Radio RT3
Admir990
Postovi: 45
Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
Ima zahvala: 4 puta
Radio RT3
Post Postao/la Admir990 »
Ljudi da vas pitam nesto radi se o Radiu. Naime kad ugasim radio, prekinem kontakt i izvadim kljuc cujem kako tiho i priguseno i dalje svira radio, a to traje neke 3 minute dok BSI ne ode na spavanje i onda se ugasi. Sta moze biti?
PS PEugeot 307 a u pitanju je RT3 radio sa navigacijom i velikim board displejom.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Radio RT3
Da li ti se to odjednom počelo dešavati ili? Jedino mi pada na pamet da uradiš update softvera. Evo procedure da vidiš koja ti je trenutno verzija:
Switch the power on
Hold down the MENU button until you get the extended menu
Select DEVICE DESCRIPTION
The software version will then appear
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
E ovako radi se o RT3 ver. 5.41. (dakle VAN BUS)i postoji update na verziju 5.52. Ja sam to bio naprzio na cd i probao updateovati ali nije htio da mi ocita CD ni na glavnom ulazu ni na jednom od onih 5 cd changera. Mozda samo cita orginale ne znam. A da li se pocelo odjednom desavati ili sam ja to tek primjetio, a problem je prisutan odavno, ne mogu ti sigurno reci.
Da li postoji alternativna metoda update-a npr. preko dijagnostike?
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: Radio RT3
Uodate mozes jedino preko glavnog radia da radis - preko cd chargera ne moze.
Narezi CD na 4x ili na 2x. Ako nece sa tim CDom narezi na drugi brand. Uglavnom Verbatim su pouzdani ali i oni nekad zezaju.
Ako rezes, iskljucivo nadji nekim image CD (format .img) i rezes kao "BURN IMAGE TO CD"
Ako sve ovo vec znas, izvini na spamu... no, sigurno mora raditi.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Probao sam bas na verbatim i na najmnjoj brzini, ali nikako da zavrti CD, i kada pritisnem tipku Source, na trenutak se prigusi zvuk i uopste mi ne izbacuje opciju da se prebacim na CD. Sad da li je sam mehanizam u kvaru ili nesto drugo stvarno ne znam.
PS. Da li se neko uopste bavi opravkom ovog modela radia?
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Radio RT3
Da li ti očitava muziku glavni radio ?
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Ocitava sa radio stanica, ali kad ubacim cd nista se ne desava. Mogu normalno koristiti i video mode (preko RCA cinca), samo glavni cd ulaz radia i cd changeri ne prepoznaju cd-ove.
I da li neko u Sarajevu ili u blizini od clanova ima yatour ili neki drugi digitalni cd changer pa da probamo njega prikopcati umjesto cd changera na glavni radio pa da vidimo da li ce i on raditi?
edit: Maloprije sam izvadio radio i ima puno nekih konektora a ja samo znam gdje se usteka antena i cd changer a za ostlao nemam pojma za sta sluze ovi konektori.
Model Magnet Marelli rtr n3 02
Re: Radio RT3
Imam ja yatour i nije problem pokusati samo sto sam sljedećih pa i 10 dana sa slobodnim vremenom na VI a i yatour koliko znam ide za tacno odredjene modele radija, bar kad sam ja kupovao morao si bas paziti koji naruciti da pase mom radiju pa ne znam da li bi kod tebe radio uopce.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
Rt3 radio van izvedba ide 12 pin konektor za changer, nije onaj od 8 pinova.
Re: Radio RT3
Aha, kod tebe to sa navigacijom nesta kojesta, sumnjam da ti onda mogu pomoci jer je kod mene mrtvi standard kad je radio u pitanju.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Radio RT3
Mislio sam da li radi muzički/audio cd?
Što se tiče konektora, sivi je GPS, zeleni GSM, crni antena, a taj veliki, tu su žice od zvučnika, struja, i vjerovatno žice od VAN protokola.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
anel007 je napisao/la:Aha, kod tebe to sa navigacijom nesta kojesta, sumnjam da ti onda mogu pomoci jer je kod mene mrtvi standard kad je radio u pitanju.
Postoji i yatour za moj model radia nasao sam na netu negdje razlika je smao u konektoru
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: Radio RT3
mara- je napisao/la:Mislio sam da li radi muzički/audio cd?
Ne radi prijatelju ne ocita ga, a zavrti ga samo na pocetku i stane. A koji je konektor za board/display?
Re: Radio RT3
Postoji yatour za 90% radija nije to problem, ja sam ti htjeo pomoci da skopcamo moj to nesto sto si pricao ali s obzirom da je kod tebe drugi model radija onda moras traziti dalje mada ces to jako tesko naci.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Re: Radio RT3
Pa sumnjam da ce ti i yatour raditi ako ti ne radi CD charger. Jesi ili probao RESTART radia? Na 407 je - drzis jedno 10sekundi DARK dugme.
Ako ti ne ucitava muziku onda jasno je da nece ucitati nista.
