Cudan zvuk pri brzini 50-70km/h
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: Cudan zvuk pri brzini 50-70km/h
Sumnjam da je otisao zamajac, provjeri dobro, ovo ni vise lici na lezaj poluosovine/mjenjača, mozda cak i druk lezaj prenosi neke cudne zvukove / vibracije. Zamajac mi nema smisla jer da je otisao i da se cuje ovako, uveliko bi osjetio svasta nesto pri gasenju, pustanju kvacila itd...
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
To mi rece i jedan kolega sto se po malo razumije u to,provozao je i kaze da ne vjeruje da je zamajac..
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
E ovako taj zvuk se najvise cuje kad se smota volan punim u hodu,sto znaci i u prvoj brzini,dobio sam termin u srijedu kod majstora,oni kazu ne vjeruju da je u pitanju zamajac sad aj znaj..
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Bio jutros kod majstora,kolega nvram je bio u pravu kaze i majstor lezaj u mjenjacu se cuje.Trazi 400km da se popravi jel to realna cijena ili je kupanje?
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Mislim da je to ok cijena,ruke za prostu zamjenu seta kvacila niko ne uzima ispod 100km a ovo treba i mjenjac rastavljati vjerovatno.
A rece mi moj majstor da su i ti lezajevi u mjenjacu skuplji nego neki standardni lezajevi.
Nije zgoreg otici kod jos jednog majstora i zbog dijagnoze a i cijene.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Otidji kod nekoga ko radi samo reparaciju mjenjaca i pitaj za cijenu i za dijagnozu.. a kod tvog majstora odradis skidanje i vracanje mjenjaca. Mislim da to moze i jeftinije da se uradi.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Takvih izgleda nema u Banja Luci ako neko zna koga nek napise puzz
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
- Motor: 2.0HDI 103KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 2 puta
Imao sam isti kvar na Saxu, prije par godina. Na kraju sam uzeo kompletan mjenjac na otpadu jer mi je bilo jeftinije od popravke.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Upravo..Zvao drugog majstora i covjek kaze da ima mjenjac ispravan za 200km i da mi je isplatnije njega staviti.Ali isto tako kaze da se sa ovim moze voziti bez problema ako mi ne smeta povremeno zavijanje.
- nvram
- Postovi: 193
Slazem se,ako ti ne smeta mnogo i ako se ne cuje toliko bas ja bi to vozio.
U firmi imam Fiat Doblo 2008 i pre 2-3 godine pocelo nesto da zavija,huči kad se vozi malo brze recimo od 80 pa na gore.
Mislio da je do guma ali nije,izgleda iz mjenjaca isto da se cuje i tako se cuje vec 2 godine i mozda 20-30.000km ,niti se pojacava niti ima kakvih drugih problema.
Doduse tada kada sam ganjao sta bi moglo biti odem kod majstora i uspemo u mjenjac neku kao pastu koja kao smanjuje buku mjenjaca,dodatno podmazuje,ovo ono...
E sad da li je to sta pomoglo ili ne,nemam pojma.
Kao sto rekoh ja bi to vozio dok ne primijetis da se zvuk pojacava ili neki drugi ozbiljniji simptomi.
A malo mi je cudno sto kazes da se cuje i na malim brzinama,los lezaj pravi sve jaci zvuk kako mu se brzina rotiranja povecava sto znaci ako se malo cuje u 1. brzini na 100kmh bi trebalo da se cuje kao avion sto nije slucaj ako sam dobro shvatio...
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Voziti dok može, a poslije će svakako biti za zamjenu drugim jer većina upravo to radi. Koliko će trajati to niko ne zna, a i kvalitet remontovanog je upitan kad vidiš kakvi nam dijelovi dolaze na tržište.
Što se tiče ovog poslednjeg, imalo bi smisla da je u pitanju neki ležaj na izlazu mjenjača, na diferencijalu ili onaj od desne poluosovine. Ako je na ulazu do motora on se vrti kao i radilica nevezano za stepen prenosa.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Da i meni je cudno sto se ne cuje pri vecim brzinama,npr u 5. brzina preko 100 nista se ne cuje dok se ne smanji negdje na 70 tad pocinje da huce.Jos vise ne kontam kako kad smotam punu i vozim tako u krug tad se najvise cuje,kako to moze imati veze sa mjenjacem.
- krajo
- Postovi: 1009
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 186 puta
- pohvaljen: 156 puta
Da li si siguran da zvuk dolazi iz mjenjača.Zvuk se može prenositi, ko zna odakle dolazi, a ti čuješ nešto sasvim drugo.
Da li si provjerio poluosovine kakve su?Da nije auto pretrpio kakav udar pa pomotao nešto na vučnim sklopovoma?
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Nista nisam siguran,tako mi je majstor rekao cuveni servis za pezo i citroen vozila...Za ovo kad se smota volan do kraja i krece autom provjericu sutra na nekom parkingu detaljnije.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Po tome sto si rekao, najvjerovatnije diferencijal mjenjača, u svakom slucaju, hrpa mjenjača ima na piku, zamjeni i svakako ces riješiti problem...
