slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Moze li mi neko reci sta je ovo mrezasto?Danas prvi put vidim dok sam mijenjao gume.
Hladnjak za gorivo.
Ne mogu naći da li postoji tema vezana za manuale i ostale vrste pdf publikacija, pa da pitam ovde:
Da li neko možda ima pdf Haynes-ov service manual za 306?
Ja imam za 307 pa mogu poslati svakom ko je zainteresovan... :D
Andrej otvori temu pa postavi taj od 307. Možda neko i naleti sa tim uputstvima kad vidi temu.
Da li se može upload-ovati na forum?
jesi li trazio po netu za manual ?
Evo jedno, ali samo online varijanta. Za download treba donirati koju marku, mada vjerovatno ima negdje i to samo se obično takvi fajlovi ne pojavljujuu prilikom pretrage. Za 307 sam našao usput tražeći obično uputstvo koje sam kasnije našao na servicebox-u, a čini mi se da na nekom od diskova imam sačuvano i za 309 ako kome kad zatreba.
https://manuals.co/workshop/peugeot/306 ... /5530288/1
Za 306 nema nigde besplatno na netu. Za 307 je bilo pa sam ga skinuo.
Ako neko hoće uputstvo za 307, poslaću mu ga na mail...
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Zna li neko imali se gdje uzet citava plastika oko retrovizora,da ne kupujem dzabe citav retrovizor
Pokusaj nazvati Auto Demi Banja Luka, oni imaju dosta plasticnih dijelova, mozda ima kod njih.. ili jednostavno u ovlascenom.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Imaju i oni u Kiseljaku, prodaju samo karoseriju.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Zna li neko ove dvije greske sta bi mogle biti. Izbacilo mi je depollution system fault ali se ugasilo nakon sto sam malo procepio, ali ovo oko goriva sta bi moglo biti
Začepljen filter goriva, neko crijevo nagnječeno, pumpa goriva oslabila ili senzor pritiska šalje pogrešne vrijednosti. To su neke osnovne smjernice šta bi trebalo provjeriti, nadam se da je u pitanju neka od prve dvije stavke.
eh ovako vec sam pisao da ljeti kad koristim suncane naocale u voznji uopce ne vidim sta mi pise na board kompjuteru, naocale kako im pise u opisu su "Anti-UV,Polarized" pa sam mislio da je uzrok svega sto mi je osvjetljenje board-a preko T5 LED dioda i danas sam maksuz kupio obicne sijalice ali stanje je isto
sto se tice naocala nisu nikakve skupe djidje jer na to nesto ne volim davati pare ionako ih koristim samo za voznju i u pitaju je ovaj model, nesto sumnjam da je do njih
moze li neko provjeriti kod sebe kakvo je stanje ako imate naocale koje specifikacijama odgovaraju ovim, vise mi postalo mrsko svaki put kad hocu da vidim sta pise skidati ih
Ja i sa običnim slabije vidim kad je baš sunčano iako je osvjetljanje pojačano na maksimum. Ako nije uključena klima već na tridesetak stepeni se boje krenu topiti (čini mi se da je neko pisao kako je to mana kod peugeota tih godina), ali čim se ohladi vrati se u normalu.
Nisam probao sa polarizovanim naočalama sutra ću baš provjeriti ako ne zaboravim. Sa njima je obično priblem gledanja displeja, ali ako malo promijeniš ugao gledanja trebalo bi da bude kao i sa običnim.
Usput da i ja priupitam, znate li gdje ima kupiti onu aluminijumsku zaštitu za šajbu da je malo šira. Kako sam premjerio, trebala bi mi bar 80 cm, a svi prodaju one male od 60 cm.
