Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Re: Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Hvala, nadam se. Danas promjenio selene,auto ide bez problema. Sto se toga tice gotova sva mehanika. Danas kupio senzor brzine za mjenjac da vidim hocu li rijesiti brzomjer.
Da li je moguce da nema ESP, jer nema nigdje dugme, inace sam mislio da serijski svaki ima.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Lako ti je kad ti auto ima odlicnu liniju
bice zmaj, msm i sad je.. jos malo te sitnice i uzivanje
Trebalo bi da ima tipku ESP ako ga uopste ima. Najbolje ti je posalji Kuli br sasije nek ti izlista sve sta imas na autu
haha hvala
E pa zato pitam,jer kontam da je aktivni, al me cudi isto da stalno slajdra. Na volvu sam prvom nisam imao tipku,ali nisam mogao slajdrati konstantno jer automatski mu blokira, na drugom volvu sam imao tipku. Ovdje neemam i 3-4 on i dalje slajdra,a kako su mi zadnje gume ljetne ba kruznom toku mi baci guzicu, pa me zato zanima. Jer kako sam citao da ESP dolazi kao standarna oprema u njih, osim ako me ne jebe struja negdje,a da to ne izbacuje na tabli... Imam neke greske oko BSI computera sto mi na dijagnostici pokaze
Nazalost nemas ESP.
Karakteristike su tu i uzivaj
Karakteristike vozila
Proizvodna linija 406 RESTIL
Br.PP/RD 08717 U5 1 0031
Datum početka jamstva 2000.10.06
NRE e2*98/14*0090*00
Generalne informacije
VRSTA PROIZVODA AUTOMOBIL
KOMERCIJALNA MARKA / TIP SKLOPA PEUGEOT
LINIJA PROIZVODA 406 RESTIL
OBLIK KAROSERIJE KUPE S 2 VRATA
ZAVRŠNA OBRADA RAZINA 4+
MOTOR UBRIZGAVANJE ES9J4S
PRIJENOS BVM5
TIP BOJE METALIK BOJANJE
BOJA KAROSERIJE BOJA SIVA THALLIUM
TIP UNUTARNJE OBLOGE KOŽA L005 "C2"
BOJA OBLOGE "FY"
MJENJAČ (KARAKTERISTIKE) BVM ML5T
MOTOR (TIP) ES
DODATNI MONOGRAM BEZ FULLER ZNAKA
MONOGRAM BEZ ZNAKA
BOJA OBLOGE "FY"
UPRAVLJAČ VARIJABILNI SERVO UPRAVLJAČ
MOMENT BRZINOMJERA TAHO MOMENT ZATEZANJA 25X20
Dovod goriva motora
PRIDRUŽENA VARIJANTA UBRIZGAVANJA BEZ UBRIZGAVANJA VARIJANT
DETEKTOR VODE U FILTRU DIZEL GORIVA BEZ DIZELSKOG FILTRA VODENOG DETEKTORA
GORIVO BEZOLOVNI BENZIN
SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (MOTOR) EEC 2000 DEPOL (MOTOR)
PREDFILTAR SKLOP BEZ PRED-FILTRA
ZAHVAT BRZINE (PODACI SENZORA) OSJETNIK HALL EFEKTA
MOTOR (TIP) ES
KATALIZATOR KATALIZATOR 3 DIJELA
