307 facelift
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 307 facelift
Kod nas u gradu. Al me jebe jos nesto malo, mozda neki vakuum il nesto tako. Kad ga stisnem ide ko nevrijeme,prezadovoljan sam, vuce konstantno. Medjutim u niskim obrtajima imam problema s trzanjem, to jos nismo skontali. Kad iskljucim protokomjer nema problema
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Re: 307 facelift
Ako nije ugase egr onda moze biti do njega,pokusaj iskopcati egr pa provozati.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Ukinut egr softwerski, a i da nije da ga iskljucis ne ide auto vise od 3000rpm
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Re: 307 facelift
To trokiranje i trzanje moze biti do nekog od senzora bregaste ili senzora pritiska goriva, tako nesto. Cudi me da ti ne izbacuje nikakvu gresku
Mislim da je neko pisao o slicnom problemu na forumu, pokusaj pretraziti.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Jel ima neko yatour na prodaju, ili link da narucim. Ne vadi mi se originalni cd zbog borda i komandi. Standardni mi je cd, fabricki audio
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: 307 facelift
Mislim da imaš bolju opciju, stavi se drugi fabrički radio, nešto sam čitao, samo da pronađem to opet pa ti napišem šta i kako.
- Postovi: 2528
Re: 307 facelift
Ja bih ovo uradio, jeste malo veći zahvat, ali po meni vrijedi, naravno, na tebi je da odlučiš:
https://www.aliexpress.com/item/Rd45-ca ... autifyAB=0
Dobiješ USB i bluetooh fabrički. Sa facelift 307 su dosta veće mogućnosti nego sa starim modelom jer je full can.
- Postovi: 2528
Re: 307 facelift
Meni normalno otvori, probaj preko računara. U pitanju je RD45 radio. Sa njim dobiješ bluetooth i USB, ali treba i novi ekran, ima isto na aliexpress da se uzme.
- Postovi: 865
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Re: 307 facelift
Koji je motor u pitanju?ArminM je napisao/la:Kod nas u gradu. Al me jebe jos nesto malo, mozda neki vakuum il nesto tako. Kad ga stisnem ide ko nevrijeme,prezadovoljan sam, vuce konstantno. Medjutim u niskim obrtajima imam problema s trzanjem, to jos nismo skontali. Kad iskljucim protokomjer nema problema
Po ovome što si napisao je vjerovatno do protokomijera.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
1.6 80kwSasa D je napisao/la:Koji je motor u pitanju?ArminM je napisao/la:Kod nas u gradu. Al me jebe jos nesto malo, mozda neki vakuum il nesto tako. Kad ga stisnem ide ko nevrijeme,prezadovoljan sam, vuce konstantno. Medjutim u niskim obrtajima imam problema s trzanjem, to jos nismo skontali. Kad iskljucim protokomjer nema problema
- Postovi: 865
Re: 307 facelift
Imam isti motor i imao sam tih trzanja, ali sam riješio problem gašenjem fap-a j egr-a. Ali ako ti auto ide normalno sa ugašenim protokomjerom, onda je problem u njemu.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Stavljao 3 polovna, imam.ih i sad, i jedan nov iz autodijelova. Nije to to, iskljucenog protokomjera ide normalno, s ukljucenim jako kasni gas, zavisi koji je protokomjer.
Egr sam provjeravao i dijagnostikom, i cistio ga, i ugasio ga na kraju softwerski, do njega nije
