Peugeot 307SW
Ima zahvala: 856 puta
Re: Peugeot 307SW
Šta bi mi bez nas.. i ja sam danas rijesio dvije nepoznanice pomocu forumaša pežoista!! Pa se tako i auto čovjeku više dopadne! Drago mi je da sad radi ključ-sa preklopom je ipak prakticnije. Pozz
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: Peugeot 307SW
Avicii je napisao/la:
Davor The Great :) je napisao/la:Nesto mi lupka dole,nadam se da su samo stabilizatori jer sam ih menja poslednji put kad sam uzeo auto,znaci pre 26.000km...neko mi rece da uzmem i gumice balans štangle da se zameni...gumice i stabilizatori su mali trosak u poredjenju sa svim,pa svakako nije na odmet zamenuti,makar i da je OK sve.
Moj ti je savjet da gumice ne mijenjas ako nema lufta. Provjeri balans stangu polugom i vidi ima li lufta, ako nema ne diraj nista. Te sto stavis ce ti sigurno manje trajati.. ako ne nadjes bas bas nesto kvalitetno.
Bio do majstora napokon,levi stabilizator je totalno propao bio (kako i ne bi sa Srpskim putevima)...zamenuo oba,nista ne lupa,utegnut kao praćka sad slika
Proverio je majstor i ostatak prednjeg i zadnjeg trapa,kaze sve OK. Moram ga ovih dana provozati malo žustrije da vidim da li se jos uvek cuje,ranije mi je neki tup zvuk dolazio od pozadi,kao neko "klak" kad predjem preko vece rupe malo brze,onako kao metal o metal da udari pa ne znam da li je nesto u trapu ili nesto drugo/trece...
Moram ga odvesti i na reglazu pa da vidimo sta ce oni reci...zvuk se cuje jednom u sto puta,ali me nervira jer ne znam sta je i hocu da popravim i to pa da se ne mislim...
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Čeličare i pranje nakon duzeg puta i 100 kila blata i svega po njemu slikaslikaslika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Pozdrav drustvo, nije me bilo neko vreme,pa da se javim da znate da sam ziv i zdrav i da jos uvek vozam moj "silver bullet" slika
Došlo proleće i vreme za "veliko spremanje" slika
Detaljno pranje spolja i iznutra,kao i osvežavanje motornog dela slika
Posto mi je pukao poklopac sa posude za tečnost za pranje šoferke, poručio sam drugi sa Alija,kao i nosače ove zaštite motora jer su prethodne bile isečene... slika
slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Radovi na detaljisanju su na čekanju jer imam velikih izdataka u naredna 3-4 meseca pa ono
Ujedno imam i pitanje za clanove koji mozda znaju sta je...
Elem,nedavno je pocelo da minse desava sledece:
Kada lagano kocim,osetim pod nogom kako mi papučica "poigrava/treperi" i onda se desi kao da ukljuci ABS (tako se i cuje),a idem 35km/h...
Od kad je to krenulo,na bordu mi izbacuje "ESP Not Functioning/ABS Fault"
Proverio sam ulje za kocnice (onaj mali beli rezervoar pored akomulatora) i pun je do čepa (znaci preko maximuma)...
ESP prekidac iznad papucice za kocnicu sam izvadio,malo kao produvao i vratio...sve isto.
Da li mi je neki od senzora crkao pa brljavi ili je možda komp pobrljavio (obzirom da mi radi to pri voznji ispod 40km/h)?
I da, čim konstantno vozim preko 40km/h,odmah posle desetak sekundi mi izbaci te greske...
Hvala unapred na savetima i pomoci
Re: Peugeot 307SW
Uh dobro si sredio auto (i motorni prostor). Jel to ljetni set ppstavljen? Sto se tice ABS meni se zimi na klizavom cesto palio pri svim brzinama-doduse bez greske na kompu. Probaj lagano čeljusti kuckat-razradit, nakon minusa, soli i zime moze svasta zezat..
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
@sheky
Da,letnji set 17" - zimski set su 15" čelične
Moram videti šta je,negde sam pročitao da ako jedan senzor u bilo kom točku ne radi,kompletan sistem otkazuje (što je normalno).
Malopre sam dobio i informaciju da moram i folije skidati...bez obzira što imaju nemački sertifikat i uverenje (jer su tamo stavljene) to kod nas u Srbiji ne pije vode i moram ih skidati pa stavljati nove gde ce onda neko malo sra*e staviti izmedju folije i stakla pa sa tim raditi atest i papirologiju...
A ne daje mi se 250€ sad za sve to jer narednih meseci imam izdataka i jednostavno ne mogu da priuštim sve to...
Re: Peugeot 307SW
Dobro si ga uredio i očistio, sigurno ove zime duvala košava od Bajmoka pa ga zaprašila. :ok:
Za ovaj problem si trebao pregledati crijeva i senzore kada si mijenjao gume.
A za folije sam i ja danas dobio opomenu da moram skinuti prednje, zadnje ostaju. :think:
Re: Peugeot 307SW
Kakvo je stanje za zadnju šajbu, zezaju li zbog nje ako je zatamljena?
Re: Peugeot 307SW
Nemam zadnju, samo za prva već nekoliko puta usmeno.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
dino je napisao/la:Dobro si ga uredio i očistio, sigurno ove zime duvala košava od Bajmoka pa ga zaprašila. :ok:
Hvala dino slika
Mada već par meseci nisam u Subotici...preselio se nazad u rodnu Kikindu pa moguće da su neki Rumunski vetrovi sa Karpata naduvali sve i svašta slika
Felne nisam ja stavljao nego vulkanizer (radio sam i balansiranje odmah) pa nisam mogao da čačkam ništa...no moram ga voziti kod majstora da vidim šta je.
Za folije je kod nas sad zakon da moras imati atest makar je imao samo na zadnjoj šoferci... slika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Iiiiiiii...nakon selidbe došlo vreme da se auto i opereee slika
Selio sam se tu oko prvog maja pa kao 'aj da ga ne perem pre prvog jer se ide u prirodu,posle toga selidba pa ovo ono i na kraju je auto bio prljav kao prase slika
Na žalost,nisam slikao pre pranja,ali evo par komada posle slika
Opran slika
Sa novim tablicama slika
Bez folija slikaslikaslikaslikaslika
