307 facelift
Re: 307 facelift
Fffff, dva dana de udjoh na temu ti ismijenjao pola auta. Svaka cast, letis s radovima!
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 307 facelift
Nije bio udaran, jeste bio zagreban na suvozacevoj strani, ali nigdje nista nije pomjereno. Ja sam ga farbao jer mi se nije svidjalo kako je uradjeno. Pa sam ja to uradio sve. Panorama nije imala nigdje nikakvog ostecenja, bar nisam primjetio. Ali sad to više nije ni bitno, idemo dalje. Snagu sam rijesio, sad ide estetika. Juce sam uspio zatamnit zadnji kraj, nekad poslije cu prednja stakla, i ide poliranje + ceramic coat, pa cemo vidjet. Bit ce tu jos stosta, al o tom po tom
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Re: 307 facelift
Ma naravno, za onim sta je proslo se ne treba okretati.
Samo guraj dalje, biće to prava makina!
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Malo.sam konacno oprao motorni prostor, posto smo ga dosta umastili prethodnih dana..evo i jedna slika auta, vidi se da sam zatamnio nazad 50%, tako cu isto i prednja stakla. Snimio sam i zvuk malo, sad nakon remapa ali ne mogu da ga ubacim
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Re: 307 facelift
Možda zbog DPFa ne možeš da ubaciš :P
Uploadaj na YT i postavi da mogu vidjeti samo sa linkom i eto :)
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: 307 facelift
Još nabaviš poklopac akumulatora i ovu plastiku što ide kod desnog fara i biće tip top pod motorom.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Imam ja to. Plastiku akua ne mogu stavit jer je veci aku
- sheky
- Postovi: 989
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 854 puta
- pohvaljen: 212 puta
Re: 307 facelift
Imašli jedan crni konektor iskopčan kod posude za anifriz i znašli zašto služi -pošto su nam isti motori?
- Postovi: 2528
Re: 307 facelift
Jedno pitanje Armine, nevezano za temu. Danas izvadim projektor iz fara i htio da ga malo prebrišem, uzmem vlažnu maramicu, kad poče spadati sjenilo u projektoru. Da li je to inače tako osjetljivo ili je u nečemu drugom fora?
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Ne smijes unutrasnjost sociva dirati nicim grubim, inace se desi tako.kao kod tebe.
Evo.mene danas zadesio led, sreca uspio sam.auto u garazu. Evo nokon par min sto je bio napolju
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Mislim da.je to od senzora nivoa rashladne tekucine. I kod mog brata je istosheky je napisao/la:Imašli jedan crni konektor iskopčan kod posude za anifriz i znašli zašto služi -pošto su nam isti motori?
- Postovi: 2528
Re: 307 facelift
Pa nisam grubim, vlažna maramica. Bio sam kod Lige, kaže da je to zato što su izgorila pa se tako lako skinulo. Idu novi farovi, kaže ne isplate mi se ovi raditi koliko su loši.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Ne isplati se naravno jer je kod Lige 900km to sto bi ti trebao uradit
- Postovi: 2528
Re: 307 facelift
Hahahaha, ma nije, govorio je oko 250-300, al kaže opet ne bi bilo to to, jer su stakla u lošem stanju.
- Postovi: 1204
Re: 307 facelift
Problem, ostane mi ventilator radit i kad ugasim auto. Od klime ventilator je u pitanju. Neko zna o cemu se radi?
