P307 povremeni trzaji
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Dugo se nije ništa pisalo, uglavnom je bilo sipaj i vozi. Odnedavno mi je počelo da se dešava da u vožnji nakratko trzne, ne izbacuje nikakvu grešku i nastavi normalno. To se zna desiti par puta na dan. Da li je neko imao sličan problem i šta bi moglo biti najprije? Ja pretpostavljam od filtera goriva, preko neke dizne do senzora radilice...a možda nije ništa od toga. Motor je 1.6HDI, 66kw, nema FAP.
Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka
- Ovi su korisnici zahvalili autoru bojan2906 za post:
- Erwin Rommel
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: P307 povremeni trzaji
Ako je pri manjim obrtajima, meni zvuci na EGR ili na MAF, ali mislim da sve moze biti :) Jbg to su te greske gde moras da cackas
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Nije pri manjim obrtajima, obično je kad dodam gas, kao da na tren izgubi gorivo, trzne i nastavi dalje.
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Imao sam isti problem i konacno nakon pola godine sam ga rijesio zamjenom senzora radilice (45KM). Prije toga sam pokusao iskljucivanjem egr i fap i nije pomoglo...
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Na to i ja tipujem najviše tako da ću to prvo i zamijeniti.
Hvala!
Hvala!
- arnes_sa
- Postovi: 127
Javi jesi li rijesio problem mijenjanjem senzor :)
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Hoću, trebao bih to uskoro pokrenuti pa javim svakako šta bude.
- Erwin Rommel
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 20. ruj 2019, 18:01
- Lokacija: Lazarevac
- Vozim: Peugeot 307 1.6hdi 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Jeste li rešili problem zamenom senzora radilice? Imam isti problem a ne znam odakle da počnem. Hvala
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ja još to nisam rješavao pošto se veoma rijetko ponavljalo a nisam se mogao nakaniti da to odradim svakako. Gledaću kad budem nešto radio na autu pa usput da i to zamijenim.