HLAĐENJE ULJA MNTG IZMJENJIVAČ VODE/ULJA NA MOTORU
GRIJANJE KRUGA PLINOVA KUĆIŠTE BEZ PLINSKOG KRUGA KUĆIŠTA GRIJAČA
PREKID NAPAJANJA GORIVOM PREKIDAČ ZA ODVAJANJE DOVODA GORIVA
SAMODIJAGNOSTIKA EOBD SAMODIJAGNOSTIKA "EOBD" S AKCELEROMETROM
UREĐAJ (SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA) BEZ ANTI-POLUCIJSKOG UREÐAJA
TEHNIČKO SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA L4 TEHNIČKA DEPOLUCIJA VOZILA
FILTAR ZA ISPUŠNE ČESTICE BEZ FILTRA ZA ČESTICE
VENTILATOR 2 VENTILATORA, 2 BRZINE, GORNJA
PRIKUPLJANJE BENZINSKIH PARA KONTROLIRANI OPORAVAK BENZINSKE PARE
Mjenjač-Transmisija
PRIJENOS BVM5
MOMENT PRIJENOSA HIPOIDNI KOMPLET ZUPČANIKA OSOVINE 16 X 69
STIL KOTAČA LEGIRANI KOTAČ
SPOJKA HIDRAULIČNA SPOJKA
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE MJENJAČA BEZ SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA MJENJAČKE KUT
GUME (DIMENZIJE, TIP) GUME 215X55X16 W
POSTAVLJENI KOTAČI CESTOVNI KOTAČI S NAPLATCIMA 7’
KOTAČ (TIP) SKLOP LEGIRANOG KOTAČA
TIP MJENJAČA ML RUČNI MJENJAČ
Ovjes-Upravljenje-Kočnice
ABS S ABS KOČNICAMA
STRAŽNJI STABILIZATOR STRAŽNJA ŠIPKA PROTIV PREVRTANJA PROMJER 23
BRAVICA ZAŠTITE OD KRAĐE STANDARDNI PROTUPROVALNI
PREDNJI STABILIZATOR PREDNJA ŠIPKA PROTIV PREVRTANJA PROMJER 24
GLAVNA KOČNICA ELEKTRONIČKA RAZDIOBA SNAGE KOČENJA
TIP KOČNICE VENTILIRANI PREDNJI DISKOVI/STRAŽNJI DISKOVI
HLAĐENJE ULJA PUMPA UPRAVLJAČ SA SERVO UPRAVLJAČEM ZA HLAÐENJE ULJA
OVJES NORMALNI OVJES
AKTIVNI OVJES BEZ VARIJABILNOG OVJESA
KONTROLA STABILNOSTI VOZILA BEZ ELEKTRONIČKOG PROGRAMA STABILNOSTI
POMOĆ PRI NAGLOM KOČENJU BOSCH SERVO KOČNICA
Karoserijska oprema
TRUBA SIRENA HARMONY
ANTENA ANTENA NA KROVU POJAČANA
STRUGALJKA PREDNJE KRILO S USMJERIVAČEM
BOČNI UKRASI (IZGLED) ZAŠTITNIK BEZ KROMIRANOG PRSTENA
BOČNI UKRASI (DIMENZIJE) BOČNI ŠTITNICI L=34 + BOČNI PRAG
UKRASNI POKLOPAC KOTAČA (STIL) BEZ KAPE KOTAČA
SVJETLO PRAGA OSVJETLJENJE PRAGA
DODATNA ZAŠTITA (ISPOD MOTORA) BEZ DONJEG DIJELA MOTORA
DODATNA FUNKCIJA VANJSKOG RETROVIZORA VANJ ZRCALO ELEKTRIČKI PREKLOPIVO
UKRAS IZLAZA ISPUHA S UKRASOM ISPUŠNE CIJEVI
ZVUČNA IZOLACIJA NA STRANI MOTORA POKL.MOTORA ZVUČNA IZOLACIJA
PREDNJI BRISAČ PREDNJI BRISAČ SA OSJETNIKOM KIŠE
STRAŽNJI BRISAČ STRAŽNJEG PERAČA ZASLONA
BRISAČ FARA PERAČ PREDNJEG SVJETLA
ZAPTIVAČ NA PREDNJOJ PLOHI BEZ PREDNJEG ČEPA ODBOJNIKA
