Mali servis
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: Mali servis
@ sonnyblack
Imaš Ikić servis i prodavnicu dijelova kada ideš cestom pored aerodroma prema granici sa RS, čim pređeš granicu sa desne strane. Ja kod njega kupim sve filtere i ulje, ruke mi do sada naplaćivao 10km. Samo za francuze drži dijelove.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Re: Mali servis
I ja trebam raditi na 307 HDI drugi mali servis i odlučio sam da odradim sam jer tad sam siguran šta sam sipao i ugradio. Zameniću ulje, filter ula, filter nafte i filter vazduha. Otprilike znam šta i kako se treba uraditi, ali pitao bih kojim ključem se odvrće šraf na karteru da bih ispustio ulje?
Kanal nemam a 307 je nizak napred i ako je neko tako menjao dali se može podvući pod vozilo i doći do kartera ili se mora malo dizalicom ručnom podići auto.
I ako se ima neki video mali servis za 307 HDI na youtube bilo bi korisno pogledati.
Re: Mali servis
haman da je gedora 24-oka u pitanju za karter, bar na benzinskom modelu
i medju te filtere ubaci i filter klime obavezno, 11 KM nista ne kosta a ipak dises zrak koji kroz njega prolazi
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Mali servis
Teško je doći do šarafa na karteru jer je praktično sa zadnje strane. Ako imaš mogućnost, zgodno je da navezeš na neku improvizovanu platformu od ivičnjaka recimo. Kako god, i ako budeš radio sa dizalicom obavezno koristi klocne da se dodatno osiguraš.
možda bi se moglo prići sa desne strane kad se skine točak, provjeti i tu mogućnost.
Što kaže Anel, obavezno i filter kabine, toliko je jeftin da i dva puta godišnje nije previše da se zamijeni.
- dejca
- Postovi: 137
Re: Mali servis
Hvala drugari na brzim odgovorima, naravno klocna je obavezna ako ga podižem na dizalicu ili da iskoristim neku neravninu na terenu pa da se podvučem.
Poslato sa jugoistoka
