Bahati vozaci
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Bahati vozaci
Ne nzam da li je ko napravio slicnu temu sa nekim iskustvima, ali evo cisto da kazem svoje vecerasnje iskustvo, radi kojeg bih volio da imam oruzije...
Zaustavi me policija, napise mi kaznu za stakla, ajd to i nije neki problem, ukljucim se u saobracaj, 50 metara poslije ispred mene Porsche Cayenne, koji ide 30kmh ogranicenje je 50, pokusavam da ga obidjem, naglo predje u suprotnu traku i nastavi voziti tako, ubrza naglo i onda zakoci, vozi se po sred ceste, pokusajem da ga zaobidjem na sljedecem pravcu, gdje sam vidio takodje prosirenje kod pumpe gdje sam se skoro popeo na ivicnjak uz veliku tablu sa cjenovnikom goriva, ubrzava i dok smo jedan pored drugog izgurava me sa ceste ionako slomljen retrovizor, sad mi visi sa vrata dok sam ga nekako uspio obici, zakocio naglo i skrenuo u ulicu, znaci da sam imao hladno oruzije ubio bih ga, jebo robiju jebo sve, ne mogu da vjerujem kakvih retarda ima na ovom svijetu!
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: Bahati vozaci
Mislim da bih ovu temu ispisao, posto sam L
Prosle god, me napade mortus pijan lik oko nekakvog parkinga kao ne moze izaci (kandidat vozi) tu se porjeckamo, ne smijes ga udarit prvi jbg, tretiras se kao prosvjetni radnik. Samo policiju, brate milk stigose ga, u stanicu. Kazna za alkohol i zovu mene da li zelim da ga tuzim za ometanje na radnom mjestu 2000km
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Re: Bahati vozaci
Ne znam, kako hocete, uglavnom saznao sam, sin koji je tek polozio od jednog tajkuna lokalnog
Samo sam htio cisto da vidim da li je neko imao nekih vecih problema u ovim susretima
Ovo je pisano u momentu dok sam bio ko vatra ljut, vjerovatno ima tu i mojih gresaka sot sam se sa budalom i kacio ali eto, ne popustam lako volim inat
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Re: Bahati vozaci
Vozim nedavno prema kući, znači fizički sam ispod 1000m od kapije. Ima jedan pravac u Rajlovcu, isprekidana, od skretanja za Sokolje pa prema Vogošći do skretanja za autobusku, ko je prolazio, zna o čemu pričam
I hajd, vozim normalno, kod tog skretanja ispred mene Golf 6, vidim unutra stariji lik vozi i momčić naprijed sjedi, pustiše neko auto da se uključi u kontra smijer i haj, nismo stali, lagano sam nastavio u drugoj. Al' jaran ispred mene ostao u drugoj, ne šalta, ne ubrzava, ništa. I ja opletem po žmigavcu, u kontra traku, prema meni kamion na jedno 200m, kad hadžo u Golfu poklapa pun gas kako sam ja bukvalno do njega, znači morao sam poklopit pun sa dvije noge da se ubacim ispred njeg da ne ostanem emblem na kamionu. Jebo mrtvu mater vako na Ramazan, et'
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Re: Bahati vozaci
Meni neki taxi ide u susret i "virka da obidje auto ispred sebe.. kad smo se mimoilazili izviri ibum -retrovizori se krznuse.. ja stanem moj se preklopio, vratimse pjesaka nazad-njemu sa škode otpo poklopac retrovizora, pokupim ga sa asfalta i nastavim svojim putem. Svoju špiglu uklopim-radi motorić a za grijače neznam. Nakon par dana supruga prepozna taksistu sa škodom ulijepljenog retroviz. U Brčkom... nisam siromaha gnjavio al da se je vratio i prizno krivicu dao bih mu dio njegovog auta..
Re: Bahati vozaci
A ima tu svasta da se napise , od kamiondjije koji hoce da te bije jer ne ides preko 60 na sat , greska se upalila nema sanse da moze brze a nemas se gdje skloniti do policije koja te natjera da otvoris sve na kombiju jer traze migrante. Najvaznije je ostati hladne glave ne tjerati mak na konac i mirna Bosna. U ovih 5 godina koliko sam na terenu presao sam vise od 600 000 kilometara i nista me ne moze iznenaditi i iznervirati. Jednostavno covjek ogluvi na sve , na policiju , bahate prdonje u kojekakvim limuzinama , kamiondjije kojima se zuri jer kasne na utovar/istovar , na budale koje te vide a opet pocinju preticati itd itd.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Bahati vozaci
Nedavno ovde na nekom otvorenom putu, gde je 80km/h ogranicenje, i na jednom delu postoji neka mala ulica koja se ukljucuje na ovu magistralu (pod uglom od 90') ali izlazi iz sume, sto znaci mozes videti auto samo 10tak metara kad izadje iz sume, i zena fazon vozi 50/60 i onda zakoci u mesto na raskrsinici, meni se noge oduzele
Inace, bas mrzim kad ljudi do raskrsnice ne usporavaju lagano nego prikoce u mesto - nikad ne znas da l ce stati ili proleteti!
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Re: Bahati vozaci
Evo veceras malo justice, bio u bijeljini, vracam se, kedi neki slovenacke table kojeg sam ranije zaobisao i drzao sam se na otvorenom do 90kmh, njemu to smetalo poceo blicat, zesci tailgating sto bi rekli ameri
i ja ga pustim ode frajer ko metak, ja u vrsane kad ga klepili, radar hehehe, jest mi drago
Pravo
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Re: Bahati vozaci
Evo ga ovaj iz mog prvog posta na ovu temu, prijatno sam iznenadjen i jako mi je drago
http://www.ebrcko.net/vijesti/vijesti-b ... kladionice
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Re: Bahati vozaci
Samo"sabur"/strpljenje!! Odradiše drugi posao umjesto policije..407ftw je napisao/la: ↑16. kol 2018, 14:40 Evo ga ovaj iz mog prvog posta na ovu temu, prijatno sam iznenadjen i jako mi je drago![]()
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Re: Bahati vozaci
Dođite mao vamo preko grane da vidite kakvih tek ovde ima pacijenata.... mogao bih da ih nabrajam danima!
Najčeće im je zajednički imenilac vozilo VW koncerna