BRANIK PRED/STRAŽ BRANIK UOKVIRUJUĆI
ŠTITNIK OD BLATA (ZAVJESICA) BEZ BLATOBRANA
NOSAČ PRTLJAGE BEZ KROVNIH LETVI
PREDNJI FAR ZA MAGLU PREDNJA SVJETLA ZA MAGLU
VANJSKI RETROVIZOR (VOZAČEV) HT VANJ RETROVIZOR S EL. INT UPRAVLJ
VANJSKI RETROVIZOR (SUVOZAČEV) VANJ GRIJANI PUTN RETROVIZOR S RUČNIM UPRAVLJ
REZERVNI KOTAČ LEGIRANI KOTAČ + STANDARDNA GUMA
VANJSKA DODATNA OPREMA NEOBOJANO ZRCALO NA VRATIMA/OBOJANA RUČKA VRATA
VANJSKI RETROVIZOR (PODRUČJE VOZAČEVE STRANE) STAKLO ZRCALA ZAKRIVLJENIH VOZAČKIH VRATA
PRANJE STRAŽNJEG STAKLA BEZ STRAŽNJEG PERAČA ZASLONA
KROVNI OTVOR FIKSNI KROV
STAKLO (IZGLED) NIJANSIRANO
STRAŽNJE BOČNO STAKLO (VRSTA) OKRETNO STRAŽNJE KVART STAKLO
STAKLO (TIP) NE-ATERMALNI VJETROBRAN
Unutrašnja oprema
PROTUPROVALNI ALARM BEZ ALARMA PROVALNE ZAŠTITE
STRAŽNJI NASLON ZA GLAVU STRAŽNJI INTEGRALNI NASLON ZA GLAVU
PREDNJI NASLON ZA GLAVU PREDNJI ZLOBNI NASLON ZA GLAVU
STRAŽNJE SJEDALO ODVOJENI NASLONI SJEDALA S JASTUČIĆEM SJEDALA STRAŽNJE KLUPE
DODATNO SJEDALO BEZ DODATNOG POLOŽAJA SJEDALA
NASLON ZA RUKU NA STRAŽNJEM SJEDALU SA STRAŽNJIM NASLONOM ZA RUKU
LETVICA TERETNOG PODA BEZ TRAKE OPTEREĆENJA PODA
RADIOTELEFON BEZ TELEFONSKE PRED-OPREME
MASKA ZA PRTLJAGU BEZ PREKRIVAČA PRTLJAŽNIKA
PREDNJI SIGURNOSNI POJAS PIROTEHNIČKI SIGURNOSNI POJAS BEZ ALARMA
KLIMA (AMBIJENTALNA TEMPERATURA) HLADNE ZEMLJE
KLIMA-UREĐAJ SA ASISTENCIJOM UPRAVLJANJA GRIJAČA
STUPNJEVANJE BRZINA STUPNJEVANJE KMS/H
KONZOLA DUGA KONZOLA (ODVOJENI PRETINAC ZA RUKAVICE)
STRANA UPRAVLJAČA (MJESTO VOZAČA) VOŽNJA LIJEVO
DALJINSKA KOMANDA SKLOP DALJINSKOG UPRAVLJANJA
OPREMA PREDNJE PLOČE INSTR.PLOČA S VELIKIM POKLOPCEM PRETINCA, OBOJENI UKRAS
ZAŠTITA OD SMETNJI POTISKIVAČ RADIO SMETNJI
RAZNA UNUTARNJA SVJETLA ŽARULJE ZA ČITANJE KARTI
OBLOGA TERETNOG PROSTORA OPLATA PRTLJAŽNIKA + STR ZAKRILCE
KONTROLNA PLOČA (KARAKTERISTIKE) S KROMIRANIM RUBOM BROJČANIKA
OBLOGA VRATA KOŽA (KUPE)
BROJAČ OKRETAJA (ZAHVAT PODATAKA) BROJAČ OKRETAJA KALK
SIDRENJE DJEČJIH SJEDALICA BEZ NOSAČA SJEDALA ZA DJECU
ZVUČNIK NOSAČ 4 L/ZV +2 VISOKOTONCA
KOMANDA AUTORADIJA DALJINSKO UPRAVLJANJE RADIOM BEZ CD FUNKCIJE
FILTAR ZA PELUD SA POLENSKIM FILTROM
IZOLACIJA (ZASTOR, BOČNO SJENILO, KROVNI OTVOR) BEZ ZASLONA ŠTITNIKA OD SUNCA
POVIŠENJE SUVOZAČEVOG SJEDALA BEZ PODEŠAVANJA VISINE SJEDIŠTA SUVOZAČA
