Danas odlučim da vidim zašto zapinje pojas suvozača kad se vraća. Poskidam one plastike sa B stuba i uz malo podmazivanja kotrljajućih površina ide ko mače niz oluk. Probam cimnuti pojas i vidim da blokiranje ne funkcioniše, a onda po slikama sa neta skotam da fali i nekih dijelova. Vjerovatno je neko to skarabudžio nakon čukanja (desna strana je bila udarena), ali ne mogu skontati je li još šta sem kompletnog mehanizma sa pojasom za zamjenu.
Pisao sam već ranije da mi javlja AIRBAG FAULT, a dijagnostika i izbaci "Permanent fault. Ignition test not confirmed by the safety sensor". Jesu li ta dva sistema povezana na istu centralnu jedinicu ili ima još nešto da treba promijeniti da sistem bude potpuno funkcionalan?
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
air bag inace nema veze sa zatezacem sto se tice greski sto izbaci
to sto ti dijagnostika izbaci vjerovatno ima veze sa pojasem
je li imas airbag u sjedistu?
Imam, onih 6 standarnih.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Engine management system faulty
Jel se ikome pojavljivalo ovo na ekranu dok vozi?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Znate li ko radi reparaciju automatskog mjenjača i da daje garanciju za svoj rad ?
U pitanju je 307 2.0 16v benzinac sa automatskim, kolega našao da kupi, sa kvarom na mjenjaču.
Mislim da je bio neki servis u Hercegovini, u Čitluku ali nisam siguran.
Znam u Beogradu koga da preporučim ali kontam da mu je to daleko.
Poslato sa J5
liaar je napisao/la:Znate li ko radi reparaciju automatskog mjenjača i da daje garanciju za svoj rad ?
Ima ispravan mjenjac da kupi ... Pogledaj temu " Prodajem" ima 307 za dijelove ...
ElComandante91 je napisao/la:Mislim da je bio neki servis u Hercegovini, u Čitluku ali nisam siguran.
Poslato sa J5
Vjerovarno mislis na Jerku Cuturu iz Posusja, dobar ali i skup.slika
Moguće. Ako je dobar onda nije skup
Poslato sa J5
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Prekidac za vozacevo staklo mi je poceo prekidat...ima dva nivoa klika, prvi da ja regulisem spustanje/dizanje stakla a drugi da spusti/digne staklo do kraja...medjutim sad je na oba nivoa prekid, spusti/digne staklo 5cm i prekine....pa moram opet stisnut...preporuka kome da odvezem u Sarajevu da pogleda?
mozda se moraju samo programirati granicnici, ima ona procedura haman nesto dignes do kraja i drzis nekoliko sekundi pa spustis do kraja i drzis nekoliko sekundi i onda bi trebalo normalno da radi automatsko na drugom kliku, mozda i nije tacna procedura nek me neko ispravi ili potrazi na netu ali znam da ima postupak da se granice ponovo programiraju
Sredi to sam, par minuta posla. Kod mene je sve sem vozačevog stakla zezalo da nije radio drugi stepen i nakon čišćenja sve došlo na svoje.
Nije obavezno da rastavljaš skroz kao na snimku, dovoljno je samo ovaj donji poklopac da se odvoji.
A možda i ovo što Anel kaže da samo treba programirati držeći dugme do kraja.
Ima zahvala: 752 puta
Mislim da je prije ovo sto anel kaze. Znaci podihni staklo do vrha i drzi podignut prekidac 5-10 sec, tako isto kad spustis staklo skroz dole i to je to. To se desava na vecini auta svaki put kad skines klemu sa aku..
sonnyblack
Postovi: 440
Mislim da nema to veze s tim programiranjem jer je radilo sve kako treba do danas...ali evo provozao sam se prije pola sata i bilo je sve ok. :/
ih koliko stvari oko elektronike kod mene tako radi super pa ne radi i onda se samo popravi, kod francuza sam naucio ako se sta obatali prvo da ga pustim da nadodje koji dan pa ako je i dalje pokvareno onda trazim rjesenje :green:
