Peugeot 307 2.0 hdi
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: Peugeot 307 2.0 hdi
Pozdrav Dušane
Lijep auto da te dugo sluzi u dobru.
Koliko je bila cijena chipiranja i koliko si dobio sa tim?
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Hvala puno. Nisam plaćao punu cenu, jer mi je to drug radio, dao sam 80€ i chip i dpf off sve zajedno mi je toliko naplatio. Tražio sam 136 ks, rekao je da je ubacio tu mapu, sad ne znam da li ima toliko, ali oseti se razlika naspram 108 ks. Dok na primer kod brata na 407-ci je mapa od 168ks auto ide kao nevreme
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Ok hvala
ja planiram isto da svoga Puga malo osvjezim pa onako informativno pitam.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Juče kupljen nov protokomer, i zagovorio kod majstora zatvaranje egr-a, nešto mi počeo auto slabo da vuče, pa će mi u sredu to uraditi, a danas se zezao oko auta, menjao metlice brisača, ispustim polugu brisača i polupam šoferšajbnu
, popizdeo sam.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Ma držao polugu u ruci, i iskliznula mi iz ruke. Kao debil da sam, kao da prvi put menjam metlice. Ne znam sta mi bi, ali dobro o njegovu glavu, nije ovo toliko strašno, otišla je u 4 kraka ali nisu dugi oko 5-6cm, tako da se i ne primećuje, može da se vozi. Zamena će sačekati lepše vreme, a budala ne osigurah stakla
Sad googlao i vidim da ima taj servis položaj, nisam to znao, nov sam u Peugeotu, eeeeee baš sam se zajebaoooooooooooooooooo
, što bi naš narod rekao škola se plaća, ovo će biti jedan skupli čas
ima jbg trebao si pitati, nije logicno da se ne mogu brisaci zamijeniti lako i bez otvaranja haube a o podizanju istih zimi da ne zalede za stakla da ne govorim
et mozda jos ima neko da ne zna, nakon gasenja auta povuci rucicu brisaca prema dole i oni se pomaknu u vertikalni polozaj da se mogu lako odvojiti od stakla
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
A jbg jeste trosak ali nemoj se nervirati, nema od toga nista. Hoce da se desi i eto ti.cdusan je napisao/la: ↑24. vel 2019, 19:35 Ma držao polugu u ruci, i iskliznula mi iz ruke. Kao debil da sam, kao da prvi put menjam metlice. Ne znam sta mi bi, ali dobro o njegovu glavu, nije ovo toliko strašno, otišla je u 4 kraka ali nisu dugi oko 5-6cm, tako da se i ne primećuje, može da se vozi. Zamena će sačekati lepše vreme, a budala ne osigurah stakla
Sad googlao i vidim da ima taj servis položaj, nisam to znao, nov sam u Peugeotu, eeeeee baš sam se zajebaoooooooooooooooooo, što bi naš narod rekao škola se plaća, ovo će biti jedan skupli čas
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Može se okrpiti ako nisu velike pukotine, na 309 sam dva puta krpio dok je treći put kamen nije cijelom dužinom išarao.
Ako ipak budeš mijenjao, najbolje kupi polovnu originalnu, izbjegavaj kineske. Kolega uzeo pretprošle godine i senzor za kišu stalno brljavio da je bio skoro neupotrebljiv, a UV zaštita nikakva. Nakon par mjeseci i ta se razbije, a kad je stavio polovnu sa otpada nestali svi problemi.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Nisu velike linije oko 5-6cm, baš na mestu gde se kača metlica na levoj polugi brisača kada su u normalnom položaju, ne primećuje se toliko. Uglavnom ne smeta za vožnju, iz kabine dok se ne zagleda i ne vidi se. Razmišljao sam o originalnoj polovnoj pre nego novoj, jer su to sve neke kopije koje nisu nizašta. Vozaću ga neko vreme ovako, imam nekih stvari za srediti koje su mi važnijne.
Nije mi ni palo na pamet da to može, bilo mi čudno, ja još razmišljam kako su ovako bezveze namestili da ne može lepo da se podigne, ali jebiga. Ovo je jako korisna i bitna informacija za one koji ne znaju, za nameštanje brisača u vertikalni (servis) položaj. Hvala punoanel007 je napisao/la: ↑24. vel 2019, 21:00 ima jbg trebao si pitati, nije logicno da se ne mogu brisaci zamijeniti lako i bez otvaranja haube a o podizanju istih zimi da ne zalede za stakla da ne govorim
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
bilo proslo o njegovu glavu sto kazu
ako ti je u dnu vozi dok mozes jedino ako te tehnicki ne bude zezao
a kao sto su ti rekli polovnu original i bog te veselio
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Može da se vozi, nije toliko primetno, do registracije imam celu godinu, dotle ću je zameniti
Te ce se crtice prosiriti i to jako brzo... Steta sto ti se to dogodilo... Drz' se ne daj se ....
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Već su počele da se proširuju, ali u svom tom sr..nju, ima nešto dobro, šta više i odlično, sreo sam danas prijatelja koji ima tehnički, i kod kojeg regisrtujem auto, i pričam šta mi se desilo, on mi reče, što se nerviraš kad su stakla osigurana, ja mu kažem kako osigurana kad nisam rekao da osiguraš stakla, on kaže, na svim kolima osiguravaš stakla, tako da sam predpostavio da ćeš i sada. Tako da je to odlična vest, bio sam baš smoren.
Ljudi hvala vam na podršci, odlični ste