UPRAVLJANJE VOZAČEVIM SJEDALOM MEMORIJSKI KONTR VOZAČKO PREDNJE SJEDALO
UPRAVLJANJE SUVOZAČEVIM SJEDALOM ELEKTR KONTROLA SUVOZAČKOG PREDNJEG SJEDALA
PRILAGODBA VOZAČEVOG SJEDALA PODEŠENJE POTPORE LEÐA VOZAČA
PRILAGODBA SUVOZAČEVOG SJEDALA PODEŠENJE POTPORE LEÐA PUTNIKA
NASLON ZA RUKU NA PREDNJEM SJEDALU SKLOP BEZ PREDNJEG NASLONA ZA LAKAT
POKAZIVAČ VANJSKE TEMPERATURE VANJ POKAZIVAČ TEMPERATURE
CD NOSAČ KOMPAKT DISKA
ŽARULJICA RUČNE KOČNICE BEZ POKAZIVAČA PARKIRNE KOČNICE
SUSTAV NAVOĐENJA BEZ NAVIGACIJSKOG SUSTAVA
DIZAČ STRAŽNJEG STAKLA BEZ PODIZAČA STRAŽNJEG STAKLA
DIZAČ VOZAČEVOG STAKLA SEKVENCIJALNI VOZAČKI ELEKTRIČNI PROZOR
DIZAČ SUVOZAČEVOG STAKLA SEKVENC KONTR SUVOZAČKOG PREDNJEG PODIZAČA STAKLA
EKRAN DISPLEJ (RADIO+SAT I ILI TEMPERATURA, CD)
OGLEDALO NA SJENILU VOZAČKO + SUVOZAČKO SKRIVENO SA SVJETLOM
POKAZIVAČ ULJA POKAZIVAČ TEMP + RAZINE ULJA
GRIJAČA POVRŠINA GRIJANO SJEDALO
BOČNI PREDNJI ZRAČNI JASTUK DVOSTRUKI PREDNJI BOČNI ZRAČNI JASTUK
SUVOZAČEV ZRAČNI JASTUK SUVOZAČKI ZRAČNI JASTUK
ELEKTRIČNI DIZAČ STAKLA (RAD) VOZAČKI + SUVOZAČKI AUTO STOP ELEKTRIČNOG DIZANJA STAKLA PROZORA
REŠETKA ZVUČNIKA (STRAŽNJI ODJELJAK) SA STRAŽNJOM POLICOM REŠETKE ZVUČNIKA
PUTNO RAČUNALO RAČUNALO U VOZILU
NEUTRALIZACIJA ZRAČNOG JASTUKA RUČNA DEAKTIVACIJA ZRAČNOG JASTUKA
STROPNO SVJETLO PREDNJA VRATA KONT - PR+STR UNUTARNJA ŽARULJA
FAR, KOREKTOR VISINE DALJINSKO RUČNO PODEŠENJE PREDNJEG SVJETLA
PREDNJE SJENILO VOZAČKA+SUVOZAČKA STRANA BEZ NATPISA
RADIO PRIJEMNIK AUDIO SUSTAV KASETOFON RDS "RM2"
HLAĐENJE KLIMA UREÐAJ
REGULATOR BRZINE KONTROLA BRZINE
POVIŠENJE VOZAČEVOG SJEDALA PARALELNO+PR PODEŠ VISINE VOZ
UNUTARNJI RETROVIZOR DAN -NOĆ UNUTARNJI RETROVIZOR
REGULACIJA KLIMATIZACIJE / TEMPERATURA KONTROLA TEMPERATURE
PRETINCI (OSTALI) BEZ DRUGIH KUTIJA ZA PODEŠAVANJE
GORNJA PROSTIRKA (IZGLED) PROSTIRKA TUFTE RASE F470
VOZAČEV ZRAČNI JASTUK VOZAČKI ZRAČNI JASTUK
PRETINAC TERETNOG ODJELJKA BEZ MREŽE U PRTLJAŽNIKU
UNUTARNJA ZAŠTITA BEZ UNUTARNJE ZAŠTITE
KONTAKT ELEKTRONIČKI PROTUPROVALNI KLJUČ
ŽARULJICA RAZINE RASHLADNE TEKUĆINE MOTORA UPOZORENJE RAZINE VODE
ŽARULJICA NEISPRAVNOSTI SPRJEČAVANJA ONEČIŠĆENJA ALARM LOŠEG FUNKCIONIRANJA
PRILAGODBA OBLOGE ALU/KOŽA GUMB MJENJAČA + KOŽNA SARA
POJAČALO EQUALIZER SA POJAČALOM S IZJEDNAČIVAČEM
KOMANDA ZAKLJUČAVANJA CENTRALNA BLOKADA S KLJUČEM
