Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Može se dijagnostikom provjeriti da li je ručica ispravna.
- Novajlija90
- Postovi: 19
- Pridružen/a: 15. lis 2018, 14:13
- Ima zahvala: 2 puta
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Ovlasteni servis ili ebay.Ja sam uzimao u ovlastenom ali se ne sjecam cijene,davno je bilo.
Sličan sam imao problem i riješio ga zamjenom pumpe koju sam kupio na ebay-u, trošak bio oko 10KM. Gumeni klip unutar pumpe se ošteti i ne može prebacivati vodu na zadnju prskalicu. Vremenom se ošteti i semering na osovini rotora pumpe, od jakih sredstava, pa blokira motorić.Novajlija90 je napisao/la: ↑03. stu 2018, 13:23 Kod mene prednje prskalice rade, ali zadnja ne radi. Ustvari ne cujem ni da mi motoric radi kad zadnju prskalicu koristim. Skidao sam treće stop svjetlo i provjeravao da li je prskalica začeščkena, mislim da nije, ali mi opet ne radi. Da li je neko imao slična iskustva i šta je bio problem? Hvala.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Kako resavate problem na 407 kad vam zaledi gepek? Ne reaguje na dugme..
- IceMan2
- Postovi: 597
Kako mislis zaledi, ne radi dugme na gepeku zaledilo od zime ili ?? Sta je sa otvaranjem preko kljuca, jel ti ni to ne radi??
Ako otvaranje ne reaguje nikako onda imas opcije - uvuci se u gepek preko zadnje klupe pa rucno preko brave otvoriti gepek. Moze biti problem sa samom bravom, moze biti opcija zakljucana preko borda, i moze biti kablovi koji idu preko vrata gepeka (donja lijeva strana vrata gepeka) popucaju i brava ne reaguje tj.otvaranje. Valjda sam bio od pomoći, to je za probleme sa ootvaranjem za koje ja znam.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Ma samo kad zaledi, nista se ne desava ni preko kljuca ni preko brave, ne moze da izbaci gepek gore, jer je nesto zaledjeno, nzm tacno sta. Kad malko ugreje otvori se normalno. Tipa, kad mi se vrata vozaceve zalede ili brava, ja malo dunem toplim vazduhom u bravu i odledim je
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
evo danas odlučim zamjenuti pozicije, staviti led, međutim odmah se upali brisač automatski, odmah sam znao... vracaj stare. Čitao sam na forumu da 407 jednostavno ne prima nikakve xenone,ne vjerujem da je valjda problem i sa pozicijama..
Jel ima neko da je probao s nekim pozicijama da rade 100%
hvala
hvala
- IceMan2
- Postovi: 597
Ja sam probao nekoliko vrsta,nemam sad slika da okacim i sve do jedne su prijavljivale gresku na bordu iako su bile CanBus.Nisu pravile problem sa brisacima.Brisaci su poceli luditi tek kad sad ugradio xenone.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Evo ja koristim ove:
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-Ca ... 4c4d0Km3av
ne javljaju gresku. Imam ih sigurno 3 meseca. Jedino malo su deblje pa nisam ih ubacio SKROZ, jer necu moci posle da ih izvadim
ali bitno je da ne mrdaju.
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Ja sam kupio sebi ovaj otpornik i sa tim nema problema: https://www.ebay.com/itm/Philips-Canbus ... ctupt=true
Stavljam LED kakav hoću. Mada sam za pozicije izvalio 40km jer su sve i jedne tu crkavale, ne znam zašto, i uzmem Osram u motorexu, evo ima skoro godina i rade bez problema. Čak se i garancije dobije.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Novajlija90
- Postovi: 19
Tek sada vidim da je neko odg. Još uvijek nisam ništa rješavao po ovom pitanju, ali nedavno mi se desila zanimljiva situacija. Kada sam dosipao tečnost za brisače, pumpica mi je proradila, jednom samo prskalica izbacila vodu, i nakon toga opet ne radi...dino je napisao/la: ↑04. vel 2019, 14:13Sličan sam imao problem i riješio ga zamjenom pumpe koju sam kupio na ebay-u, trošak bio oko 10KM. Gumeni klip unutar pumpe se ošteti i ne može prebacivati vodu na zadnju prskalicu. Vremenom se ošteti i semering na osovini rotora pumpe, od jakih sredstava, pa blokira motorić.Novajlija90 je napisao/la: ↑03. stu 2018, 13:23 Kod mene prednje prskalice rade, ali zadnja ne radi. Ustvari ne cujem ni da mi motoric radi kad zadnju prskalicu koristim. Skidao sam treće stop svjetlo i provjeravao da li je prskalica začeščkena, mislim da nije, ali mi opet ne radi. Da li je neko imao slična iskustva i šta je bio problem? Hvala.
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Pozdrav, da li neko zna hoce li sarafi sa moji 16ki odgovarati na 18ke felge ili moram kupovati duze? Znam da trebaju duzi ako se stavljaju distanceri ali ako neko zna, da budem 100% siguran
Felge su 18ke sa 407 Coupe.
Zadnja izmjena: 407ftw, dana/u 23. ožu 2019, 08:39, ukupno mijenjano 1 put.
