je alternator i nesto na razvodu remena ... Tesko da moze biti to lupanje do zamajca ako ti se ne cuje kada gasis auto i ako to ne trese kada kreces...
- Keser79
- Postovi: 11
Ne cuje se pri gasenju i paljenju, sve je normalno sve dok ne upalim svjetla, onda krene da lupa, kad ugasim svjetla prestane. U nedelju ga vozim majstoru pa nadam se da nije neki veci kvar.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Pa do alternatora je sigurno nesto, cim se javlja samo kad se svjetla pale. Moze biti remenica alternatora najprije ili neki od 2 lezaja u njemu, pa da se cuje struganje kad se optereti svjetlima.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Poveca se potrosnja i optereti altenator, ili je remenica altenatora ili onaj stelujuci spaner.
- Keser79
- Postovi: 11
Pozz... Bili ste u pravu, otisla je remenica alternatora, zamijenjena ona i remen jer je bio dotrajao, sve ukuono sa rukama majstora 120 KM... Al tad tek nastaje belaj... Kad sam otisao jucer po auto, da ga upalim na instrument tabli i displeju izbaci upozorenje stop, pritisak ulja prenizak... I morao sam ga ostaviti opet da vidi do cega je... Kad krene belaj...
- Keser79
- Postovi: 11
Dejca, ovaj model nema stelujuci spaner, vec je remen nekakav samozatezujuci, majstor je sa nekim alatom ga morao da nabaci...