KOLO UPRAVLJAČA SPORTSKI KOŽNI UPRAVLJAČ
Elektrika
ALTERNATOR ALTERNATOR 120 AMP
AKUMULATOR AKUMULATOR L3.450
ELEKTROPOKRETAČ STARTER MOTOR CL 4
POSEBNA RASVJETA BEZ POJEDINAČNOG SVJETLA
MULTIPLEKSIRANJE BEZ MULTIPLEKSIRANJA
Brand opreme
Razno
KRITERIJ KOVARIJANTI, KONCEPCIJA ZA KUPCA STANDARD
ATMOSFERA NORMALNA ATMOSFERA
KUTIJA PRVE POMOĆI PAKET PRVE POMOĆI
NA STRANI PROMETA VOŽNJA DESNO
BOČNI UDARCI VRATA S POJAČANJEM
KOMPLETI KLJUČEVA 1 HF PLIP KLJUČ + 1 GLAVNI KLJUČ
OPREMA ZA POMOĆ BEZ POMOĆNE OPREME
VOŽNJA DOBAR TEREN
NADZOR BRZINE BEZ PROVJERE BRZINE
SIGNALNI TROKUT KONDICIONIRANJE TROKUTOM UPOZORENJA
PRIJENOS BVM5
BOJA OBLOGE "FY"
MOTOR (TIP) ES
MONOGRAM BEZ ZNAKA
BOJA OBLOGE "FY"
Dovod goriva motora
MOTOR (TIP) ES
Mjenjač-Transmisija
PRIJENOS BVM5
ABS S ABS KOČNICAMA
Karoserijska oprema
Unutrašnja oprema
Elektrika
Brand opreme
Razno
VOŽNJA DOBAR TEREN
Ooo jebem li ga,ponadao se imam esp... usput hvala, i moze li se kako provjeriti jel isti hladnjak klime na njemu i drugim motorima, 2.0 benzincu,dieselu i ostalim,jer sam nesto negdje kao procitao da jest. To mi treba
Evo provjerio sam ista je sifra za 2,0 16V benzinac i 2,2 hdi kao i kod tebe.
Po ovome trebalo bi da pase kao sto si rekao.
A sifra artikla je : 6453 JA i ima jos ova E 163299 .
Svaka cast,hvala ti puno !
Ima li neki program za njih da mogu da skinem,jer ovako imam nekih sitnih problema, zeza me relej na suvozacevom podizacu stakla pa da znam gdje se sta nalazi
Nema na cemu za to smo tu
Evo ti link gdje se moras registrirati : public.servicebox.peugeot.com
Pazi prilikom registracije da ne pogrijesis stosta
Previse za mene hahah
Za vikend bili na pisti, prvi put da auto stiscem od kada je u mene, i s obzirom na silno slajdranje ja sam zadovoljan autom kako ide auto :) Evo jedna gdje viri u hrpi kad mi je puklo nazalost hladnjak ahaha,mislim pustio gdje bivsi vlasnik krpio
i ovdje nadgledam s gume utrku
i jedna trka s kolegom, 1.8T,quattro, uzeo me na startu zbog quattra i mog loseg starta,kasnije,onda kad sam uhvatio 3cu preokrenuo sam slucaj
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Super slike,video jos bolji,samo sto na ovakvim videima ako se ne kaze nikad ne vidis ko je pobijedio
. Audi je imao quattro jos kraci hod mjenjaca ima tako da mu je to prednost na pocetku ali samo do trece tvoje
