Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Znaci tako mora da bude,na fordu je bila polugica da se podigne, tek se onda ubaci pa se mozda zbog toga nije toliko culo kada prebacujem brzine u mjestu ,i sa ovim mi je dosta lakse/brze,ja mislim da je kod mene facelift 2007 godina 6 mjesec,a ostalo je sve top kupio ga prije 3,4 mjeseca na satu bilo 202 hiljade sad gazimo sa 211 hiljada samo ulaganje sto sam imao veliki servis,i ima malo linija po limariji od kljuca pa mi valja to sredit
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
E sad da i ja nesto napisen. Zadnji dana mi se desava da kad naglo dodam gas preko 2000 rpm cujem ko neko grebanje ne znam kako da opisem zvuk ,kao plasticna flasa kad struze po asfaltu i taj zvuk odprilike dolazi tamo gdje je egr . Ima li neko slican ili prijedlog sta bi moglo biti. I da napomenem da se to u leru ne cuje ,samo u voznji.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Da nije lanac, to je boljka kod 1.6hdi motora.
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 51 put
Post Postao/la 407ftw »
Ja uvijek saltam 2 puta u rikverc cisto iz navike :D
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Kako se zove strucno onaj konktor u faru u koji se stavlja sijalica, gdje se moze to kupiti?
Vjerovatno konektor, sigurno u svakoj radnji auto djelova ili kod auto električara.
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Kada sam uzeo auto nisam primjecivao nista lose sto se tice svjetala, medjutim kada se vozim u nekim drugim kolima primjetim da ljudi imaju nenormalno jaka svjetla naspram mojih, sijalice H1 imam nove zamjenje prije 2 mjeseca, bas neku noc se vozim kaze mi covjek ja ne znam kako ti ista vidis haha, ja sam vec navikao ali do cega bi moglo biti? ako nije do sijalica i razmisljam se neko mi govori ugradi xenone neko samo stavi led...Da nadodam nisu mi oborena skroz svijetla, dignuta su do mjere da samo ne zasljepljujem vozila u susretu
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Jesu li ti originalni farovi ili su neki zamjenski? Ja sam imao taj problem da su bili neki zamjenski farovi i svjetla su bila jako slaba bez obzria na sijalicu, valjda nisu kako treba usmjeravala svjetlo. Zamijenio i stavio originalne i bilo je puno bolje.
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Pa ne znam, kako mogu to provjeriti? Ima li negdje neka oznaka koja potvrdjuje da li je original ili ne? Stvarno mi nije jasno, mislim ja sam sada navikao ali eto kopka me malo :D
Otvori haubu i sa unutrašnje strane na faru bude naljepnica ili utisnut logo proizvođača. Nekada bude i sa spoljne strane na rubu napisano.
Postovi: 2528
Može biti da su ti projektori za zamjenu.
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Ili ti sijlica ne naleže dobro, iskrivljena na gore ili u stranu. Kod mene tako bilo kod 307 i kad sam ispravio sijlice svetla odlična.
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Ne znam moram provjeriti danas kad zavrsim sa poslom
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
I ja sumnjam na polozaj sijalice-pogotovu u obicnom faru sa onom kapicom/sjenilom!
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Jedna sijalica je ok dok ova druga mi je bila nepravilno postavljena, medjutim kod te sijalice mi je problem sto samo imam jedan drzac onaj, drugog nema ( polomio garant prosli vlasnik) i sada ta sijalica ne stoji dobro i vjerovatno se izdeformise samo tokom puta...bar je to moja pretpostavka a da nabavim taj drzac vjerovatno bih morao far citav mjenjat jer ne vjerujem da mogu da nadjem to...
