504,505,508,5008
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Cisto sumnjam da mi je slab akumulator, jer ujutro na -6 pali kao mina
I normalno radi, nakon duze voznje 50-100km kad se zagrije, onda se ugasi al ni to nije stalno.
A ovo za mrtvi ugao, ne znam ds li sa bude oznaceno zwleno ili sivo. Za parking senzore kad je oznaceno sivo, rade, a kad je zuto/narandzasto ne rade. Tako da, ne znam.
I headup displey sam ugasio, ide mi na zivce konstantno podizanje i spustanje kad cesto palim/gasim auto
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Malo su mi cudni ti simptomi.Najbolje uradi dijagnostiku ne kontam ako je tako da pali kao mina a poslije te zeza .
https://carmanuals2.com/peugeot/508-201 ... 75955,malo ovdje pogledaj za senzore mrtvog ugla
Sa srecom da bude nova vozilica, da te dugo sluzi! Sta reci, nema se sta dodati.. uzivaj u autu kakvo i jeste, nije ovo za nekakva spec budzenja, osim sto rekoste za stakla i eventualno druge felge.
Nemoj da fali slika u temi ;)
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
saraf74 je napisao/la: 04. sij 2019, 17:58 Malo su mi cudni ti simptomi.Najbolje uradi dijagnostiku ne kontam ako je tako da pali kao mina a poslije te zeza .
Mislim da je neko ko je vozio prije mene ugasio u ovlastenom servisu start/stop sistem
jer kad sam kupio auto, i nakon voznje od 300km do kuce, nije se gasio kad izbacim iz brzine, vec samo 3 puta blinke eco lampica na instrument tabli.
a ovo da se gasi sam mi se desava 3 ili 4 put..i to ne stalno.
Kad se desi, smao rucno ugasim na prekidac Eco mod i nastavim voziti.
Nece ti ovaj link oko senzora za mrtvi ugao.
Hvala Avicii
Ne sikiraj se za slike, cim vrijeme bude ljepse i neko pogodno mjesto za neku brutalnu fotku, ide na forum obavezno.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Sasa_GTLine je napisao/la: 04. sij 2019, 22:56
Pazi, da je ugasen sistem ne bi ti gasio nikako, a to sto blinka, smatram da neki od uslova za rad sistema nije ispunjen, najcesce to biva akumulator.
Ja na svom 308 SW i novom i starom sam imao takav "problem", auto uredno upali nebitno koja temperatura ali start stop nije radio, sa promjenom akumulatora na oba to se rijesilo.
Inace odlicna 508ica, da te dobro sluzi... ;)
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Pa iskreno ni ne odgovara mi start/stop
Nisam navikao na to, tako da i bolje sto ne radi. Ako to nece uticati negativnk na akumulator.
Za sada sve super sluzi i radi..
Hvala puno 😀
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Nema sta lose uticati, vec je on pred krajem, zamijenices ga kad bude trebalo... :)
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Upravo tako
Zna li neko koja je okvirna cijena akumulatora, jer nije isti ovaj sa start/stop sistemom i obicni koliko znam. 🤔
Cuo sam da je oko 400km ili 200evra nov u ovlastenom servisu.
I koje ulje ide u peugeot? Castrol 0w30 ili 5w30?
Prvi put imam pezoa pa nisma upucen.
Evo i par fotki od veceras
Trebalo bi da u uputstvu (ili u servisnoj knjižici) ima dio posvećen fabričkim preporukama za sve tečnosti.
Evo link za uputstva ako nisi dobio štampano uz auto.
http://public.servicebox.peugeot.com/AP ... 014_SR.pdf
Postovi: 2528
Peugeot preporučuje Total ulja. I da, akumulator jeste skuplji za start/stop, ali ne moraš ga u ovlaštenom kupovati.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
U ovlastenom jeste blizu 400KM, ja sam kupio FIAMM AGM 70Ah, po preporuci servisera, 210 KM u Doboju.
Ulje za Blue HDI motore ide Total INEO First 0W30, ne znam koje drugo moze, trebalo bi provjeriti...
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 06. sij 2019, 12:02, ukupno mijenjano 2 puta.
Lijepo osvježenje na forumu! Ova sjedišta djeluju veoma udobno. Da te dobro služi!
P.S. Očekujemo još fotki. :D
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Pa posto mislim da necu mijenjati akumulator u skorije vrijeme, nek ostane za sad ovako
A ni ulje necu narednih 13000km jestw da pise da je servisni interval 30k km al neka, sigurnije je na 15. Tako sam i na Laguni 3 radio p presao 90k km bez problema.
StefanMd Hvala puno na informacijama, jos ako znas koliko odprilike ide ulja? Mislim da sam procitao da ide oko 5L
Hvala, hvala, sjedista su kao fotelje, mada bi vise volio da su ona GT line sa ekstenzijom za butine i el.pomjeranjem.
Naravno, bice uvijek nekih cool fotki 😎
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Aku ce ti raditi neko vrijeme i tako bez start stop sistema, dok ne ode skroz.
Ulje, ja sam nedavno radio mali servis, na 15k radim, stane blizu 5.5l...
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Radi meni start stop sistem normalno, samo ne uvijek, sto meni i odgovara. Nema ni logike da radi cim upalim auto i dok je hladan da se pali/gasi svako 100m na kruznom ili semaforu
E super, hvala za informaciju iz prve ruke 😀
Natrag na “Serija 5”
