struganje pri kočenju auta
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
Post Postao/la frozensun »
Prilikom kočenja, držanja papučice duže,recimo ako želim proći na zeleno a upali se narandžasto primjetio sam da "nešto" zastruže i mislim da se papučica kočnice pomjeri.
Auto je P308 2009 god.
U čemu je problem?
Nadam se samo zamjena disk pločica a ne diskova,jer nemam toliko novca.2 diska sam zamjenio pre 2 godine.
To sam primjetio jedno treći put do sada,i sutra vozim auto u servis.
Kucao sam o tome neko piše pločice a neko da je to normalno od ABS pa sad ne znam.
Re: struganje pri kočenju auta
Za ABS ni to normalno bilo ako se zakoci naglo, ali ono bas da ga kopas u mjesto. Rekao bih da su pakne, tj plocice. Moguce da su istrosene i da jednostavno struzu i preskacu. Cuje li se i piskavi zvuk prilikom kocenja?
frozensun
Postovi: 117
Ne,samo struganje ali kad držim papučicu par sekundi pristisnutu.
Obično kad se naglo zakoči osjeti se struganje na stopalu,i kao papučica zatreperi,tako nekako.
Pogledaj pakne kroz felgu (ako su alu), mora biti par mm "mesa"...
Diskovi ako imaju riseva moze biti da su za zamjenu, sve ce ti majstor reci kad odvezes.
Ako naglo zakocis, aktivirace se ABS i on se cuje donekle kao struganje, ali sto rece kolega to je kad ga ukopas.
frozensun
Postovi: 117
Ma oni će reći šta god da uzmu pare...a ja planiram prodat auto zobg bolesti...pakne mogu platiti to nije skupo.
ako su se diskovi istrošili koliko još mogu preći s njima km?
Čije diskove i pakne mi predlažete da uzmem?
Čini mi se rekoše u servisu da prodaju njemačku robu a ne bih sad nešto i skupo,rekoše mi oko 200 km 2 diska sa paknama.
frozensun
Postovi: 117
Majstor je rekao da je to normalno do ABS-a.
I skinuli su da pregledaju pločice kažu da su za zamjenu,međutim na njima je sloj bio jedno 4-5 mm.
Jedino na jednoj pločici je bio 2mm.Onda su rekli kao i diskovi su za zamjenu,a ja se nisam razumio u to.
Kao ne može se jedno mjenjati bez drugog.I sad gledam debljina diska je bila oko 2.5mm,to sigurno nije bilo za zamjenu i meni laiku.
Znači nasamaren sam jednostavno su stari diskovi sigurno još mogli trajati.
Imam slike pa ako nekog zanima mogu postaviti negde...
Činjenica jeste da sad auto bolje koči,i papučica manje propada a jače koči.Koči tolikom snagom da se i vozač i suvozač pomjere napred a to nikad nije bilo.
Koliko bi trajale još te pločice kikometara?Kažem sloj je bio jedno 4-5 mm debljine.
Postovi: 6109
Ima zahvala: 751 put
Druze, plocice od 2mm do 4mm su svakako za zamjenu, sa tim se ne mozes nigdje uputiti. A za disk nema sta da te bilo ko zavitlava, imas fino na autodati koliko je minimalna debljina diska. Premjeris sublerom sam i ako je ispod toga normalno da je za zamjenu. :yes:
 pohvaljen: 323 puta
Nemoj da misliš tek tako od oka da diskovi mogu još, to se mora mjeriti. Primjer, kod mog buraza prednji diskovi, 22mm fabrički, na 20mm je predviđeno da se promjene. Dakle, samo 2mm, ali ta 2mm traju veoma dugo, zavisno od vozača, mogu se i 3 seta pločica promjeniti da diskovi još traju.
