307 1.6 16V 2005 facelift
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Re: 307 1.6 16V 2005 facelift
Post Postao/la oggy.berenji »
Ako bog da,jos ovoliko bez kvarova slikaslika
307 - 1.6 - 16V
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
10000km otkako sam kupio auto i ova je potrosnja s tim da je sve loko voznja od 10-15km dnevno,kuca-pos'o slika
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Fino sasvim za 1.6 16V, nego nesto se ne sjecam, jesi ga zatamnio?
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
I kod mene je 16 km jedan smjer do posla, guramo preko 230 000.. ako bogda jos toliko da izguras i Pežo da se dokaže!!
dobro je to za benzinjaru, ustvari sta dobro odlicno
kod mene ja na prvoj generaciji sa tim motorom globalni prosjek od kako racunam ovaj iz potpisa, mada imam osjecaj kao da se polako snizava od kako sam prosle godine pumpu goriva promijenio a isto sam primjetio da se vise ne osjeti miris benzina pri paljenju auta sto je sa starom pumpom itekako bio slucaj
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
StefanMD je napisao/la:Fino sasvim za 1.6 16V, nego nesto se ne sjecam, jesi ga zatamnio?
Nisam,mislio jesam al sad imam svadbu pa sam to ostavio u drugi plan slika u planu mi je nabavljanje karavana samo sa 1.4 motorom slika
307 - 1.6 - 16V
Da nije malo poslab 1.4, s obzirom na velicinu i tezinu vozila?
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Phantom je napisao/la:Da nije malo poslab 1.4, s obzirom na velicinu i tezinu vozila?
65kW,benzin,bitno je da ide samo slika
307 - 1.6 - 16V
Jest druze al na dalji put sjetices se mene. Kod starog i30 (hatchback) 100ks, uz brdo mrtav konj, vracas u drugu i u obrtaje da bi isao, dok na 80kw lagan gas i 3.
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Phantom je napisao/la:Jest druze al na dalji put sjetices se mene. Kod starog i30 (hatchback) 100ks, uz brdo mrtav konj, vracas u drugu i u obrtaje da bi isao, dok na 80kw lagan gas i 3.
Ma ima da ide kako god zna slika
307 - 1.6 - 16V
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
oggy.berenji je napisao/la: 09. svi 2018, 22:17 Nisam,mislio jesam al sad imam svadbu pa sam to ostavio u drugi plan slika u planu mi je nabavljanje karavana samo sa 1.4 motorom slika
307 - 1.6 - 16V
Slažem se ovdje sa Phantomom, sumnjam da bi išta manje trošio ako ideš na to, eventualno mala neka razlika u registraciji.
Takođe, vozim službeni Hyundai i30 1.4 i to sa 80kw pa opet uzbrdo da se popneš iole brzo je moguće samo ako ga zavrneš u 4-5k obrtaja, nema bez (turbo) dizela...
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
307 - 1.6 - 16V
Ma ne idem na to vec hocu da se rijesim golfa 4 od zene koji me ubi sa troskovima odrzavanja i koji je 2000god. a i treba mi vece auto zbog prosirivanja porodice a plus SW ima i plin pa mi i to znaci a dizele ne volim uopste a sto se tice brda nikud ne idem ni blizu brda slika
307 - 1.6 - 16V
Ako nemas brda tu gdje zivis onda ok ali ako imas ikakvog bjezi od tog fena pogotovo sto ima i plin, to ce da se vuce lo prebijena macka
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
U zadnjih par dana mi se gasi auto na malim obrtajima dok stoji i izbaci gresku 'Engine oil pressure too low' (Nizak pritisak ulja u motoru). Nakon toga ga normalno upalim i vozam bez ikakvih problema. Ulja ima,ne trosi ga,uvijek je na mjeri.
Zna li neko sta moze biti uzrok i problem toga?
307 - 1.6 - 16V
Poblesavio neki od senzora, oslabila uljna pumpa, previše rijetko ulje, faličan filter ulja…
Provjeri dijagnostikom za počeetak kako se kreće pritisak ulja u raznim režimima, a nebi bilo loše i direktno gdje je senzor dodati jedan T komad i zavrnuti mehanički barometar pa uporediti.
