Auto dijagnostika
Sve u vezi dijagnostike
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
Post Postao/la micija »
anel007 je napisao/la:upravo htjedoh napisati jos jedan edit ali evo ovako, haman ce testiranje biti danas jer mi je bas sad stigla poruka od kineza sa linkom za download softvera :84: :84:
Pozzz drug mozes li nam taj link proslijediti da probam abdejte naci sebi. Hvalaa
Re: Auto dijagnostika
Pošto sam napokon uspio instalirati DiagBox na jednom laptopu koji je samo za ovu namjenu malo sam radio i uspio, kao pocetnik rijesiti neku problematiku kod 208ice.
Isto moram uraditi na jednoj 207ici, pa cu pokusati napraviti malo uputstvo ako neko dodje u slicnu situaciju sa AdBlue aditivom i greskom vezanom za njega.
Uglavnom mozda bi bilo dobro izkoristiti ovu temu da razminenimo iskustva, prikažemo greske koje smo ocitali i al.
Planiram sa naručim ovu kinesku dijagnostiku što većina koristi pa me interesuje koja je razlika između obične i full chip verzije osim cijene? U nekim oglasima na piku pominju kako obična ne radi na svim peugeot vozilima pa da zato treba kupovati full chip, a to nigdje nisam pročitao na stranim forumima.
Je li u pitanju samo trgovačka priča da lakše opravdaju duplu cijenu ili full chip ima neke značajne prednosti?
Ja kad sam istraživao oko toga full chip ima samo više kapacitora haman nekih i kao pruza stabilniji rad u odnosu na jeftiniju mada bi obje trebale sa rade na svim autima.
Anel ima tu bez full chipa, ja sam uzeo toboš sa njim, koliko vidim isto završava posao, on je i više koristio koliko shvatih.
Ja sam do sad kacio 206/7/8 sa mojom i na sve je radila.
Postovi: 597
jel imao neko problema sa updateom Diagbox-a. Naime instalirao sam i početna verzija je 7.02. Kako mi je na DVD došlo imam update za sve verzije sve do 8.13 tako nešto. Na DVD imaju update ide od 7.02 - 7.06, pa slijedeći update je 7.06 - 7.11 i sve do neznam ni ja 8.13. Krenuo sam od prvog updata da instaliram 7.02 - 7.06. Pratio sam upustva za update, on kao odradi sve ali u Diagbox-u i dalje piše da je verzija 7.02 Jel trebam ići redom kako su izlazili update ili recimo mogu odmah sa 7.02 ići na neki 7.44
Moras ici redom i nakon svakog update-a pokrenuti diagbox da odeadi svoje pa onda nastaviti dalje, bar sam ja tako morao.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Tacno tako. Moras posle svakog update-a da pokrenes diagbox. ja sam morao i net da ugasim i pokrenes kao administrator.
Proguglaj malo, nemoj predaleko ići sa novijim verzijama jer dosta funkcija uklanjaju pošto se lagano prebacuju na online varijantu, što u prevodu znači da to može podesiti samo ko ima licenciran diagbox sa povezanim internetom.
Postovi: 597
ljudi još uvjek nisam uspio uraditi update diagboxa. Išao sam redom kako su izlazili update ali sam program se ne pomiće sa verzije 7.02. Kada dođem do verzije 7.24 izbaci mi grešku kao neki mccom ulazni fajl nedostaje. Da li slučajno neko ima link za diagbox da probam instalirati. Neznam možda ovaj što sam dobio na CD-u nije uredu. :angry: Mislio sam ići do verzije 7.44 nebih dalje.
Laptop na kojem pokrećem je win 7, 32 bit. Svaka pomoć dobrodošla :help:
Moraš poslije instalacije svakog update-a da pokreneš DiagBox kako bi se dovršila instalacija. Možeš slobodno do kraja ići za 407 ako hoćeš. 7.59 je zadnja koja radi na BSI 2010 što se tiče telekodiranja, dijagnostika radi na svakoj verziji. Kod nas je stariji BSI i radi i najnoviji DiagBox. Ali za BSI 2010 ne prepoznaje sve ECU-e ova 7.59 dok 7.82 prepoznaje ali ne radi telekodiranje.
Postovi: 597
Mara znam.Svaki put kad uradim update pokrenem diagbox nanovo ali sam diagbox se ne pomice sa verzije 7.02 Ugasio sam i internet,antivirusni program.Neznam nesto ocito blokira sam update,dal je do win 7 nemam pojma.Morat cu jos precesljati internet. Ako ima neko jos neku ideju......
Ja sam u virtualnu mašinu instalirao XP i tu onda DiagBox, radi bez problema. Da li se uopšte pokrene tebi update kada pokreneš DiagBox ili odmah uđe u program?
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Pokreces kao administrator i instalaciju i diagBOx?
Da, i to je bitno, smetnuo sam to jer je meni XP u virtualnoj i toga nema.
Natrag na “Dijagnostika”
