Peugeot 407sw 2.0 HDi
Re: 407 2.0 hdi sport
Ubaci još neku fotku svog sw-a. :D
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Post Postao/la DmrPhilip »
Svakako, trenutno je jos u zimskim cipelama iako plače za ljetnima i tesko ceka da uskoci u njih :84:
Ima original alu 17 i nove gume koje cekaju sezonu.
U planu je jos chipovanje i gasenje egr i dpf-a
Mozda zatamnimo ovaj zadnji dio i to je to.
Uglavnom to je to...vrlo sam zadovoljan sa ovom jahalicom cak mi se sada vise dopada od limuzine koju sam prije imao :bravo:
Baš lep primerak i jako očuvan. Takav isti vozi i moj brat sa istom opremom, tamno sivi, nema samo navigaciju, on je prezadovoljan.
Dobro pa uspijes pronaci ovako ocuvane modele. Svaka cast na novoj limuzini, da te dobro sluzi!
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Hvala , takodjer
A necu da uzimam svasta, radije se neko vrijeme vozim u autu od 200 eura dok ne nadjem ono sto mi odgovara.
Ovdje u Slo ovi domacini uglavnom voze francuze, ima i drugih naravno ali Pugova je bas puno a rijetko je naletit bas na lijepo ocuvanog sa puno opreme a da je po ugodnoj cijeni ali opet nadje se i to uglavnom opet jeftinije nego dole kod nas recimo...
Svaka cast,odlican.Da te dobro sluzi 😉👍lijepa oprema.
DmrPhilip
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Djevojke u ljetnim haljinama volim ... :coolg:
Tesko cekam opalit kakvo duze putovanje xD
Re: 407 2.0 hdi
Je li rano za ljetni set?
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi
Pa iskreno i jeste malo ali 15.mart je blizu i kada sam vec uzeo set novih guma , rekoh sta cu cekat kada sam vec imao besplatnu zamjenu i balansiranje.
Ako zapada opet malo cu saburati i to je to :D
Re: 407 2.0 hdi
Uvijek zaboravim da je kod vas obavezno samo do 15.03. mada kad imaš dva seta nije neki posao ni da sam promijeniš ako zatreba.
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi
Pa jeste tako je ...mozda i nebi jos ali temperature su iznad prosjeka za ovo godisnje doba i svaki dan je suncano i toplo vrijeme, tako da ok je :ok:
Re: 407 2.0 hdi
cuce samo tako :ok: , drugo auto. Ja sam tako isto jedne godine uranio sa ljetnim setom i odmah nekako kroz par dana zapadao snijeg al nisam ni razmisljao da vratim zimski set.
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi
Volim kada čuče :D čučale bi jos bolje 18 ili 19 col
ali za sad šta je tu je, zadovoljan sam.
Mnogo mi se dopadaju 18-ke od 407 cupea
Vidio sam jednog sw obut u njih i extra lijepo izgleda.
Re: 407 2.0 hdi
Izgleda samo tako, baš mi se svidja :ok:
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi
Plače za chipom :D
