307 1.6 16V 2005 facelift
Postovi: 2528
Re: 307 1.6 16V 2005 facelift
Normalno je to, i meni kad su ugasi auto jer sam recimo ostao u većoj brzini nego što sam trebao izbaci tu grešku. A pretpostavljam da je razlog baš prenizak broj obrtaja i logično oslabi pritisak i on prijavi to kao grešku.
Prvo dijagnostika,poslije toga krenuti od ventil lera,klapnu očistiti ili neki senzor radilice/bregaste...
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Live,live slikaslika
Armin zna pos'o slikaslikaslika
307 - 1.6 - 16V
Bice nesto od tog posla :D
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Finish slikaslika
65% nazad
50% naprijedslikaslika
307 - 1.6 - 16V
Ovi su korisnici zahvalili autoru oggy.berenji za post:
Jest sfuserio :D
Ja ga jebem ko kaze da ne valja
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Imam problem sa ventilacijom
Kad vozim auto i nastimam klimu da duva na najmanje desna strana duva hladno a lijeva vruce i to toliko vruce da ne mozes biti u autu. Zna li neko sta bi mogao biti problem?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 100kW
Pokusaj ispratiti na ventilaciji da li ti se otvara sa obje strane ta klapna kad prebacujes sa grijanja na hladjenje. Vjerovatno su ti otisli zupcanici na motoricu koji otvara lijevu klapnu vruce/hladno, ima da se kupi zamjenski set i da to sam promjenis, nije strasno. Pokusaj naci negdje na forumu, pisalo se o tome.
I ja mislim da je do toga, ako se ne varam [mention]anel007[/mention] je to zadnji radio.
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Avicii je napisao/la:Pokusaj ispratiti na ventilaciji da li ti se otvara sa obje strane ta klapna kad prebacujes sa grijanja na hladjenje. Vjerovatno su ti otisli zupcanici na motoricu koji otvara lijevu klapnu vruce/hladno, ima da se kupi zamjenski set i da to sam promjenis, nije strasno. Pokusaj naci negdje na forumu, pisalo se o tome.
Digitalna klima je kod mene,ima li kakve razlike manuelna i digitalna?
307 - 1.6 - 16Vslika
307SW - 2.0 - 100kW slika
Bas zbog toga i ima te zupcanike.
Kod digitalne zupcanike koji otvaraju/zatvaraju klapne pokrecu elektromotori dok je kod obicne to na sajlu, prvo moras skinuti pretinac ispres suvozaca da dobijes pristup zupcanicima i onda ces vidjeti sta ti je raditi, da li je neki pukao ili mozda neki motoric pandrknuo mada su veće sanse da je pukao a to se lako mijenja i set za reparaciju imas kupiti u ovlastenom za haman 20-30 KM
Kod mog brata isto. Puhalo mu samo vruce, pa su mu rucno okrenuli klapne, da puše samo hladno.
oggy.berenji
Postovi: 220
 pohvaljen: 43 puta
Problem rijesen,30KM set za reparaciju u Novopromu u Doboju a u Novopromu u Modrici 35KM
Nije uopste tesko napraviti,nekih 20-25min posla
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
